查看: 1246|回复: 0
冲压模具术语
发表于 2010-12-16 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压模具术语
8 s1 W0 P( w+ o( T冲裁
$ v) @3 F3 S: b" m$ e! m! G/ u; [, s
6 Y, o8 ]/ P! q6 g1 q% ^冲裁是利用冲模使部分材料或工序件与另一部分材料、工(序)件或废料分离的一种冲压工序。冲裁是切断、落料、冲孔、冲缺、冲槽、剖切、凿切、切边、切舌、切开、整修等分离工序的总称。
) M1 t, x" \% `, \9 {; z. q! y# w' v. I; ~
切开
6 n7 \2 i. N& o' T* j7 o' h) h. t3 [1 X0 g/ `/ v
切开是将材料沿敞开轮廓局部而不是完全分离的一种冲压工序。被切开而分离的材料位于或基本位于分离前所处的平面。
$ k: j/ }6 [6 ]% D6 d, N6 I
# O3 \5 h3 l8 Z: \- a, F" y/ A) M7 v切边 % V% H, I. N- w' k# r5 G5 {+ J& l
* K, H, Q4 t, }4 ]; p
切边是利用冲模修边成形工序件的边缘,使之具有一定直径、一定高度或一定形状的一种冲压工序。
7 l$ b: V9 i; b# u
; A3 K+ ~, f8 e0 `切舌 6 X- W0 R! Y, G5 D7 G; E( I
0 q6 L( B. d& q6 ^" Q0 [/ |切舌是将材料沿敞开轮廓局部而不是完全分离的一种冲压工序。被局部分离的材料,具有工件所要求的一定位置,不再位于分离前所处的平面上。切断
7 \& |( p& m4 s6 p& j- Q5 y
% H0 l1 m- `2 u6 X切断
" p" C8 e- m: S) I
1 y2 K- h6 h8 K. [! a切断是将材料沿敞开轮廓分离的一种冲压工序,被分离的材料成为工件或工序件。 + ]! o% D# O  p+ i. ~/ C0 f
1 p+ {% {4 a. M+ }9 z( A. n扩口 # `* O0 D2 f- k& `9 `/ K7 l. p
: W% B% J% N7 Q- l7 ^8 g6 x
扩口是将空心件或管状件敞开处向外扩张的一种冲压工序。 6 Z) n* P/ c5 ]
8 c- I% H$ h# J' X, q6 T6 d& i
冲孔
& Y- ~& P$ h+ V: i. I3 j9 o2 c* E* r/ V
( h5 S) ^. N; o( n冲孔是将废料沿封闭轮廓从材料或工序件上分离的一种冲压工序,在材料或工序件上获得需要的孔。
/ A/ q+ D6 O% p" J; f" A, w) c  B
冲缺 - }6 ]" Q+ A' [6 k, C0 Y  x
7 L1 b9 U$ T: G* v
冲缺是将废料沿敞开轮廓从材料或工序件上分离的一种冲压工序,敞开轮廓形成缺口,其深度不超过宽度。 5 o/ n$ X* g) s$ g4 ]: l
/ T& J9 k9 d. G
冲槽 * b+ F1 g& i$ F! h; I" T6 t
5 y# n9 F  w% f( {' T- _( }# X
冲槽是将废料沿敞开轮廓从材料或工序件上分离的一种冲压工序,敞开轮廓呈槽形,其深度超过宽度。 # j  \2 [/ x6 c  R4 l9 U
( x' f1 I. a7 y: t冲中心孔
1 Q3 ], U/ w) a! j) J6 \6 Z5 n% e/ a" K" h: P5 w  X, K
冲中心孔是在工序件表面形成浅凹中心孔的一种冲压工序,背面材料并无相应凸起。
& S. z: ^) b+ U( ]9 U' G
$ p- h, w# s4 ?4 i! l! W精冲
' Y& ?1 r  u) u/ a6 e$ a3 V2 i5 j* d7 n2 x" |
精冲是光洁冲裁的一种,它利用有带齿压料板的精冲模使冲件整个断面全部或基本全部光洁。 % M/ `+ t8 S  B9 f4 |0 y
& f3 u1 w1 }, Z2 G
连续模 ) |; W* L. ]& }- Y6 t3 q, v
: i! E1 u( r% N6 \4 x1 R连续模是具有两个或更多工位的冲模,材料随压力机行程逐次送进一工位,从而使冲件逐步成形。
: G8 w+ {7 \5 W* x9 [* g4 P
3 k* S1 L3 F1 Q/ u单工序模
1 Z; T6 @0 n; m5 x2 q! w) g2 f1 V/ z4 j( b
单工序模是在压力机一次行程中只完成一道工序的冲模。
! Z7 J# ]; `: m3 p# |" a  H7 F% ]5 @) u: G
组合冲模 & Z; K/ d( C5 W# g1 Q: u: h3 ]5 z" D
" I! |* H- X6 B- V! C( q% i! G" c组合冲模是按几何要素(直线、角度、圆弧、孔)逐副逐步形成各种冲件的通用、可调式成套冲模。平面状冲件的外形轮廓一般需要几副组合冲模分次冲成。   p2 a- u. J# G6 Q$ K
# f; |3 K. M% j压凸
" u0 t! o5 ?/ c! d7 |" T; @* J8 f; ?3 z' f  ]& e1 j6 c
压凸是用凸模挤入工序件一面,迫使材料流入对面凹坑以形成凸起的一种冲压工序。
; U% w4 P1 K3 Z, F# N0 e: ?" B6 ]  n  w) f* [$ w' q/ B
压花 ! g+ r+ F( i7 d; s" ]1 s# [8 _7 `
. l# ]/ w* M; o1 g, x压花是强行局部排挤材料,在工序件表面形成浅凹花纹,图案、文字或符号的一种冲压工序。被压花表面的背面并无对应于浅凹的凸起。(end)
GMT+8, 2025-7-23 05:13 , Processed in 0.173107 second(s), 24 queries .
