查看: 937|回复: 0
[讨论] 什么是三维结构
发表于 2010-12-16 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
三维即是立体,二维即是平面。/ L' b5 b: A$ t7 B% d' \6 l
   三维既是坐标轴的三个轴,即x轴、y轴、z轴,其中x表示左右空间,y表示上下空间,z表示前后空间,这样就形成了人的视觉立体感,三维动画就是由三维制作软件制作出来的立体动画,实现再发展的趋势。   所谓的三维空间是指我们所处的空间,可以理解为有前后--上下--左右 如果把时间当作一种物质存在的话再加上时间就是四维空间了。 但是不难理解为,你可以在时间里任意往来 回到过去 ,只是应该理解   三维为"刚才"和"现在"是不同的物质存在, 可是你不可能回到"刚才"和"过去" 。   三维是由二维组成的,二维即只存在两个方向的交错,将一个二维和一个一维叠合在一起就得到了三维。) {5 T4 G* ]; p
    现在做二维的软件主要有AUTO CAD,photoshop,CorelDRAW,三维软件主要有PROE,SOLIDWORKS,MASTERCAM,3DMAX等等,在设计中起到重要作用。
GMT+8, 2025-3-13 17:56 , Processed in 0.061430 second(s), 23 queries .
