查看: 2327|回复: 0
三个很有效的CAD图画在坐标原点的方法
发表于 2010-12-16 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一种方法:( Q$ K# B' B, G& r& j2 _2 l7 ?
   1.对于新绘的图形,在命令要求输入坐标时输入绝对坐标值就可以根据坐标原点绘图了;
) k  N7 p$ i1 g% }! a, Q2.对于已有的图形,可以先选中所需要的图形后点鼠标右键,在弹出菜单里选“带基点复制”,然后指定欲定位到原点的坐标值,然后再进行“粘贴”在命令行里输入“0,0”,图形就可以粘贴到坐标原点了。) y) Y4 t: @# R6 l
- Q2 K6 `  m' G第二种方法:
7 X. K) p8 Y" f' q. A9 d9 Z6 L/ B7 m    在UCS内有个 原点UCS,可以重新设置原点。/ g3 c  ?8 V, p% z6 W6 \% e
' n9 y7 V% ~, C1 Q5 P7 E4 B# T1 L
第三种方法:1 G$ n! `$ X6 j" w, `& H: }
   点工具(菜单)→新建UCS(W)→原点(N),然后用鼠标在屏幕上指定你要设为原点的点就可以了。
GMT+8, 2025-8-6 05:04 , Processed in 0.049825 second(s), 25 queries .
