查看: 2935|回复: 1
注塑工程师的培训资料-学习moldflow模流分析要懂的
发表于 2010-12-16 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘录部分能容,觉得好就顶一个! x) v, B+ v6 V
6 [. E6 O  g/ v, F* Y5 R
综上所述,影响聚合物结晶与取向的因素有以下几个方面:
1 温度:a熔体温度。b熔体加工过程的温度。c模具温度。d聚合物熔点。e聚合物玻璃化温度。f熔体最大结晶速率温度。
2 时间:a聚合物加热时间。b充模时间。c保压时间。d浇口封闭时间。e冷却时间。
3 压力:a充模压力。b保压压力。
4 速度:a充模速度。b塑化速度。
第三节 内应力
; t- i3 C2 h" C' H7 V/ Q1
内应力产生
   在注塑制品中,各处局部应力状态是不同的,制品变形程度将决定于应力分布。如果制品在冷却时。存在温度梯度,则这类应力会发展,所以这类应力又称为“成型应力”。
   注塑制品的内应力包两种:一种是注塑制品成型应力,另一种是温度应力。当熔体进入温度较低的模具时,靠近模腔壁的熔体讯速地冷却而固化,于是分子链段被“冻结”。由于凝固的聚合物层,导热性很差,在制品厚度方向上产生较大的温度梯度。制品心部凝固相当缓慢,以致于当浇口封闭时,制品中心的熔体单元还未凝固,这时注塑机又无法对冷却收缩进行补料。这样制品内部收缩作用与硬皮层作用方向是相反的;心部处于静态拉伸而表层则处于静态压缩。
   在熔体充模流动时,除了有体积收缩效应引起的应力外。还有因流道,浇口出口的膨胀效应而引起的应力;前一种效应引起的应力与熔体流动方向有关,后者由于出口膨胀效应将引起在垂直于流动方向应力作用。
9 E% {* \. N5 C% U6 O
影响愉应力的工艺因素
1)向应力的影响在速冷条件下,取向会导致聚合物内应力的形成。由于聚合物熔体的粘度高,内应力不能很快松驰,影响制品的物理性能和尺寸稳定性。
各参数对取向应力的影响
a熔体温度,熔体温度高,粘度低,剪切应力降低取向度减小;另一方面由于熔体温度高会使应力松驰加快,促使解取向能力加强。
可是在不改变注塑机压力的情况下,模腔压力会增大,强剪切作用又导致取向应力的提高。
b在喷嘴封闭以前,延长保压时间,会导致取向应力增加。
c提高注射压力或保压压力,会增大取向应力,
d模具温度高可保证制品缓慢冷却,起到解取向作用。
e增加制品厚度使取向应力降低,因为厚壁制品冷却时慢,粘度提高慢,应力松驰过程的时间长,所以取向应力小。
. f; z/ r6 [) H5 P
注塑工程师的培训资料.rar (72.83 KB, 下载次数: 183)
发表于 2011-1-7 22:20 | 显示全部楼层
顶到你说服!!!!!!!!
GMT+8, 2025-6-20 20:21 , Processed in 0.107732 second(s), 27 queries .
