一、传动方案拟定
3 I( @, T1 `/ q+ m- M+ M+ y5 i0 b第二组第三个数据:设计带式输送机传动装置中的一级圆柱齿轮减速器
5 m( v6 |0 L+ z5 w(1) 工作条件:使用年限10年,每年按300天计算,两班制工作,载荷平稳。
/ \" S( b7 E0 _7 u(2) 原始数据:滚筒圆周力F=1.7KN;带速V=1.4m/s;
, n' O, K7 ?5 j4 n滚筒直径D=220mm。- _! d% ^* C" _0 ~
运动简图, ~/ |6 D2 [* }' o+ i" W- {
二、电动机的选择
/ Y3 F( }& J6 u7 ^" ?) ]' n5 P1、电动机类型和结构型式的选择:按已知的工作要求和 条件,选用 Y系列三相异步电动机。
$ f7 b: }0 R7 t+ d, h+ t2、确定电动机的功率:
" x% x; {+ T6 {(1)传动装置的总效率:
2 ? `0 {$ ~) J! y9 U% Vη总=η带×η2轴承×η齿轮×η联轴器×η滚筒
: ?$ \+ @: p5 K- d0 v=0.96×0.992×0.97×0.99×0.95
$ L2 h' }; @2 E7 c) W=0.86
2 C9 s# l1 X* I0 X, E; R(2)电机所需的工作功率:" V, H l% ?7 U' P: J) I9 e. Z
Pd=FV/1000η总
; w" c6 R |! M=1700×1.4/1000×0.86
9 ^" D( [0 d3 n=2.76KW
, s& ^* ~5 a K/ D# z7 s3、确定电动机转速:
; v- h$ f! s2 ^滚筒轴的工作转速:
3 T! m4 q! P6 ? q) d& G/ NNw=60×1000V/πD- e2 u4 g* C D
=60×1000×1.4/π×220
4 L1 t3 u1 k- ?3 c=121.5r/min6 O* {! ~( w2 Q2 I/ n! z
+ {- A# U5 D8 n1 A* |1 l6 i
根据【2】表2.2中推荐的合理传动比范围,取V带传动比Iv=2~4,单级圆柱齿轮传动比范围Ic=3~5,则合理总传动比i的范围为i=6~20,故电动机转速的可选范围为nd=i×nw=(6~20)×121.5=729~2430r/min( s* Q4 J' ~% v: m5 O1 {. D% s
符合这一范围的同步转速有960 r/min和1420r/min。由【2】表8.1查出有三种适用的电动机型号、如下表
8 B6 r& \- g( q& D方案 电动机型号 额定功率 电动机转速(r/min) 传动装置的传动比
+ [) o! \8 a* j KW 同转 满转 总传动比 带 齿轮, p2 o( @0 G G; T, n4 F
1 Y132s-6 3 1000 960 7.9 3 2.63+ ]( ?: E W9 k# ^2 u3 F5 U: Y6 \4 `
2 Y100l2-4 3 1500 1420 11.68 3 3.890 q0 @) W5 w7 h# b
* Y! w ]9 V3 m* C* ^8 c$ t综合考虑电动机和传动装置尺寸、重量、价格和带传动、减速器的传动比,比较两种方案可知:方案1因电动机转速低,传动装置尺寸较大,价格较高。方案2适中。故选择电动机型号Y100l2-4。$ y+ m. _) m V7 ~6 s8 G5 F# ^
4、确定电动机型号
3 t1 g6 g+ M% ~8 u1 x- h0 r# w" L7 i根据以上选用的电动机类型,所需的额定功率及同步转速,选定电动机型号为
7 i3 i( p2 \5 I' H, a$ u( R. ~Y100l2-4。5 F" x+ B. B9 g" ^* N
其主要性能:额定功率:3KW,满载转速1420r/min,额定转矩2.2。& x" G0 g* E( H) U% k$ _
三、计算总传动比及分配各级的传动比
, Z+ } b" b- z+ u1、总传动比:i总=n电动/n筒=1420/121.5=11.689 U, T' O w6 l& ]
2、分配各级传动比
- i& P' [8 N/ d+ e+ ?(1) 取i带=3
% |+ ?4 R( H1 H) U* v* o(2) ∵i总=i齿×i 带π
! ?0 B$ ~" R$ O7 @: L∴i齿=i总/i带=11.68/3=3.89, n; O. W* g9 J/ ^
四、运动参数及动力参数计算3 e6 q: p( N6 s+ I0 L
1、计算各轴转速(r/min). T0 O. `( K5 k( H' {
nI=nm/i带=1420/3=473.33(r/min)
) T3 o8 O! i) T4 W0 ~% V" rnII=nI/i齿=473.33/3.89=121.67(r/min)( K' w) @1 t- C* q$ P0 u
滚筒nw=nII=473.33/3.89=121.67(r/min)
7 v* e2 M% \" c$ o/ U2、 计算各轴的功率(KW)
8 R. K8 c% C, ?& r3 N4 {$ y7 J PI=Pd×η带=2.76×0.96=2.64KW/ }3 B5 x5 H: Z6 G# D
PII=PI×η轴承×η齿轮=2.64×0.99×0.97=2.53KW: y7 j. j; S& Z" |
0 K! r1 ?8 K* l* b3、 计算各轴转矩
; c) W) \; h* o! e- o7 B5 h0 {* VTd=9.55Pd/nm=9550×2.76/1420=18.56N?m" I4 R' D- k/ U. X- N6 n8 @
TI=9.55p2入/n1 =9550x2.64/473.33=53.26N?m- c; P- C- P8 \
/ D) n1 m- L& R+ Z8 K$ A' } TII =9.55p2入/n2=9550x2.53/121.67=198.58N?m$ Z( i0 O$ U( t" ]: u- E* | i
: _) d! k! _8 g" O1 g五、传动零件的设计计算
7 a" R5 I u; s4 N. S0 S! E& [! A1、 皮带轮传动的设计计算
' A5 r7 b$ h$ w& |+ |- W" g(1) 选择普通V带截型
; v8 g( d1 M1 B" @; l由课本[1]P189表10-8得:kA=1.2 P=2.76KW
! b; S' k6 b9 ^# J8 S0 e& Z; c4 nPC=KAP=1.2×2.76=3.3KW
0 {4 N) n, }: ~! M据PC=3.3KW和n1=473.33r/min$ b6 T- m* H9 X, d8 w, @5 v
由课本[1]P189图10-12得:选用A型V带+ R5 a& a, @# o- t. L8 \
(2) 确定带轮基准直径,并验算带速
& F) [1 }& |/ K) d) \: n7 N; u由[1]课本P190表10-9,取dd1=95mm>dmin=75- Q" S, _/ A/ I9 _4 J! J6 h$ G
dd2=i带dd1(1-ε)=3×95×(1-0.02)=279.30 mm
, C o G5 S5 x) d/ }由课本[1]P190表10-9,取dd2=2809 w# J: n7 k& A' \* h U6 D B( [
带速V:V=πdd1n1/60×1000% @4 f9 P) K/ H" a9 r
=π×95×1420/60×1000
6 v/ H8 F5 I: H. h( z% K# w =7.06m/s( Q+ F5 u9 B; i6 X
在5~25m/s范围内,带速合适。2 J" V3 X* e- W' E/ F
(3) 确定带长和中心距
% B4 f7 Q1 U( B初定中心距a0=500mm4 l; \7 ?% Q( V: T2 R3 R4 t3 q
Ld=2a0+π(dd1+dd2)/2+(dd2-dd1)2/4a0
9 b7 [9 @. j; F! J# Q, Z* ^=2×500+3.14(95+280)+(280-95)2/4×450- Z, j$ S& r h
=1605.8mm
' O4 H! T4 h8 m1 x根据课本[1]表(10-6)选取相近的Ld=1600mm
$ q4 t# d9 y. U确定中心距a≈a0+(Ld-Ld0)/2=500+(1600-1605.8)/2
; i) |+ y. }9 w3 w2 P0 |( m=497mm; n5 \ g2 `# R; w6 j6 j
(4) 验算小带轮包角
* l! Y9 O' Q+ Z# u) }α1=1800-57.30 ×(dd2-dd1)/a
1 S7 E2 N7 }, x% q! `7 x# g=1800-57.30×(280-95)/497: f" V/ p( ]; `5 O2 U. f8 n
=158.670>1200(适用). A) {' p' n! L
(5) 确定带的根数# m! [' o1 G. X
单根V带传递的额定功率.据dd1和n1,查课本图10-9得 P1=1.4KW
# H% I( l; q0 p$ g1 Ti≠1时单根V带的额定功率增量.据带型及i查[1]表10-2得 △P1=0.17KW# _3 ~) P( ^( Q
查[1]表10-3,得Kα=0.94;查[1]表10-4得 KL=0.99
9 M9 ?$ |8 C' x! [Z= PC/[(P1+△P1)KαKL]
& k. G& M2 `( w" q& n- Y=3.3/[(1.4+0.17) ×0.94×0.99]
- b K4 a$ _+ V+ D8 R+ m=2.26 (取3根)6 ]# w% ]+ X7 p$ \" B
(6) 计算轴上压力
6 q" k; l, I; r ]由课本[1]表10-5查得q=0.1kg/m,由课本式(10-20)单根V带的初拉力:% L q! ?# H$ a3 G; Q6 z
F0=500PC/ZV[(2.5/Kα)-1]+qV2=500x3.3/[3x7.06(2.5/0.94-1)]+0.10x7.062 =134.3kN7 |) V- q2 z% H9 A
则作用在轴承的压力FQ. s# T E( `/ V# ]
FQ=2ZF0sin(α1/2)=2×3×134.3sin(158.67o/2)
0 g8 x3 S* x9 g2 Y0 I* Z! m% o! S=791.9N; e- u) o2 k: L j) G/ F4 p8 C
. b4 r, C/ K3 g( l& z2 S2、齿轮传动的设计计算" A& \' C( Q, ?7 N o: ?$ B
(1)选择齿轮材料与热处理:所设计齿轮传动属于闭式传动,通常
( ^$ i5 m0 z9 T, e- G/ W0 j0 e/ U齿轮采用软齿面。查阅表[1] 表6-8,选用价格便宜便于制造的材料,小齿轮材料为45钢,调质,齿面硬度260HBS;大齿轮材料也为45钢,正火处理,硬度为215HBS;$ N' i! _' Y3 w8 E9 z$ F6 u' j1 v
精度等级:运输机是一般机器,速度不高,故选8级精度。
$ N: K! i/ N( |4 B: v; C(2)按齿面接触疲劳强度设计% t# f' W& v% {% R( m
由d1≥ (6712×kT1(u+1)/φdu[σH]2)1/3" n) n: T S; B5 P) l$ m7 ]
确定有关参数如下:传动比i齿=3.89% f" |- v4 ?: y: ]9 w- }
取小齿轮齿数Z1=20。则大齿轮齿数:Z2=iZ1= ×20=77.8取z2=78 ( w# M* P3 ?5 C4 }9 H$ q5 l
由课本表6-12取φd=1.1
% U' O% p. E* c0 y( g* N(3)转矩T14 S4 h- G7 z {% w
T1=9.55×106×P1/n1=9.55×106×2.61/473.33=52660N?mm7 q) a# }! a+ T' o: Q
(4)载荷系数k : 取k=1.21 E. r9 T8 F6 i3 q' y
(5)许用接触应力[σH]
: u5 F3 U* M3 F4 }% E[σH]= σHlim ZN/SHmin 由课本[1]图6-37查得:5 y! n4 I" ?0 I7 D; V
σHlim1=610Mpa σHlim2=500Mpa7 R- X$ @' `. K' j4 w" S" e
接触疲劳寿命系数Zn:按一年300个工作日,每天16h计算,由公式N=60njtn 计算! ^0 V1 A, N/ }6 N, N9 H
N1=60×473.33×10×300×18=1.36x109; q' ]) X- I# @1 D! X# r
N2=N/i=1.36x109 /3.89=3.4×108' Q3 s; D: J1 u
查[1]课本图6-38中曲线1,得 ZN1=1 ZN2=1.05. Q$ p" j ]- I0 G# O; u
按一般可靠度要求选取安全系数SHmin=1.0
5 c5 e) Z( O3 w3 ~, l[σH]1=σHlim1ZN1/SHmin=610x1/1=610 Mpa
) l7 X" M! G# d, D6 ~: `5 s[σH]2=σHlim2ZN2/SHmin=500x1.05/1=525Mpa
Q! \& k6 y: ]- }) L故得:; r9 N7 b2 U5 a* ]
d1≥ (6712×kT1(u+1)/φdu[σH]2)1/35 K' m; @8 ^9 W
=49.04mm
7 `' ^/ ?! v3 }" D7 r! }模数:m=d1/Z1=49.04/20=2.45mm
; U9 \" t$ X3 o+ o' u取课本[1]P79标准模数第一数列上的值,m=2.52 g8 h, a$ y$ }% Q, F! h
(6)校核齿根弯曲疲劳强度$ o$ D" a3 i# r, i
σ bb=2KT1YFS/bmd19 n6 P$ j9 |0 m% H1 z
确定有关参数和系数, M! N( R% w: [: G+ A' A& ^7 X
分度圆直径:d1=mZ1=2.5×20mm=50mm
' S5 L2 G4 u6 [% t) W3 i0 [1 y& ~ d2=mZ2=2.5×78mm=195mm' v' q& d& h3 u1 g+ |0 H r
齿宽:b=φdd1=1.1×50mm=55mm
& h% T& _2 w3 H$ b! d取b2=55mm b1=60mm
1 c0 P1 _% V0 W: z* c(7)复合齿形因数YFs 由课本[1]图6-40得:YFS1=4.35,YFS2=3.95
* R& x Y4 M4 a4 h) X! G (8)许用弯曲应力[σbb]$ e' o+ D% W2 i% A
根据课本[1]P116:3 I' m3 s+ F- F" X
[σbb]= σbblim YN/SFmin
7 i3 S$ `4 q/ Y" Y. d由课本[1]图6-41得弯曲疲劳极限σbblim应为: σbblim1=490Mpa σbblim2 =410Mpa
. D6 D y5 ?) |% b3 G! f: s5 S7 B由课本[1]图6-42得弯曲疲劳寿命系数YN:YN1=1 YN2=1
B7 Q5 W0 n' ~2 Q弯曲疲劳的最小安全系数SFmin :按一般可靠性要求,取SFmin =1% G! z( ?* Q) m H0 d1 X
计算得弯曲疲劳许用应力为4 q9 T( X4 ^) J$ c9 o
[σbb1]=σbblim1 YN1/SFmin=490×1/1=490Mpa9 j. |1 _3 s/ W7 Q
[σbb2]= σbblim2 YN2/SFmin =410×1/1=410Mpa1 a- A+ B$ m( Q A" H7 q6 R8 E# y
校核计算- f; r) v9 f) |1 V% K) B
σbb1=2kT1YFS1/ b1md1=71.86pa< [σbb1]" l% f# o+ G- G! z- q) N
σbb2=2kT1YFS2/ b2md1=72.61Mpa< [σbb2]
9 Z. N& b% [8 X/ g! T' d7 o故轮齿齿根弯曲疲劳强度足够+ q1 ?2 A; H8 x- E+ F# W2 j3 y- b
(9)计算齿轮传动的中心矩a
- D! e* N% F2 N- j% Y5 |$ y/ Ta=(d1+d2)/2= (50+195)/2=122.5mm t/ c- F3 k* r
(10)计算齿轮的圆周速度V
! d) G$ N* }8 M1 n计算圆周速度V=πn1d1/60×1000=3.14×473.33×50/60×1000=1.23m/s- l0 z) r% ~0 _ ` Q" Z. @* p
因为V<6m/s,故取8级精度合适.& Y* {2 A' r9 ]2 |' F' K8 S0 |0 _
# z: q$ A; k2 T- m& l& X# }六、轴的设计计算0 f3 ~* L9 L9 h$ a
从动轴设计
5 K" W- U, A) }" [ 1、选择轴的材料 确定许用应力% L0 M8 O4 c1 X& ^: K: { X
选轴的材料为45号钢,调质处理。查[2]表13-1可知:
" n% U1 \' \5 q* A3 w5 L$ N* ]7 a σb=650Mpa,σs=360Mpa,查[2]表13-6可知:[σb+1]bb=215Mpa$ k8 |* I% \- o$ T& q1 P# d5 [
[σ0]bb=102Mpa,[σ-1]bb=60Mpa
. O: Y, a7 Q5 `2 e J Y 2、按扭转强度估算轴的最小直径
\' L9 I$ E! R- k) v- ` 单级齿轮减速器的低速轴为转轴,输出端与联轴器相接,
) ~ }1 `7 n. } z, Z/ o3 W2 Z从结构要求考虑,输出端轴径应最小,最小直径为:
1 }. z3 ~/ M: p d≥C ) `- F" y @3 r: w
查[2]表13-5可得,45钢取C=118
4 I4 \* Y. J' L7 `# o 则d≥118×(2.53/121.67)1/3mm=32.44mm
U8 E3 w; t6 M7 D 考虑键槽的影响以及联轴器孔径系列标准,取d=35mm
8 ^/ Y! m2 U$ e- w 3、齿轮上作用力的计算
! f- b) X! U* i% _: b 齿轮所受的转矩:T=9.55×106P/n=9.55×106×2.53/121.67=198582 N$ J0 i( o# v$ t0 Y, |
齿轮作用力:6 h5 M/ ?) g+ n: C
圆周力:Ft=2T/d=2×198582/195N=2036N$ s5 ]: ^+ ~! {8 C; {( P
径向力:Fr=Fttan200=2036×tan200=741N
* D. _+ q: Y8 x0 t' E 4、轴的结构设计% E* ]# S1 J1 y6 V
轴结构设计时,需要考虑轴系中相配零件的尺寸以及轴上零件的固定方式,按比例绘制轴系结构草图。( ]; I n1 z& p6 \6 M. D: [) y) c2 @
(1)、联轴器的选择
( I$ y/ ]1 p1 G$ m5 x 可采用弹性柱销联轴器,查[2]表9.4可得联轴器的型号为HL3联轴器:35×82 GB5014-85
9 q' Q& D. M t( F (2)、确定轴上零件的位置与固定方式7 f2 I: e* c- m) b
单级减速器中,可以将齿轮安排在箱体中央,轴承对称布置. x# L3 ?" z3 e1 H
在齿轮两边。轴外伸端安装联轴器,齿轮靠油环和套筒实现/ X* F# B) g% R9 v& V5 F
轴向定位和固定,靠平键和过盈配合实现周向固定,两端轴
+ H/ a0 i' O0 t" X! ?* N1 I承靠套筒实现轴向定位,靠过盈配合实现周向固定 ,轴通
% v0 ~0 I8 o. p) r% }过两端轴承盖实现轴向定位,联轴器靠轴肩平键和过盈配合
+ C, k! }* z3 n6 q+ J分别实现轴向定位和周向定位+ \; q6 G* `6 @! i
(3)、确定各段轴的直径) O& N( h+ e& o" j1 L
将估算轴d=35mm作为外伸端直径d1与联轴器相配(如图),8 W7 ^. l" Y$ S: W! g4 L/ W6 n
考虑联轴器用轴肩实现轴向定位,取第二段直径为d2=40mm; n1 c$ q; @$ s
齿轮和左端轴承从左侧装入,考虑装拆方便以及零件固定的要求,装轴处d3应大于d2,取d3=4 5mm,为便于齿轮装拆与齿轮配合处轴径d4应大于d3,取d4=50mm。齿轮左端用用套筒固定,右端用轴环定位,轴环直径d5
% q, Y- | u3 g8 p' L, ~' o9 j满足齿轮定位的同时,还应满足右侧轴承的安装要求,根据选定轴承型号确定.右端轴承型号与左端轴承相同,取d6=45mm.: {7 u4 O" P# b/ U
(4)选择轴承型号.由[1]P270初选深沟球轴承,代号为6209,查手册可得:轴承宽度B=19,安装尺寸D=52,故轴环直径d5=52mm.3 x$ [8 Y. O1 J/ O- b U O: Q
(5)确定轴各段直径和长度
& L; d f6 }# p& u8 u$ T; dⅠ段:d1=35mm 长度取L1=50mm
2 X$ N0 _! Z4 t
; c2 {" W4 u: w5 L" D! E8 `. q, x9 cII段:d2=40mm
5 ?, w+ \ v( C) e& f初选用6209深沟球轴承,其内径为45mm,( z; J- e6 m6 b
宽度为19mm.考虑齿轮端面和箱体内壁,轴承端面和箱体内壁应有一定距离。取套筒长为20mm,通过密封盖轴段长应根据密封盖的宽度,并考虑联轴器和箱体外壁应有一定矩离而定,为此,取该段长为55mm,安装齿轮段长度应比轮毂宽度小2mm,故II段长:
' O5 j6 F: N% W; gL2=(2+20+19+55)=96mm( @' {0 q( y! v/ L( _
III段直径d3=45mm
; C$ T" {, A# b+ y8 F1 m$ SL3=L1-L=50-2=48mm
3 X4 \0 n5 k9 i$ _0 CⅣ段直径d4=50mm
/ ^) t* |- T5 t& P* R9 @- X长度与右面的套筒相同,即L4=20mm7 C5 y! N" X2 V% C) H7 A5 s1 x
Ⅴ段直径d5=52mm. 长度L5=19mm1 {* ?3 a- S; m/ u9 f! k5 q
由上述轴各段长度可算得轴支承跨距L=96mm5 d* u# o% a! m2 j6 z- k+ A' L
(6)按弯矩复合强度计算
/ }# O+ b- @+ \! d* a. T①求分度圆直径:已知d1=195mm
9 f C! X. O6 D; l②求转矩:已知T2=198.58N?m4 w! I! {( h$ u* ]" |( S
③求圆周力:Ft
$ h2 T y$ w" Z! @( a& k" t% ?根据课本P127(6-34)式得* Z# W; y9 ]* E N0 M+ K
Ft=2T2/d2=2×198.58/195=2.03N
( |& v( ]" h7 N* J6 M2 e( n# W7 o7 Y④求径向力Fr& p( r% M {# ]8 s
根据课本P127(6-35)式得5 B0 \# ]5 V* b: e3 \5 i2 t7 W
Fr=Ft?tanα=2.03×tan200=0.741N
+ N' N) {+ ]7 f8 m⑤因为该轴两轴承对称,所以:LA=LB=48mm
8 d( E- Z6 s G7 |# b4 ] f7 ]
- L& y3 F6 n. s3 U, F(1)绘制轴受力简图(如图a)4 G& |- \% X# W O. H' j0 G9 H- u9 n
(2)绘制垂直面弯矩图(如图b)8 r1 V% h% |1 h7 s
轴承支反力:0 C" @% z( a% G ]/ P
FAY=FBY=Fr/2=0.74/2=0.37N
* i7 n* H! i) J1 J0 }% B4 N8 {* DFAZ=FBZ=Ft/2=2.03/2=1.01N
- a' E# `8 A9 y. Y* h% V9 \由两边对称,知截面C的弯矩也对称。截面C在垂直面弯矩为/ X) B/ D: Q: e" J; L& F( r
MC1=FAyL/2=0.37×96÷2=17.76N?m4 ~4 a8 \: w. Z$ @# C
截面C在水平面上弯矩为:
% e" C$ Z9 E( x" ]( QMC2=FAZL/2=1.01×96÷2=48.48N?m
0 r* ^! c& \1 J, m(4)绘制合弯矩图(如图d)/ \1 O% C: K8 l4 B5 f0 f" [/ c' t" Q
MC=(MC12+MC22)1/2=(17.762+48.482)1/2=51.63N?m
/ T6 _ g6 J( x! O6 B$ e(5)绘制扭矩图(如图e)% K$ G7 a- b2 O- I! _
转矩:T=9.55×(P2/n2)×106=198.58N?m
* P$ {$ N" h \9 f9 O(6)绘制当量弯矩图(如图f)* g7 _+ p: `9 h! ], d
转矩产生的扭剪文治武功力按脉动循环变化,取α=0.2,截面C处的当量弯矩:9 E0 U# _# \& ]5 `
Mec=[MC2+(αT)2]1/2
3 w$ O2 H6 W' m+ F3 f' ]) K=[51.632+(0.2×198.58)2]1/2=65.13N?m' E- b6 ?: X" F% u4 {; m# U# e9 d' [6 [
(7)校核危险截面C的强度- [5 r8 s" z0 H i3 Z1 k
由式(6-3)& @" }; k0 k0 R2 A. N0 N9 C5 j6 s
- q- x3 m3 M) Z. G8 q
( |* [: u. k: |& R
$ A' d7 j" o, x6 A! ?$ m6 x7 G" z* p7 V) ~
- w7 }' I9 N6 _3 n
. _, u, u1 T0 B q5 ] f# T# I* u$ e2 S" J: f' {
" p+ C# R( X9 n' y V4 |
4 O$ j9 ]' u$ p* f$ P6 V" l; D* B $ `8 Y5 }$ A8 F. {, U1 p1 _
σe=65.13/0.1d33=65.13x1000/0.1×453
X4 ? @4 A: G. a=7.14MPa< [σ-1]b=60MPa3 G* \' ]" d- S$ s
∴该轴强度足够。
. [8 n& T" U3 j) x0 |1 \4 }
O$ Q* `# f$ H# U9 D# L1 y
3 q: {: a( r' c) F% h 主动轴的设计2 w4 D( M. v) W$ K/ O2 p
1、选择轴的材料 确定许用应力
! R: e+ W% G8 L' \1 \+ v 选轴的材料为45号钢,调质处理。查[2]表13-1可知:
1 T! O, S# r# h σb=650Mpa,σs=360Mpa,查[2]表13-6可知:[σb+1]bb=215Mpa5 t4 d2 T& U# x7 n1 Q
[σ0]bb=102Mpa,[σ-1]bb=60Mpa4 G0 q4 X" V2 O" q
2、按扭转强度估算轴的最小直径& e( v: d: {2 Y6 m u3 w* {
, y0 n% p" A5 ]1 Y$ J- y从结构要求考虑,输出端轴径应最小,最小直径为:4 T1 d# G# Z5 S6 `
d≥C 0 U4 D( s3 V0 P" v* m
# q# V$ P+ n% h2 e2 a/ y$ E 则d≥118×(2.64/473.33)1/3mm=20.92mm / D7 }. a) a% y' v
考虑键槽的影响以系列标准,取d=22mm7 f3 J/ o" W, R- Z" D; B0 j
3、齿轮上作用力的计算/ ?& C3 f! h, }1 ]( C
齿轮所受的转矩:T=9.55×106P/n=9.55×106×2.64/473.33=53265 N* O- e# z, n" J( R$ W- w
齿轮作用力:
: E$ a% s; t" v/ k; _8 G. [4 G3 s, z 圆周力:Ft=2T/d=2×53265/50N=2130N
$ R* y, D: [& n9 R4 j 径向力:Fr=Fttan200=2130×tan200=775N; y( U4 x$ b- l
确定轴上零件的位置与固定方式
5 y5 t" i0 n2 B* H 单级减速器中,可以将齿轮安排在箱体中央,轴承对称布置8 ^$ t! Q8 e. u
在齿轮两边。齿轮靠油环和套筒实现 轴向定位和固定 ( d: c( g, ?) [ a
,靠平键和过盈配合实现周向固定,两端轴/ A& n/ a/ W/ w4 U
承靠套筒实现轴向定位,靠过盈配合实现周向固定 ,轴通& G3 P. N* D5 H {$ G" ^3 B
过两端轴承盖实现轴向定位,; s. g: q3 x5 R! Y: p: M
4 确定轴的各段直径和长度% p5 S& b) a1 x7 \* y' R$ x1 d; H* c
初选用6206深沟球轴承,其内径为30mm,% ]8 j$ {- s; M5 s
宽度为16mm.。考虑齿轮端面和箱体内壁,轴承端面与箱体内壁应有一定矩离,则取套筒长为20mm,则该段长36mm,安装齿轮段长度为轮毂宽度为2mm。
5 H8 H; t& Z: `(2)按弯扭复合强度计算/ Y6 |$ \! `3 ] a) N
①求分度圆直径:已知d2=50mm3 T4 t8 i) i3 | n; M, G
②求转矩:已知T=53.26N?m5 D' P: J. ]/ | a/ B/ i8 m
③求圆周力Ft:根据课本P127(6-34)式得% Q9 }' V- z$ R7 Q5 ~
Ft=2T3/d2=2×53.26/50=2.13N
- Q, W E6 W. E④求径向力Fr根据课本P127(6-35)式得 X2 q: l" |: K4 `' |# Y
Fr=Ft?tanα=2.13×0.36379=0.76N! A: w1 Q$ i' F9 |
⑤∵两轴承对称
6 ^0 `, k/ N7 G1 O0 d. l6 d! r∴LA=LB=50mm
) A9 y) n8 N$ J! _6 @& H(1)求支反力FAX、FBY、FAZ、FBZ
& i5 P0 x9 O( _+ t2 pFAX=FBY=Fr/2=0.76/2=0.38N
5 B, J3 y' O* NFAZ=FBZ=Ft/2=2.13/2=1.065N! h& H! s/ z* V1 j- ]1 w# G
(2) 截面C在垂直面弯矩为3 r6 F; k* \" C+ e0 T* N+ ]8 q2 H! [* o
MC1=FAxL/2=0.38×100/2=19N?m
k! n+ L. R k/ o7 x(3)截面C在水平面弯矩为
! b" l* _, J- ~- aMC2=FAZL/2=1.065×100/2=52.5N?m4 j, ^) c3 j$ B- F8 u
(4)计算合成弯矩' C. S/ M" A; q' K7 Y4 F9 V1 g- U
MC=(MC12+MC22)1/2
- N' I7 d- o$ `=(192+52.52)1/2
# i6 k6 V2 B2 j, ?. S5 c% r) L6 U=55.83N?m
8 g; V, k1 k- h; ^# B _(5)计算当量弯矩:根据课本P235得α=0.4
2 A3 i2 ^# n3 a; H# l/ ]Mec=[MC2+(αT)2]1/2=[55.832+(0.4×53.26)2]1/20 r2 \: t3 Y( ~. p
=59.74N?m
, h) a$ h* p+ Q7 [9 U(6)校核危险截面C的强度
3 q1 x/ X# C( O0 A% w由式(10-3)
% v9 Z: l& l5 q1 D1 [σe=Mec/(0.1d3)=59.74x1000/(0.1×303)1 E% D( z5 s0 a3 b' q' [1 L" n% E
=22.12Mpa<[σ-1]b=60Mpa
" K, C; _! ?6 @; P6 a; ]1 u∴此轴强度足够
! P0 K( e* R6 b- J) m" i4 Z
& i. x" Z" l3 V4 ^
( ~+ s+ H* u6 _) ?1 {! `! P) G(7) 滚动轴承的选择及校核计算" C5 t) P) }( x- f+ y' g
一从动轴上的轴承7 O2 m, r1 y, r( w1 s
根据根据条件,轴承预计寿命: H b0 y+ f/ v5 J4 J
L'h=10×300×16=48000h
- K+ y" s2 D/ U$ S, m) F8 a(1)由初选的轴承的型号为: 6209,$ M* F: l$ L& u. O9 J
查[1]表14-19可知:d=55mm,外径D=85mm,宽度B=19mm,基本额定动载荷C=31.5KN, 基本静载荷CO=20.5KN,
t$ v& z5 }/ n$ R8 @3 H/ J 查[2]表10.1可知极限转速9000r/min ( F1 Q; o- g* S. x* }3 a! Z
/ Q5 ~1 W! R1 K+ H0 a0 S (1)已知nII=121.67(r/min)
& |# h- F% m, g7 L! \# F8 O% E4 { U3 c. K% K6 C+ N# s- O
两轴承径向反力:FR1=FR2=1083N
1 [1 _$ N b% i( ?9 T根据课本P265(11-12)得轴承内部轴向力
7 [4 D& @4 ~( [# H, `% _. wFS=0.63FR 则FS1=FS2=0.63FR1=0.63x1083=682N
3 b3 v1 X+ L- |5 w* L/ n(2) ∵FS1+Fa=FS2 Fa=01 G' G# p$ n* m& v
故任意取一端为压紧端,现取1端为压紧端4 v4 @1 p( g; Q, N$ N
FA1=FS1=682N FA2=FS2=682N
% a- O7 m. N' m& Z7 b8 h( B2 _) G(3)求系数x、y
6 Q: S: h: ~( F$ O$ \' X5 L& `FA1/FR1=682N/1038N =0.63
% @5 f$ e- |2 h8 t. H9 D8 z- TFA2/FR2=682N/1038N =0.63* [3 ? F* t( G1 p. X
根据课本P265表(14-14)得e=0.68
$ @3 |% [' j; ~FA1/FR1<e x1=1 FA2/FR2<e x2=1
" B4 r2 z5 f9 |: r! ^9 Ay1=0 y2=02 I! Z" c* K5 V3 j
(4)计算当量载荷P1、P23 Z- @" J) ?" s; l
根据课本P264表(14-12)取f P=1.5
' e' z, Q, J& {根据课本P264(14-7)式得
9 p6 _% w4 U8 `& ]% g) qP1=fP(x1FR1+y1FA1)=1.5×(1×1083+0)=1624N
8 i" [+ Q' N9 F5 MP2=fp(x2FR1+y2FA2)= 1.5×(1×1083+0)=1624N
4 j& }! c+ A6 ]! G, m+ g(5)轴承寿命计算
. m: j- x% y5 v% E: N∵P1=P2 故取P=1624N
9 m; v3 X$ ?7 S8 e/ I R0 r# z∵深沟球轴承ε=3
1 d& T9 [9 T* R# ~4 @# K. Y; l根据手册得6209型的Cr=31500N' ^) V1 f( g1 ^
由课本P264(14-5)式得
6 f. ^: ^& M$ A$ R O# pLH=106(ftCr/P)ε/60n
: u- R8 t8 q( t- b9 M) Y) X \=106(1×31500/1624)3/60X121.67=998953h>48000h
6 a4 `/ Q0 K ]0 y∴预期寿命足够
% D- \% Y' E9 d( n, V) _
. t# E$ w; t* N1 F5 D* X. N ' z- q4 F9 F2 z% h8 _, {
二.主动轴上的轴承:
7 I5 R* h- S& y# L' V (1)由初选的轴承的型号为:6206& k9 |( W8 C; ^$ v! ^% H* O
查[1]表14-19可知:d=30mm,外径D=62mm,宽度B=16mm,2 N' m) F/ q* W. n; j
基本额定动载荷C=19.5KN,基本静载荷CO=111.5KN,
! f* X: R7 L7 F: k$ L 查[2]表10.1可知极限转速13000r/min
" P3 C1 G4 X1 F- U4 l+ c 根据根据条件,轴承预计寿命! G$ S- H8 d. m7 v
) ~( \5 L2 x- j& }! ~- S (1)已知nI=473.33(r/min)/ Z. G/ M9 ]1 a' ~
两轴承径向反力:FR1=FR2=1129N
/ }3 M( M: x' f# e7 |根据课本P265(11-12)得轴承内部轴向力1 G4 |- K7 m# K/ k/ I1 f4 U
FS=0.63FR 则FS1=FS2=0.63FR1=0.63x1129=711.8N
$ g8 Z: a, h; B! G(2) ∵FS1+Fa=FS2 Fa=0
4 }6 x& w9 [' |) f4 _故任意取一端为压紧端,现取1端为压紧端
* y. q$ w+ w/ wFA1=FS1=711.8N FA2=FS2=711.8N7 b/ F7 t' N& G
(3)求系数x、y
2 ~8 l- j& q4 o' DFA1/FR1=711.8N/711.8N =0.630 g8 q2 ~* l2 N0 h
FA2/FR2=711.8N/711.8N =0.63
/ v6 ? [+ X" v, G# G2 t0 |5 S6 W根据课本P265表(14-14)得e=0.68
0 A$ q% [% ]- G8 K3 m* mFA1/FR1<e x1=1 FA2/FR2<e x2=1. K' o! |/ X, m# N* A& m; l6 v
y1=0 y2=04 c: B" K& b# f4 e2 O
(4)计算当量载荷P1、P2
T( s5 H, f8 h" F根据课本P264表(14-12)取f P=1.5* ?$ |; l( g$ g
根据课本P264(14-7)式得
/ |6 w; P7 r8 I. BP1=fP(x1FR1+y1FA1)=1.5×(1×1129+0)=1693.5N9 c! }. k9 ~+ ~$ u
P2=fp(x2FR1+y2FA2)=1.5×(1×1129+0)= 1693.5N
# ^5 F1 t: t9 |0 K' U! Z(5)轴承寿命计算
' G4 Q4 N* i. ~, E* x0 y5 Y' X∵P1=P2 故取P=1693.5N- C' l3 P. T' z7 U* u+ z& t. |
∵深沟球轴承ε=3
: D$ g, h$ `4 c# G3 r. _0 x; N根据手册得6206型的Cr=19500N/ Z0 V. D! a! v5 A- |
由课本P264(14-5)式得: t7 R% W/ j: n+ D# t1 y; b
LH=106(ftCr/P)ε/60n4 O6 {9 E. m5 l1 o9 r
=106(1×19500/1693.5)3/60X473.33=53713h>48000h W" B7 a; N n! h) O
∴预期寿命足够2 ?* ?, R" z' X
) r) q6 l4 L" M. Z) G7 z七、键联接的选择及校核计算
! h8 A% Y4 F9 b/ h; C) D1.根据轴径的尺寸,由[1]中表12-6
5 U6 C$ `1 S c" y3 T高速轴(主动轴)与V带轮联接的键为:键8×36 GB1096-79
6 s) t, Y ?2 S; ~+ V大齿轮与轴连接的键为:键 14×45 GB1096-79
, \, L% S- K0 p* X$ T- J5 m$ g5 O轴与联轴器的键为:键10×40 GB1096-799 @* `* v: m/ N2 d
2.键的强度校核# a& V1 l. m+ L
大齿轮与轴上的键 :键14×45 GB1096-79
7 K2 W! y( e3 d1 {9 a$ hb×h=14×9,L=45,则Ls=L-b=31mm) P8 y8 }6 _* L" k. i$ ]% w: a
圆周力:Fr=2TII/d=2×198580/50=7943.2N( o2 O8 v, |* ]5 P( O
挤压强度: =56.93<125~150MPa=[σp]7 Y& b3 E5 a3 K% H
因此挤压强度足够
6 Z; t! T6 ~# I6 G% _剪切强度: =36.60<120MPa=[ ] [9 \. Z5 m' o
因此剪切强度足够% r. z$ P7 m( e- R* @, x/ |
键8×36 GB1096-79和键10×40 GB1096-79根据上面的步骤校核,并且符合要求。1 j/ Z7 r0 k, s
! H2 c7 j) r: `7 _+ ^7 a: `
八、减速器箱体、箱盖及附件的设计计算~
- }" G3 t# `# Y: u5 X1 L1、减速器附件的选择
2 ?# P; f$ T$ \$ }通气器. d- F5 C" b( ~' t
由于在室内使用,选通气器(一次过滤),采用M18×1.5
9 ^7 l% H0 e& s/ i, n; [油面指示器
! Z; g$ B R( E, L' |. R选用游标尺M12
5 F) z7 [+ F$ V4 {起吊装置
W; M( C; t7 B" f' q采用箱盖吊耳、箱座吊耳.
% T! I) {) z0 [3 G3 F! s
! T, I1 O& a1 i6 h5 V放油螺塞7 i* u, @% X' p0 N3 J( R) W
选用外六角油塞及垫片M18×1.5: x" O$ o6 e' G4 ?( S7 I
根据《机械设计基础课程设计》表5.3选择适当型号:7 ~1 b [: V' M( s3 r6 T
起盖螺钉型号:GB/T5780 M18×30,材料Q235! V3 z ]+ |* P& [+ F
高速轴轴承盖上的螺钉:GB5783~86 M8X12,材料Q235' x) O( _3 ^" ?1 K7 O" v
低速轴轴承盖上的螺钉:GB5783~86 M8×20,材料Q235, ]' V1 N4 g: q5 d) k Q
螺栓:GB5782~86 M14×100,材料Q235
) J+ b( H0 b; P3 g% K# V箱体的主要尺寸:1 z" ?. {4 @5 V+ Y/ X9 L+ ~; ~9 q
:& w5 i: R/ q6 d# l7 y
(1)箱座壁厚z=0.025a+1=0.025×122.5+1= 4.0625 取z=8; j. b0 R0 i% r! T2 U+ A, \( A
(2)箱盖壁厚z1=0.02a+1=0.02×122.5+1= 3.45
+ T9 K7 X: ~, _: z1 t 取z1=8
- p) y0 s1 j: \. H0 D (3)箱盖凸缘厚度b1=1.5z1=1.5×8=12
. E& G5 O e" o5 |7 @* P (4)箱座凸缘厚度b=1.5z=1.5×8=12. u' f/ a. e ^7 @1 k" N. t8 e9 z
(5)箱座底凸缘厚度b2=2.5z=2.5×8=20/ N/ e9 x1 s: m4 p& P/ n
$ j& G+ ~5 J l+ ]) C$ M* I+ v2 T (6)地脚螺钉直径df =0.036a+12=7 i5 P0 o4 h0 M& W- [3 Q) x
0.036×122.5+12=16.41(取18) ) y4 \8 h3 {& l
(7)地脚螺钉数目n=4 (因为a<250)
3 I, ~2 s" ~6 d7 L/ e: t (8)轴承旁连接螺栓直径d1= 0.75df =0.75×18= 13.5 (取14) & X8 W7 r+ u M6 N. ~
(9)盖与座连接螺栓直径 d2=(0.5-0.6)df =0.55× 18=9.9 (取10) # u- L. x, r; Q/ _& ?4 K
(10)连接螺栓d2的间距L=150-200# T1 E: b0 N1 S, Z
(11)轴承端盖螺钉直d3=(0.4-0.5)df=0.4×18=7.2(取8)
1 \- r& O: f6 V: n (12)检查孔盖螺钉d4=(0.3-0.4)df=0.3×18=5.4 (取6)
5 v/ A) A6 p9 I2 N9 m6 c( [# K9 P (13)定位销直径d=(0.7-0.8)d2=0.8×10=86 q: ] \( o; i. A- I
(14)df.d1.d2至外箱壁距离C1
7 b4 W, C. P. l! ], b* H (15) Df.d2
- C7 I! ^% H8 Q& Y' E
- i* i l+ C& E2 P (16)凸台高度:根据低速级轴承座外径确定,以便于扳手操作为准。9 _% m) v8 X! P
(17)外箱壁至轴承座端面的距离C1+C2+(5~10)6 m+ ?0 W2 e/ |" }& q7 W' ~- p
(18)齿轮顶圆与内箱壁间的距离:>9.6 mm 3 [8 a; O( e* j. p6 U2 @' e! Q/ X
(19)齿轮端面与内箱壁间的距离:=12 mm
3 U1 @# R7 n* W+ r(20)箱盖,箱座肋厚:m1=8 mm,m2=8 mm
4 T' t, [5 ?3 k1 G8 L: K(21)轴承端盖外径∶D+(5~5.5)d3
$ Q4 X" N! e. p8 A; I% d" i
# [- }# c6 \" p D~轴承外径) R. Y7 v' `* z1 `
(22)轴承旁连接螺栓距离:尽可能靠近,以Md1和Md3 互不干涉为准,一般取S=D2.! B3 w; L/ Z: {9 g2 }6 \7 ?
. y) Q" A/ k# w' g& s) S; @7 v: K( h; Q6 _
九、润滑与密封* c" a+ ^. T* @- o9 ~, W9 ~8 E
1.齿轮的润滑
8 {2 j% u. t; f+ X. g% d采用浸油润滑,由于为单级圆柱齿轮减速器,速度ν<12m/s,当m<20 时,浸油深度h约为1个齿高,但不小于10mm,所以浸油高度约为36mm。. s( n$ D- i, [* H2 Z! i
2.滚动轴承的润滑
# X6 i1 V O. F& z {, F8 {5 S2 x% R) V由于轴承周向速度为,所以宜开设油沟、飞溅润滑。5 l; K* d2 ^9 [* I; h0 @
3.润滑油的选择; x" g0 Q C& e$ y
齿轮与轴承用同种润滑油较为便利,考虑到该装置用于小型设备,选用GB443-89全损耗系统用油L-AN15润滑油。' n- @- y9 }; p. q7 d: L* I
4.密封方法的选取8 ]3 z/ t5 V' m& Q4 o" s
选用凸缘式端盖易于调整,采用闷盖安装骨架式旋转轴唇型密封圈实现密封。密封圈型号按所装配轴的直径确定为GB894.1-86-25轴承盖结构尺寸按用其定位的轴承的外径决定。0 T3 p: ], f2 v: R2 i2 X9 i
! B1 p C1 H- l6 f; \
$ D! W* s" w. S% X ~' u
十、设计小结
& H* G4 h+ |# P课程设计体会8 F. H0 L- A9 l# u ~
课程设计都需要刻苦耐劳,努力钻研的精神。对于每一个事物都会有第一次的吧,而没一个第一次似乎都必须经历由感觉困难重重,挫折不断到一步一步克服,可能需要连续几个小时、十几个小时不停的工作进行攻关;最后出成果的瞬间是喜悦、是轻松、是舒了口气!
! ]" ^0 e6 X! N课程设计过程中出现的问题几乎都是过去所学的知识不牢固,许多计算方法、公式都忘光了,要不断的翻资料、看书,和同学们相互探讨。虽然过程很辛苦,有时还会有放弃的念头,但始终坚持下来,完成了设计,而且学到了,应该是补回了许多以前没学好的知识,同时巩固了这些知识,提高了运用所学知识的能力。 e0 H& U( a* k
8 h5 n& z: |2 }* `0 t
$ P$ N4 e7 R1 }9 k) A十一、参考资料目录& ?9 V% h2 I' A7 p: _0 k) O0 g0 {
[1]《机械设计基础课程设计》,高等教育出版社,陈立德主编,2004年7月第2版;
4 D9 m; F8 |& B) _: B2 {[2] 《机械设计基础》,机械工业出版社 胡家秀主编 2007年7月第1版 |
