查看: 3501|回复: 9
7.5.0.32保存文件,无法预览
发表于 2010-12-16 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手朋友们,我有个难题,我安装ug7.5.0.32,软件大小1.96g,安装过程,完全安装网上指点方法,成功安装后,保存文件不能预览,无论是软件里的打开功能,还是正常情况下的,用缩略图查看,都不行,请问是什么原因,我非常着急,望高手给予解答,十分感谢!
4 B( h0 ^+ A% A/ i( C( f2 M0 j' ?" ? Snap2.JPG
发表于 2010-12-17 20:16 | 显示全部楼层
你的电脑是不是装有其他的3D软件
 楼主| 发表于 2010-12-18 09:06 | 显示全部楼层
高手,您好,我的电脑只安装了ug7.5,而且我是重新做过系统(重新分区)后,再安装的,望高手帮忙呀,或者提供您安装7.5软件下载地址,十分感谢
发表于 2010-12-18 19:49 | 显示全部楼层
" \  D, g( K. t1 R
& U, G+ [# K0 X9 f% z  O6 D3 D( Z! _参考一下下面的方法,看能不能治好。
1 _, ~! a6 W0 q  @1 i2 y2 ]可能是装了其它的设计软件,关联了.PRT文件。点“工具”“文件夹选项”“文件类型”,然后点“新建”,扩展名输入prt,点“高级”,“关联的文件类型”选择UG part files,然后确定,问prt已经与solidworks已经关联了,是否解除,当然解除了,然后就搞定,如果还不行,再点高级,修改图标,改成UG的即可。" {3 q- y3 F4 B, I/ J0 o
关于prt文件的预览功能,在命令行模式下进入UG的安装目录UGII目录下,运行regsvr32 ugshext.dll即可。如不懂命令行输入,可以尝试将下面的代码复制到一个文本文件,再另存为任意文件名的BAT文件,放在系统变量UGII_ROOT_DIR指向的文件夹里运行即可。+ J5 w' N+ F+ n' O3 Q
{以上方法只适合windowsXP系统,其它版本系统可能有所出入}
9 A2 Q. E; g- V$ h2 B9 W% |6 {3 @: U5 ?. R
复制下面的代码:
7 ]/ g# @1 c+ _  }* m2 [' f- ^4 a+ \. X/ j$ r; A
@echo.2 R- C9 M0 S4 k' W5 |( _& @! H
start regsvr32 ugshext.dll( L) @6 Y: S. F1 [0 ~  {- R$ c$ R
exit
 楼主| 发表于 2010-12-19 17:39 | 显示全部楼层
回复 4# samooxp . x# t" w1 ~5 q; {, T# B
楼上的,您好,您说的方法我都试过,没有用处,我电脑里只安装了ug,别的软件都没有安装,我在网上找到原因,可能是,ug在保存问件时,不能将jpg图片保存到prt文件中,好像需要什么插件之类的东西,高手朋友们能解决嘛
发表于 2010-12-20 15:47 | 显示全部楼层
回复 5# jiaojianyaya $ ?: d. {/ |! d8 a3 ~1 w
9 u/ a% T% z" U( z3 p0 m$ `
) T7 g* i4 U/ {5 d$ {( F    这个真没有遇过了。。。。
 楼主| 发表于 2010-12-21 13:29 | 显示全部楼层
回复 6# samooxp
8 P* w8 X- b& U6 P+ c& N: V( m( w3 x8 r  y0 l
) V/ J" D6 r6 |' G5 g+ F
    谢谢楼上的,我决定放弃7.5了,改用4.0绿色版,不用安装了,省了不少事情,十分感谢
发表于 2011-10-17 16:48 | 显示全部楼层
7.5,8.0遇到同样的问题,望高手能解决
发表于 2011-10-20 13:18 | 显示全部楼层
运行:regsvr32 "D:\Program Files\UGS\NX 7.5\UGII\ugshext.dll"
发表于 2011-10-28 15:48 | 显示全部楼层
谢谢各位,正在试各种方法
GMT+8, 2025-6-16 10:09 , Processed in 0.503620 second(s), 28 queries .
