查看: 1999|回复: 4
[讨论] 四轴匀速进给的处理
发表于 2010-12-15 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
做4轴的应该都会遇到当刀具离A轴回转中心比较远的时候,机床的进给速度就会变得比较慢的问题,不知道大家都是如何解决让刀具尽可能匀速的运动的。一起讨论一下!
相关帖子
发表于 2010-12-16 08:28 | 显示全部楼层
: Q" Q9 {3 D, |5 B0 J1 m8 h) Y: n0 \2 o4 c, u! i* ^8 m" J/ p+ S5 O
機床支持G93的模式嗎??應該沒有.....
1 U9 O. N, ~7 k# v( Y* G& p: U, z$ ?, t+ v
一般旋轉軸的速度,在G94模式下,它的單位是以角速度定義的,degree/min,可以試試以下的動作:. i/ G/ \8 {( V
G0G90A0.) j/ {* y, ?& ~/ g3 B/ D- {$ S
G01A180.F180- Q$ m* i$ ?. i
# E' O" M* r- Q
看看第四軸是否在一分鐘走完?若是的話就對了...
7 K2 S) z, X6 t% ?: V這樣才能繼續討論下去,看如何能補償這個速度單位不同的差異!!
 楼主| 发表于 2010-12-27 20:35 | 显示全部楼层
回复 2# Yeager
0 a: L- g  q9 j. @1 e, d不解你想要做什么,难道这个速度的差异可以在机床上解决吗?我的理解应该在各个程序段上指定不同的进给来补偿速度。
发表于 2010-12-28 17:09 | 显示全部楼层
我只是想與樓主討論,知不知道是啥原因造成樓主所言,当刀具离A轴回转中心比较远的时候,机床的进给速度就会变得比较慢的问题?!?!?
% e! x8 G6 e/ q$ H  W8 f5 _: g) T我碰過的經驗就是,旋轉軸的速度單位是deg/min,而非mm/min......
: q) u2 V6 v1 U
  A/ `% p# i( h; p5 v* F( U0 Y1 F有作過車床就應該知道,等週速與等轉速的差異了(G96/G97 ???)!!
发表于 2012-7-10 10:12 | 显示全部楼层
这个是个问题,但我目前无法解决机器不支持G93的,期待高手解决
GMT+8, 2025-4-30 16:52 , Processed in 0.165259 second(s), 25 queries .
