Solid Edge来 源 ugS公司普及型主流CAD产品,向上可以兼容高端NX系列,向下覆盖二维制图,可以构成企业完整的解决方案。& U8 |; u! t I A, I# e0 _
内 核 采用自己公司的内核系统Parasolid,具有自主知识产权。
8 G4 G" @- a3 g6 D设计协同 可以与多家公司构成完整解决方案,与UGS NX系统在CAD/CAE/CAM等方面形成无缝连接。
3 P$ Z: D5 z9 R8 A) x6 [0 ^重用二维数据 可以直接读取Dwg文件,将二维投影视图自动转变成Solid Edge三维线框模式,为三维建模提供设计数据。" N% a/ N3 u9 a/ B1 E
三维设计 提供多种三维建模手段,能完成各种复杂形状的产品设计。提供装配、钣金、线缆设计、运动仿真、工程图等三维设计方法。操作过程流畅,菜单结构简单。
" ^1 ^7 E. u0 K) H8 a) m! y( q复杂曲面 Solid Edge支持符合曲率连续的复杂外形设计,直接动态编辑曲面。能由照片直接勾画出曲线轮廓,曲面设计工具强大,与实体无缝衔接。* B! R/ @8 z5 o% X$ J$ K7 M. T9 n* |7 T
2D/3D混合设计 以概念设计的草图为基础,构造出虚拟的装配结构,提前完成产品的结构设计,导出BOM信息。提供“Zero D”的2D/3D混合设计,进行产品的详细设计过程。
4 z. G& M q( u9 n2 o4 Z钣金设计 与实际钣金工艺一致的设计过程,能完成工艺槽、翻边、压延、筋板、百叶窗等复杂的钣金工艺,自动展开成平面图。
% a1 L6 z- @3 S- z. u" x焊接功能 提供与实际焊接工艺一致的数字焊接功能,为客户评估焊接效果提供可靠的量化数据。
; o% j2 s+ O! c$ v+ G$ d) {线缆设计 提供与零件完全相关联的线缆设计方法,在三维空间进行三维线缆的布局,可完成单线、线束设计,自动产生线缆报告表。% C8 H6 e- c& f2 h4 l
钢结构设计 内置钢结构设计模块,与Solid Edge环境混为一体。+ b+ h4 f& b/ _) Q/ ?
二维工程图纸 完全符合中国制图标准,自动生成各种工程视图,包括局部剖视、三维尺寸等;自动生成BOM数据,与三维模型完全相关,可以直接切换到三维模型。
9 u# a, Q" `! H4 a( z% Z变量化 在参数化的基础上提供变量化设计技术,通过VB或Excel,就可直接控制Solid Edge内部变量,二次开发简单、方便。4 Z. k. N* |- {' K3 F( Z
设计知识的积累 Solid Edge具有智能化功能,能将设计经验继承下来,在新设计中重用。系统库就是这一思想的具体体现。
& F- G( J3 _2 Y! D! B数据管理 首家内嵌了基于Micorsoft .Net技术的数据管理模块,可以提供包括数据封装、权限设置、版本管理、更改管理、智能同步等一系列的数据管理功能,构成带管理的新型设计模式。
' a( B8 ^1 i' E具有数据库。
& y4 x/ `% A B" Z9 }# cse是UG的中级软件与SW属于同级,SE和SW都属于中低端CAD产品,表现在价格相对便宜,对硬件系统要求比较低,学习容易,对用户要求不高。但曲面造型、NC代码输出、力学分析方面作得相对简单。2 S/ e2 ^6 L, g U5 W
& ? A) u7 A) O& D1 m( l
UG和PROE属于中高端产品,功能强大而且齐全,但价格昂贵、对用户要求比较高。: J7 a8 a2 v1 w! z% k, n5 C L; Z
^. @! j+ o9 H6 A6 U一般应用,使用SW和SE 就可以满足需求;有些企业采用若干SE/SW配一两套UG/PROE的策略。( ~, @0 R* m; f! a4 ]% B5 B$ n
, L$ u! B% }1 DSE还是好学,好用!容易上手。 |
