查看: 1305|回复: 0
塑胶模具的维护管理要点
发表于 2010-12-16 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具维护管理的必要性及重点 : A3 S2 P0 X* |
4 S4 B" A1 _$ V! {- V) Q即使变动成形品的尺寸等,调整成形条件,在现场仍然经常可以发现「毛边和短射不断出现」的情形,而这正是影响成形品品质的要因(成形压力、热、模具的损耗等)的话,又是暂时可以变更的成形条件时,而无法有所改进。
1 O4 v# O, V$ D$ g- M7 u8 I4 o2 R' b; w$ s
维护的原文是「maintain」,(是为维持在最初设定状态下而采取的手段)之意思。 # {$ y: y$ I, r# \
# B* L+ T8 ]3 X& ~5 s+ o- ^8 Q. r' v
因此,必须是能考虑到预防维护的设计,而模具虽然是这种设计,但若末进行掌握重点的维护时,自然无法得到当初之效果。
4 F, a" I1 g0 i+ J( F) d' Q0 [* p0 l9 b- T
主要的维护位置及项目为:
  B- s( a6 u! a' ~4 r3 c. B/ d3 C1 B) Z2 K
模具PL面 : o4 l1 ^& p  s3 g
模具的摺动部 3 Z, t: k. [0 @3 }5 B9 _# {
模穴、蕊面   g% j: R" H& k  S! r. U
螺栓的松弛
, {& n0 v& k& k6 B! e0 u冷却水孔
; u; [1 e9 ?( z( G" U防电热器的断线等 4 S+ W0 R; Z2 x* ]7 l8 }
5 L. r8 r0 m- _$ b4 I
而维护的频度及处理方法,会随树脂的种类、循环周期、模具构造、模具材质、模具温度、制品精度等而有所改变。 , d+ L5 v/ [+ G9 B  L$ i
/ t; [/ j8 T6 j+ [# ~4 v7 Q  Q- U例如,POM(聚醛树脂(polyacetal))般容易产生气体的材料,若不进行PL面气体排沟、模穴蕊的清扫,气体的排出就会较差,成形品就会产生毛边、短射、熔痕、糊斑并产生尺寸变化。 9 ?" ~$ P; l; k4 ^, d: J, f" z
* j' Y/ }4 S  v; Q& L3 b" s* \9 Q; A6 k而,PC(聚碳酸脂(Polycarbonate)般硬而脆的材料,容易发生浇口的切断废料,废料会附着在模穴面或PL面上,而成为表面缺陷。
( K' v1 w' k, q
+ _, r2 f: q) A2 ]* M摺动部(例如引导梢及引导衬套等)若没有油膜,就会产生烧附(毛边),所以必须涂润滑剂,但润滑剂太多又会飞散,反而对制品品质产生不良影响,应特别注意。 5 h& \8 a8 a6 a) L+ h2 b
+ ~* c; |3 l; [. U' ^+ G+ }7 ?- a
含难燃材料等级则易产生腐蚀性气体(卤气、氯气),若不管模穴蕊的腐蚀,就会形成尺寸缺陷及表面缺陷。 0 B' v9 N1 u+ I$ J
0 A. P/ F7 f. O5 L, h. u6 n) T所以,模具的维护程度,通常都会直接影响到成形品的品质,而因为每个制品的重点都不相同,依每一个类似品来建立体制化并进行管理是非常重要的。 . {( ?! x5 m  B6 N. d5 j$ M* r
5 `) p" m  X# c" I/ ^4 f连续生产品应定期进行维护,断续生产品则在一个批量生产後一定要进行维护,使其在下一个生产开始时为可使用的初期状态。
* n/ W6 p0 Y6 S( x( _
# r2 M) o& a* `制造现场之模具维护管理概念 * |3 j, @. g# u' ^; t( J
. V) i, ]6 O/ |3 j6 Z本公司的模具,几乎都是7~40吨等的树脂、淬火模具。因为经常进行淬火,流道有时会挟住制品,但PL面及模穴蕊却不易破损,咬切部份的损耗也就较少。 7 {' |" D. t% }1 O4 ~
- {( `  b) g! g1 c' Y! m  F维护有日常进行及定期进行,都依照「模具维护作业顺序表」进行,并以「模具检查表」确认并作业後,再将每一个制品项目记载於记录表上。 8 U5 m2 P! x0 ^
2 C: E% \! x7 }) u
这个记录是模具的记录,在以後的检查上有很大的帮助。维护上的要点在於,在固定的必要频率及时间下,认真执行。 1 o. [( R9 R8 s' L$ ^5 Z9 i  u
# }" ]2 b6 |( G- b
1·因维护而能安定成形的实例
) O# B( ^' S' G' s7 a
0 M" G- A  P6 Z- l5 J齿轮振动精度±0.0O5mm的齿轮,发生振动、受损、毛边等不良,一模4穴成形的模具,持续只有1个或2个的成形。起初,是以在现场改变成形条件来处理,问题仍然存在,货仍然交不出去,顾客要求尽快解决问题。当初,由熟练者调整模具,也能顺利进行制品成形,但连续生产後,就陆续重复发生各种问题。 / g8 j& W; c; l
+ y; |' e; `  x6 d2 U' E
所以,将模具分解清扫,改善决定位置构造後,决定维护项目中的日常点检项目如下:
( F1 s# t+ h" J1 {; a3 m7 A2 N% x
分模(parting)面、流道(runner)面清扫→每日两次。
+ H9 k: w1 M2 Q引导梢、衬套、位置决定梢的给油→每日一次。
, y2 Z  ?- C; g3 D2 y温调机、乾燥机、制品取出机的点检→每日一次。
1 s" T1 \: O# h& z1 \% m2 V/ Y成形机上放着检查表,进行维护的维持管理。结果,4个成形的二套模具全部都是良品,一个月的时间就将末交的货全部交情,而且还有充分的库存。
- U1 Q! q/ I0 i4 R
  m6 W, k; X( Y7 r; |维护的重点在於,「并非发生事故後立即修护,而是要预防事故的发生」的预防概念。但模具的情形有点不同,有许多事情都是做了以後才会知道。所以在设计阶段时,应针对前述主要项目在设计、尺寸、材质、加工刀法、热处理、表曲处理上多加注意。并依现场回馈的资料来进行修正及规格化。
# ~( b1 }. t$ _, g& f) \- z0 [1 e- R  J$ X
2·利用设计及热处理变更来延长寿命的实例 + w/ I6 C7 e0 s$ V
! S2 q- o8 P7 O5 Z4 i; V
直径6的POM凸轮(cam)零件成形中,在约一万个成形时,小型(core)破损了,数度重做後,仍有许多货无法交出。破损部位是心型咬切部厚度约lmm的地方,在公差范围内附设R也没有什麽效果。每天进行分解清扫等维护工作,也没有什麽效果。 8 }1 |# R7 I5 A9 F
, a8 v" B% c/ o" ^, {% ]! b
因为推定破损的原因在於树脂内压肢咬切时的冲击,所以进行
) \9 c* F& ?* G4 u
/ E! f0 p" L" O0 ~& v0 a" d8 |. C位置决定构造的改良 + l- O% K' F' e. @  [2 ]( Y% ~
模具板构造的改良
* i$ e5 G0 I' N热处理方法的改善 7 c  y0 U; E# @1 ?7 o  r
决定分解清扫等维护项目,定期进行维护的结果,实现了超过30万个仍末破损的安定成形。 ( o* t2 P$ j1 v& P
/ o, n! i9 G/ x9 h0 d- R/ m对类似的凸轮模具也进行同样的设计变更,已经是以後接单的设计基准了。事故通常是重复发生相同的问题。因为,交货期很短,而且是在期间内发生事故,所以没有办法做太大的改善而重新制作的情形较多。但在这种情形下,重新检讨根本的设计,除了改良构造以外,对该模具指示维护重点等,也是很重要的事。 & E+ z' A: f1 G
) o- ^3 L' z: C; y/ I. j8 w# |
而事故发生时,相当多的情况是和强度及摺动部的运动有关。因为模具设计的情况是一品一样,所以设计通常必须仰赖个人的经验及技术,同时机械设计的理论尚未顺利推展开来,所以要制定设计基准是很困难的。
: \; S& h2 P6 T! |* a! H# ^+ H) J' Y. F. X: z2 A
3·以设计变更来对应破损事故的事例
/ ~: g, `3 Y& m, j, y0 ~
' |$ c9 o- p* `交货期并不十分充裕的模具,也曾发生在试作阶段就发生心型破损的事故。在交货期十分紧迫的情形下,完成模具是第一优先的问题,所以受到的冲击也很大。
* l$ b, t8 Q5 Y, \3 S. t
  E8 `4 V0 Q' ]/ Z; |推定原因可能在於树脂内压而形成变形。在设计经验守则中有「破损时,强度应增加为2倍」的说法。但强度增加为2倍,虽然只要将厚度增加为1.25倍,但模具板就必须重做,所以以材质的变更及在转à处附与R来对应。
3 ~/ r9 h; n  w$ D* `
5 ~- B* M* E( Z! d/ E) [+ Y重试的结果,虽然延长了若干的寿命,但仍从相同的部位发生心型破断。所以下定决心,从根本重新检讨设计,将心型的厚度增为1.25倍,模具板也重做,同时对摺动等不安定的部份指定实施日常维护,结果,小型未再破损。
1 i/ l3 c. j0 [& D" M( g
- v) t+ Q% K/ r, F4·改善摺动部毛边的实例
. Z& D1 B! i6 L2 w" U  a5 `/ {4 n4 S) F/ L$ t/ _. X+ T' y9 Z0 h
特殊构造的成形模具,进行半天的成形後,摺动部就产生毛边,发生无法正常成形的问题。因为模具构造特殊,所以要以过去的事例来处理是很困难的。将模具分解并对摺动部进行观察後,进行 * j% [# j) F/ ~6 `3 z: Y
" A) }- Z6 _. u2 v; K摺动部的润滑改善。
, D8 a6 x3 A6 d. n引导的改良。
: Y" t& R: W1 q6 ]) [7 t8 @1 r8 m4 ^$ X2 {9 K
摺动部本来有油沟的设计,因为没有什麽效果,所以改用有固态润滑剂的滑轴承,效果却非常好。而因为引导部引导梢的强度不足,所以将直径加大,同时也将滑轴承改为转轴承。 8 r+ P% d8 E- k- a8 B( v% e- K* }
2 V% t9 b! R& S$ q% ?结果,模具的运动变得很圆滑,在定期的维护下,就可以进行安定的成形。
: D2 v2 F* J! x* m
0 Q# E, l7 k6 b进行维护管理的技能人员必须为
& O0 K3 C( V7 A7 s# U$ u9 s) o" |$ n4 t6 k: _1 V1 Y6 d+ G0 b: m( l- ~
了解模具构造并能进行分解组立。 9 Z& _8 \4 {  X
具有研磨组合等技能。
% ~7 s0 ?6 b& T( A2 X能控制研磨、车床(lathe)、铣床等手动机械。 - R; n. ~, P% G7 G9 q6 w" i
观察模具就能判断那个部份有问题。
% ~( I1 H; P8 w7 w5 Y, E1 |  t/ K5 N$ O- n' Z! F
在分解清扫方面,在市面贩卖一种使用硷性液的洗净机,可以在不分解模具的情形来进行洗净,但其他刀面,仍有许多部份要仰赖负责人员的技能。特别是在模具的诊断上,不了解成形技术及模具技术(从构造到工作)两方面,是无法进行适切的诊断。 $ @  L" u" x: V. L7 J6 _5 s
0 @( i5 `0 Z  T2 ~) X. x: R" w' M( U
本公司是将具有成形现场经验的作业员配置在模具的最终工程,进行维护技能人员的培育。
1 j- B' R4 y% M, k' H3 ?! E; |( z  @1 l/ q
容易维护之模具设计
# `/ Q8 A4 m; Y" _0 v' R: F! A( u9 g# A
在最前面就曾提及,完全要仰赖维护的设计,不是一个好的设计,设计上,应该考虑   \, q( \* j, b
# t; N" M3 [3 ?2 C" g# I1 E注意免维护及**装置构造
8 S/ x& w0 f! T* v容易组立及分解 & T- I! d+ U. R! ~+ g( K- @
容易加工
( }# t4 o# J+ a强度、磨损等不安定的部位采用入子构造 . t1 b2 j7 z$ v; Q- }9 y
在机械加工可能的情况下要求精度,以零件更换的方式来处置
; W/ V: g: @& N, Q; S0 f- K配合制品要求事项规格来选择材料、热处理 # c, l3 S0 k2 M
冷却管的配管等容具,标示明确
2 _3 z/ }' b" j2 L能反映现场意见之作业性的良好设计是非常重要的。 6 P$ v7 C- l! @! I5 G( ]
( |. v/ `) `2 B) F; f# ~因为版面的缘故,无法讨论设计基准的相关事项,所以仅特别对强度面及引导进行讨论。 % w4 L! n7 B& K- ^
" J4 g6 q; H+ J5 m模具的强度通常是依设计者的感觉及经验来设定的情形为多,等到破损时再来进行计算,就有点太慢了,所以最好要进行计算。
: O4 t" ?( u7 j! r4 R! p+ [6 H7 w0 U
6 ?. W! q8 A1 C
+ a1 f* R/ {; f: b基本上,强度计算适用材料力学的公式。举例说明的话,如图1单月构造的心型,可以下列公式计算。 ' {1 l. k! `, k9 i% V1 j7 x
) [$ C" _( J  M; j# `( I
δ=P.a4/8E.I
2 C; d, k3 w; q+ s6 g7 R$ S6 i# {$ ^# F, f% ^. D& }
P:内压kg/cm2
0 [; p; I! v  n: N; d/ O9 }E:yield率(降伏率) & X. M1 R9 q: v8 W! ?2 S
I:断面2次转矩 $ p* z9 N* X& H. ^4 Y; Q' @" H, w
* G* [* U% K& F3 K
以上式计算,挠曲量最少在0.O2mm以下。若超过时,要增加心型的厚度或为两片构造。 6 p. C. J6 V4 V
. Y' Q" ?: S6 [; f. V
其次是引导,此项通常会因为设计者不同而相异。引导方式有宽引导(wideguide)方式(引导的幅度较大)及空引导(narrowguide)方式(引导幅度较小)。例如,若假设滑动心型(图2)驱动力P、摺动抗阻Q、指引面所承受之转矩所产生的压力R、摩擦系数μ,
9 u5 D  q/ i* r
+ V. A$ {, B+ I' c* \R=XQ/L
& ?9 i- C: |. a* SP=(1+2μx/L)Q
: p; M/ T  p: j3 ?$ O/ a
% d4 i; P' s6 K2 I" g+ T1 c* V! m) s" j, O0 ?% n' p5 b  |/ I
由此式可知,引导的幅度和扭曲无关。但,引导长度是愈长愈好,而指引面的摩擦系数就是愈小愈好。 ! ^& w, g' D. n! m- Q# Z9 ]( |6 i3 T
0 `8 U3 |$ [. n6 c  b, [
而实际上,因为指引的幅度愈宽,愈容易受到温度差等的影响,特别是PPS等高温成形的情形,最好采用窄引导。 " W8 ~0 {5 c* \% U, Q
* U  l! W9 K7 U& M6 G" ^' A( {其次,从侧面来看滑动心型时(图3),因为指引的外侧有驱动力,此时,仍是引导长度愈长愈好,而指引面的摩擦系数就愈小愈好。 ) ?# S0 Q: f3 [% ], @5 L
" q& ^5 X5 B8 W7 e. \% b& d  R
而b也是愈长愈好,本公司的b尺寸通常定为4mm,有时,若不取长一点,滑动心型会扭曲,而使摺动恶化。这种情形时,即使进行维护、挖掘油沟并进行润滑,也不见得会改善。
$ g$ G9 Y2 a* a3 f
3 `: M4 o2 U# o. d  l8 ^以上,设计及维护就好像车轴的两个轮子,若双方不好时,模具就无法发挥其制造物品之道具的能力。 0 f' N$ a0 v" O1 J8 |0 _- I/ y
, ^5 @: z0 o0 }* |* G最後,本公司在香港的工厂,只由当地的作业人员进行分解清扫,就可很顺畅地进行月产100万个以上之制品的生产。
GMT+8, 2025-7-6 23:17 , Processed in 0.153938 second(s), 25 queries .
