查看: 946|回复: 0
如何替换找不到的原文字体?
发表于 2010-12-16 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
复制要替换的字库为将被替换的字库名,如:打开一幅图,提示未找到字体jd,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以去找AutoCAD字体文件夹(font)把里面的hztxt.shx 复制一份,重新命名为jd.shx,然后在把XX.shx放到font里面,在重新打开此图就可以了。以后如果你打开的图包含jd这样你机子里没有的字体,就再也不会不停的要你找字体替换了。
GMT+8, 2025-6-19 00:44 , Processed in 0.050874 second(s), 25 queries .
