查看: 4155|回复: 7
moldflow表面模型匹配率达不到85% 的解决办法
发表于 2010-12-16 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
自由边是0,匹配率一直修改到8以下,花了我10个小时。网格局部加密也试了,到后面匹配率反而越来越低。因为圆柱体的部分较多,试着用3D去做,一模四腔,120万个四面体,网格划分就花了3个小时,流动分析花了10个小时。但是结果一点都不准确。当然3D之前的表面模型匹配率只有80%。后来经过不断的尝试总结了一下和大家分享:在网格生成后,首先网格进行统计,网格统计后,进行网格修复向导,然后首先解决自由边,再解决纵横比,这些修改了好了,匹配率就上来了
发表于 2010-12-16 15:09 | 显示全部楼层
我觉得提高匹配率最好的方法还是搞网格划分得尽量小。最好是一次划分完成。还有就是自动修复功能好像用不得。 一用自动修复产品网格就会有变形。不知道是不是这样?
发表于 2011-3-9 23:15 | 显示全部楼层
自动修复确实不好 有时候还会出现很多洞 很多单元都被删除了
发表于 2011-5-5 20:07 | 显示全部楼层
同意楼上liwenhaou所言
发表于 2011-6-3 16:28 | 显示全部楼层
自动修复有时还是蛮好用的,可以试的用下,但全局合并就真的用不得,变型的不成样,自由边的数量成几何倍数增长。
发表于 2011-7-22 13:54 | 显示全部楼层
是,合并用不的。变形严重& i4 o5 b6 V# P# o
发表于 2011-9-21 12:41 | 显示全部楼层
谢谢分享你的经历,顶一下.
发表于 2011-9-22 00:08 | 显示全部楼层
我觉得网格的划分过小的话,会浪费计算时间,当然你的机子好的话那不会很慢。一般图型的话,最小网格依照最小几何来定差不多了 ,如果复杂的话照楼上说的~~
GMT+8, 2025-5-22 18:10 , Processed in 0.183220 second(s), 24 queries .
