成型主要不良分析及对策 目的: 主要针对目前成型品产生不良有原因加以分析判断,在成型机,模具及原料方面提供参考因素从而有效的控制不良的产生,降低生产成本。 内容: 1 起疮:(银色条纹) 成品表面,以CATE为中心,有很多银白色的条痕,基本上是顺着原料的流动方向产生。这种现象是许多不良条件累积后发生的,有时要抓住真正的原因很困难。 1.1 原料中如果有水分或其他挥发成分,未充分烘干,则表面上就会产生很多银条。 1.2 原料中偶然混入其它原料时,也会形成起疮,其形状呈云母状或针点状,容易与其它原因造成的起疮分别。 1.3 原料或料管不清洁时,也容易发生这种情况。 1.4 射出时间长,初期射入到模穴内的原料温度低,固化的结果,使挥发成分不会排除,尤其对温度敏感的原料,发常会出现这种状况。 1.5 如果模温低,则原料固化快也容易发生(1。4)之状况,使挥发成分不会排出除。 1.6 模具排气不良时,原料进入时气体不易排除,会产生起疮,像这种状况,成品顶部往往会烧黑。 1.7 模具上如果附着水分,则充填原料带来的热将其蒸发,与熔融的原料融合,形成起疮,呈蛋白色雾状。 1.8 胶道冷料窝有冷料或者小,射出时,冷却的原料带入模穴内,一部分会迅速固化形成薄层,刚开始生产时模温低也会开成起疮。 1.9 原料在充填过程中,因模穴面接触部分急冷形成薄层,又被后面的原料融化分解,形成白色或污痕状,多见於薄壳产品。 1.10 充填时,原料成乱流状能,使原料流径路线延长,并受模穴内结构的影响产生磨擦加之充填速度比原料冷却速度快,GATE位置处于筋骨处或者小容易产生起疮,成品肉厚急剧化的地方也容易产生起疮。 1.11 GATE以及流道小或变形,充填速度快,瞬间产生磨擦使温度急升造成原料分解。 1.12 原料中含有再生料,未充分烘干,射出时分解,则产生起疮。 1.13 原料在料管中停留时间久,造成部分过热分解。 1.14 背压不足,卷入空气(压缩比不足)。 起疮:表一 成 型 机 | 可塑化能力不足。 树脂过热分解(料管温度) 料管内原料停留久,造成部分过热。 射出压力过高。 螺杆卷入空气(背压不足)。 | 模 具 | 模具内排气不良。 模具温度低。 胶道冷料窝存储小。 GATE 过小或变形。 模具表面有水分。 模穴的形状不良(横截面或壁厚变化较多较急)。 | 原 料 | 原料中由水分及挥发成分。 原料烘干不足。 混入其它原料。 |
2 会胶线 会胶线是原料在合流处产生细小的线,由于没完全融合而产生,成品正、反面都在同一部位上出现细线,如果模具的一方温度高,则与其接触的会胶线比另一方浅。
% r+ b! n3 d- E4 R7 ^1 提高原料温度,增加射出速度则会胶线减小.
+ X, A4 g0 Q+ n k
2 提高模具温度,使原料在模具内的流动性增加,则原料会合时温度较高,使其会胶线减小.
* g: Z& ]8 A3 m0 _3 CATE 的位置决定会胶线的位置,基本上会胶线的位置都进胶方向一致.
% w. A- ^) U/ h- M# T5 Z. q
4 模具中间有油或其它不易挥发成分,则它们集中在结合处融合不充分而成会胶线, 6 r9 G! M/ U. B5 L* O# }( p9 U
5 受模具结构的影响,完全消除会胶线是不可能的,所以调机时不要约束在去除会胶线方面,而是将会胶线所产生的不良现象控制中最小限度,这一点更为重要. 会胶线:表二 成 型 机 | 原料温度低,流动性不足 射出压力低 射出速度慢 灌嘴冷料或太长 灌嘴处变形造成阻力大(压力损失) | 模 具 | 模具温度低 模具内排气不良 GATE 位置不良 GATE 流道过小 从GATE 到会胶线产生位置的距离过长(L/T的关系) 模具温度不平衡 | 原 料 | 原料流动性不良 原料固化速度快 原料烘干不足 |
3 气泡 成品壁厚处的内部所产生的空隙,不透明的产品不能从外面看到,必须将其刨开后才能见到. 壁厚处的中心是冷却最慢的地方,因此迅速冷却,快速收缩的表面会将原料拉引起来产生空隙,形成气泡.
9 [5 ]# M9 H- x% d& g6 o1 射出压力尽可能高,减少原料收缩。
! h, o& N' @9 i9 X0 X1 t
2 成型品上肉厚变化急剧时,各部分冷却速度不同,容易发后气泡。
& K% P1 Q: O6 K+ ?3 由于停滞空气的原因而产生气泡。
2 y4 @+ b( [, j4 GATE 过小,成品肉厚变化快。
0 g# a, z! N* p2 A( M
5在GATE固化前,必须保持充分的压力。 气泡:表三 成 型 机 | 原料温度高,气体产生机会多 射出压力低 射出速度过快或过慢 保压低 保压时间短 保压转换位置太快 原料温度低,流动性低 背压不足 冷却时间长 | 模 具 | 模具温度低 模具排气不良 GATE,流道胶口过小 | 原料 | 烘干不足 原料收缩比率大 |
4 翘曲: 射出时,模具内树脂受到高压而产生内部应力,脱模后,成品两旁出现变形弯曲,薄壳成型的产品容易产生变形。 1 成型品还没有充分冷却时,进行顶出,通过顶针对表面施加压力,所以会造成翘曲或变形。 2 成型品各部冷却速度不均匀时,冷却慢收缩量加大,薄壁部分的原料冷却迅速,粘度提高,引起翘曲。 3 模具冷却水路位置分配不均匀,须变更温度或使用多部模温机调节。 4 模具水路配置较多的模具,最好用模温机分段控制,已过到理想温度。 翘曲:表四 成 型 机 | 原料温度低,流动性差 保压高 保压时间长 射出压力高 射出速度慢 冷却时间短 | 模 具 | 模具温度低 模具上有温差 模具冷却不均匀,不充分 脱模不良 | 原料 | 原料的流动性不够 |
5 流痕: 原料在模穴内流动时,在成品表面上出现以GATE 为中心的年轮状细小的邹纹现象。
" @' C7 P4 h, F; J1 增加原料温度以及模具温度,使原料容易流动。
' g b7 Q! n: D+ L
2 充填速度慢,则在充填过程中温度下降,而发生这种现象。
" Y' h% ^9 J" T( g* H) `- Y: j! }3 如果灌嘴过长,则在灌嘴处温度下降,因此,冷却的原料最先射出,发生压力下降,而造成流痕。
4 R" w2 t9 R( F/ b8 B9 H
4 冷却窝小,射出初期,温度低的原料被先充填造成流痕。 流痕:表五 成 型 机 | 原料温度低,流动性不够 射出速度快或慢 灌嘴孔径过小或灌嘴过长 射出压力低 保压不足 保压时间短 | 模 具 | 模具温度低 模具冷却不适当 GATE 小或流道小 冷料窝存储小 | 原料 | 原料的流动性不良 |
6 欠肉 成品未充填完整,有一部分缺少的状能,作为其原因认为有以下几点: 1 成品面积大,机台射出容量各可塑化能力不足,此时要选择能力大的机台。 2 模具排气效果不佳,模穴内的空气如果没有在射出时排除,则会由于残留空气的原因而使充填不完整,有时产生烧焦现象。 3 模穴内,原料流动距离长,或者有薄壁的部分,则在原料充填结束前冷却固化。 4 模具温度低,也容易造成欠肉,但是提高模温则冷却时间延长,造成成型周期时间也延长,所以,必须考虑从与生产效率相关角度来决定适当的模温。 5 熔融的原料温度低或射出速度慢,原料在未充满模穴之前就固化而造成短射的现象。 6 灌嘴孔径小或灌嘴长,要提高灌嘴温度,减小其流动的阻力,灌嘴的选择尽可能短,若选择灌嘴孔径小或灌嘴长的,则不仅使其流动的磨擦阻力加大,而且由于阻力的作用而使速度减慢,结果原料提前固化。 7 成品模穴数量较多,流量不平衡,要设整GATE 的大小来控制,GATE 小模穴阻力大往往会欠肉,如有热胶道系统,也可单独调整某欠肉模穴温度来控制。 8 射出压力低,造成充填不足。 欠肉:表六 成 型 机 | 射出能力(容量,可塑化能力)不足 原料料量不足(计量不足) 射出压力低 原料温度低,流动性不足 射出速度慢 灌嘴变形(温度 孔径)压损失 保压压力转换位置过快 射出时间设定过短 逆止阀破裂 螺杆直径大,射出压力低 灌嘴处溢料 | 模 具 | GATE 或流道平衡不良(因此不同时充填) 模具排气不良 GATE 变形或流道小(压力损失) 模具温度低(原料温度过早的下降到熔点以下) 模穴壁厚过薄(与L/T的关系) GATE 位置不适当 模具冷却不适当 | 原料 | 原料流动性不足 |
7 毛边 成品出现多余的塑胶现象,多在于模具的合模处,顶针处,滑块处等活动处。 1 滑块与定位块如果磨损,则容易出现毛边。 2 模具表面附著异物时,也会出现毛边。 3 锁模力不足,射出时模具被打开,出现毛边。 4 原料温度以及模具温度过高,则粘度下降,所以在模具仅有间隙上也容易产生毛边。 5 料量供给过多,原料多余射出产生毛边。 毛边 表七 成 型 机 | 计量多(过分充填) 射出压力高 射出速度快 原料温度高 锁模力低 射出时间长 保压压力高 保压压力转换位置慢 计量不准确,有误差(背压、螺杆转速) 机台固、定板可动板平行不良 | 模 具 | 合模面接触不良 模具接触面上附有异物 模穴内有碰伤 模具温度高 模具刚性不良(强度不足) 滑动部位间隙配合不良 模具结构设计 | 原 料 | 原料的流动性太好 |
8.缩水 由于体积收缩,壁厚处的表面原料被拉入,因化时,在成品表面出现凹陷痕迹。缩水是成品表面所发生的不良现象中最多的,大多发生于壁厚处,一般如果压力下降则收缩机率就会较大。 1.
7 e9 T5 e, y7 J6 \+ v P9 J模具设计时,就要考虑去除不必要的厚度,一般必须尽可能使成型品壁厚均匀; 2.9 U3 Q) F0 J' C `8 T7 _
如果成型温度过高,则壁厚处,筋骨处或凸起处反面容易出现缩水,这是因为容易冷却的地方先固化,难以冷却的部分的原料会朝那移动,尽量将缩水控制在不影响成品品质的地方。 3." V& U1 D5 q2 [- Q/ S: N
一般降低成型温度,模具温度来减少原料的收缩,但势必增加压力。 缩水 表八 成 型 机 | 射出时间短(GATE未固化时,保压就会结束) 保压低 计量不足 保压位置转换太快 射出压力低 射出速度慢 冷却时间短 原料温度高 逆止阀破损 灌嘴孔径变形(压力损失)或溢料 | 模具 | 模具温度高 模具冷却不均匀(模具部分高) GATE小 模具结构设计 顶针不适当 | 原料 | 原料收缩率大 |
9.不易脱模(顶凸) 模具打开时成品附在动模脱模,顶出时,顶破或顶凸成品。如果模具不良,会粘于静模。 1.
) z+ M% n' y; y% X8 h模具排气不良或无排气槽(排气槽位置不对或深度不够)造成脱模不顺利; 2.3 {9 }' K6 f3 i. q" ]" u9 R
射出压力过高,则变形大,收缩不均匀,对以脱模; 3.2 B- e( Q- m- b4 ~- R, W" e) S
调节模具温度,对防止脱模不顺有效,使成型产品冷却收缩后,以便于脱模,但是,如果收缩过度,则在动模上不易脱模,所以,必须保持最佳模温。一般,动模模温比静模模温高出5℃—10℃左右,视实际状况而定。 4.9 c( s; b8 V$ Q( N f
灌嘴与胶口的中心如果对不准,孔偏移或灌嘴孔径大于胶道孔径,均会造成脱模不顺。 脱模不顺 表九 成型机 | 原料温度高 射出压力高 射出时间长 保压时间长 冷却时间短 保压高 | 模具 | 模具脱模角不够 模具温度高 模具排气不良 模具冷却不均匀 灌嘴孔径大于胶口孔径 灌嘴偏移 | 原料 | 原料流动性不足 原料收缩率小 |
影响MFI值因素 一:目的:为使成品MFI值合格,提供参考条件。 二:内容:影响成品MFI值的不合格因素大概可分为以下几点: 1." s! a! R0 |. F3 z) d
原料 1.: a. w5 [# g8 V0 C( \, `, d# i2 P
1选取整袋相同批号同种原料,从四角中及中央五个不同位置取出原料,分别测试其MFI数值,然后再测试五个位置原料混匀的MFI值,可判别出原料之差异,可考虑原料混凝土匀后吸入料桶内; 1.
6 R; ]% p" N5 w6 ?! g, x2 A2烘干机是否有故障,其烘干温度是否在原料烘干物性范围之内,烘干时间是否足够; 1./ N3 V0 k/ w7 l. L4 W( ~
3要保持原料桶内满桶,使热风均匀的充满整个空间,每颗料粒充分烘干,这样可充分发挥烘干机烘干效果; 1.
/ O4 C! g# K* }4原料是否完全烘干,原料水份测试值要小于0.02%,水份测试操作方法要正确; 1.5 d& d: _, e# }! P
5检查原料使用是否正确,是否混到其它种原料,可从外观,颜色及燃烧等方法区别; 1.
1 J! Y1 {: O M4 J6原料在小料斗内停留时间太长是否过久,原料已装满小料斗,而使之无法烘干从而吸收水份使原料性能下降,可调整电眼及上料时间来控制; 1.( `( m' J7 o7 x
7烘干机到机台入料口处上料管有无破损,漏气。 2.: x+ l( _, r! _0 h l5 o
料管温度 料管温度的设定对成品MFI数值起着直接作用。 2.
% ^1 l7 n4 L* [7 V) }- [. u# }1设定的料温是否在其物性范围之内,可参照原料物性表,温度设定不一定越低越好,要在一个合理的范围内,同时要考虑到对成品外观的影响。 3.4 `3 F4 y/ T+ c
2检查料管是否正常,感温棒安装是否正确及有无松动,可用温度量测仪量测其加热是否正常,方法如下: 2.2.1手动加料,融熔原料在料管内按其循环时间停留后再射出; 2.2.2温度仪探头迅速放入射出之融熔的原料内,左右晃动使探头始终位于熔融的原料中部,然后记录最高温度数值; 2.2.3如此动作反复做三次以上,选取最高温度数值与设定温度实际值相比较,由此可看出温度差异范围判断料管加热是否正常; 2.2.4为保证量测数值准确真实,每次量测后要将探头清理干净。 热胶道温度 为使热胶道温度检测准确,每次重启电源设定温度后要进行PID演算热胶道温度检查主方法同料温检查方法相同,但无滑胶口之热胶道系统要确保前端不会有溢料,流涕现象,会影响到MFI值及成品稳定性,有滑胶口之热胶道要检查PIN针动作有无变形,关闭时是否紧密,前端有无冷料。 螺杆 4.1 所使用机台螺杆直径大小,其L/D比及压缩比,基本上螺杆直径越小MFI值越好,L/D值越小越好,压缩比越短越好入料段深度越小越好。 4.2 逆止环有无破损,可从射出计量中作出判断。 4.3 螺杆压缩区的料温设定微高一些,这样做可降低由螺杆旋转磨擦产生的剪切热。 成型条件 5.1循环时间是否过久,使原料在料管内停留时间延长,造成过热分解。 5.2背压压力是否太高,螺杆转速太快,造成料管内产生很高的剪切热,使原料分解,原则上背压,转速低一些,尽可能降低剪切热,但背压要适当调整不要太低,以免使进入料管内气体不易排出,影响MFI,也容易造成品质不良。 5.
1 p. I4 @+ V, E& W2 v3射出压是否太高,射速应尽可能慢些,降低射出时产生的磨擦热。 5.4松退距离是否太长,将气体吸入料管内使原料分解。 其它因素 1 SPRUE 与灌嘴配合是否紧密,有无溢料现象。 2 灌嘴孔直径是否太细。 3 灌嘴孔前有无被压变形。 4 灌嘴孔是否太长。 5 灌嘴处电热是否紧靠其感温棒,不要相距太远而使温度加热失去真实。 6 成品表面是否有油污。 7 成品粉碎后,颗粒太大,测试MFI时较不易放入电热管内同时使加热时间延长,应保证颗粒小而且均匀,近似于原料粒大小为佳。 8 成品从取出直到MFE测试,一定要保证成品及粉碎颗粒清洁,不要用手直接接触,要戴干净的手套及使用干净的胶袋子。 9 GATE 是否小或变形,GATE 越大越好。 10 流道以圆形最好,容易充填。 例:以PC+PETUT1018—1357 原料为例,于5KGLOADING 单位g/10mim,常温25度,以下列温度测试出MFI值结果: 料号 | 测试温度 | MFI值 | PC+PET UT1081-1357 | 255 | 1.8 | 265 | 12.2 | 275 | 27.5 |
由以上结果可得知温度对MFI值得影响严重性,尤其对温度相当敏感的原料,要特别注意料管温度的控制。 |
