查看: 3597|回复: 0
[疑难] 超高层建筑的结构设计国内一般用什么软件
发表于 2010-12-17 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
VX CAD/CAM将线框、曲面和实体建模功能集成在单一的用户接口和数据库中。你可以运用传统的实体建模功能,比如拉升、旋转、延展和接续来建立一个基本的实体,然后你可以在在此之上进行剪切、打孔、增加倒角等操作来完成你的设计工作。VX CAD/CAM由于其复合式建模方式,所以它也能够运用量化的线框和曲面功能从无到有建立你的模型。一旦曲面模型完全闭合,它就会自动转变一个实体。 # J! o1 F0 _' Q. ~; p$ o* H
2 ?2 g1 M( x6 d- I, O
这种复合式实体建模路径可以让你运用更多高级的曲面建模功能来定义复杂的部件,而这些是单一的实体建模功能所不能做到的。这种集成复合式建模环境的优点使得你在VX CAD/CAM中很难发现你无法建模的部件。 ) D7 M+ }3 ?& O
8 ^5 n& s5 ?* X2 N
整体特性:   c. \* v" G2 R; z
1.窗口化的操作接口,轻松学习,快速掌握。 ! c% S# V: k8 k" o
2.完整的CAD / CAM / DRAFTING架构。
! i+ x$ z! D6 Z* d1 d' }, Y( G3.丰富多变,强大而且稳定的结构与数学运算。 : }1 o3 `7 O- b1 t8 {
4.专有的Overdrive对象资料,便于处理登入、无限次UNDO/REDO、对象的观察与切换及内建图形支持。
5 w+ {6 I/ a2 s7 m4 X5.真正让每个文文件允许多个对象存在 (包括零件、尺寸、加工流程)。
- t9 I$ r8 M3 C% A5 M7 u6.需求导向的资料反馈让内存更具效率,以增进系统执行效能。   x3 x8 H* i0 X% a" q6 h
7.采用资料修剪及步骤化来精简模型,使得VX的存储空间较主流CAD/CAM软件的要少。 8 b8 q- a# s( _9 e
8.支持多CPU系统。(含IBM IRIX系统及 WIN NT4.0 系统 )
/ U0 p  v! s- f  I& ]1 r9. 系统间资料转换顺畅快速,无缝连接。 9 I! n2 i& c4 Z8 x; R" G
10.运行环境要求低,可以在普通PC上运行。
( {2 e9 C3 _) F8 H; L) B9 O2 B0 G. ^4 h2 v
6 d+ v0 o; H/ d$ M. }$ M! _" ?
! p# x6 s4 x; C; H: X0 H+ F3 {0 SSybase发布最新版本企业建模与设计工具PowerDesigner 12.0 - O/ U( ?3 B2 F  x% @
7 t$ ~3 F  g. \9 w2 u. g$ ?; ]9 G
Sybase发布最新版本企业建模与设计工具PowerDesigner 12.0 ( F; S* @$ u4 q  u9 M  r
全球最大的致力于信息管理和信息移动技术的企业级软件公司Sybase 公司宣布最新版本的PowerDesigner 12.0正式发布,PowerDesigner 12.0是一个一站式企业建模与设计的解决方案,可以帮助企业快速、高效地开发或再次开发业务应用系统,并保证整个建模与设计过程的一致性。 Gartner通过对2004年的许可证收入比较,指出PowerDesigner是数据分析设计软件领域的市场领导者,占有全球33.7%的市场份额。
" U1 ~4 k% c. C/ ?) r
' K9 m/ W0 g% M; q& i, O8 L' O( p  _PowerDesigner 12.0增加了一系列的新特性, 如独特的企业架构框架元数据映射与集成功能,更好支持各种规定、标准的客户化定制功能,以及更强大的报表生成器等,这些特性使得企业在数据、业务流程及应用元数据的可视化、分析与操作方面更加简便。 ) G/ X) H, z# D* y4 G
9 y9 N) j. v! ]4 b9 y2 `
Gantner公司Michael J. Blechar说:“过去,企业总是单独购买面向数据架构、开发和业务分析的建模工具,没有考虑到彼此之间的集成或信息共享。但是未来在建模和元数据管理方面,企业越来越需要更集成的建模套件,以支持在共享环境下企业整个架构的不同方面的全面建模。供应商对此需求都做出了响应。”
& e4 J# I' }: g: k/ [' c& W( j, U% ]: _- }6 ?0 n5 W! Q
“正是有了PowerDesigner的集成功能,PowerDesigner用户可以将模型元数据链接起来,并优化企业业务与IT环境。当应用系统包括多个复杂的应用平台,集成化的分析与设计能力就变成一个非常关键的需求,” Sybase信息技术解决方案部门的全球产品线总监Dimitri Volkmann说,“作为企业级建模工具,PowerDesigner使得业务和IT人员能将企业业务和IT应用开发更紧密地结合起来,让企业能对业务变化做出更快、更准确的响应和预测。”
5 b4 G% p, ^. P  [( P- q* K4 p$ Y  T8 O
全球领先的电视观众测评及相关服务提供商Nielsen 媒体研究机构自从采用PowerDesigner之后,可以在几分钟之内获得过去需要好几天才能出来的当前业务报表,而且和典型的“采访\加工”做法比起来,新方法产生的报表更加准确、完整。Nielsen业务架构核心IT部门经理Michael Pemberton说,“Nielsen的企业业务架构是基于Zachman框架的。PowerDesigner独特的元数据管理能力,帮助我们建立了整个框架中每个Cell的元模型,并且在整个框架的行和列之间实现真正模型的集成。正是依赖PowerDesigner 12.0灵活而易于操作的架构,我们成功地建立了迄今为止最实用、最成功的业务架构。”
  F( o& i0 O7 w( D8 ?6 {" s" f7 M0 `; J6 _) Z
PowerDesigner12.0的新特性与好处 9 O3 A- q; t; D$ a# o
PowerDesigner12.0 包含很多新的功能来支持业务过程优化及技术提升。
" ]; p" d9 O% V! S  c) w3 R% H, ]! `* \/ w4 j4 R: ?
业务方面 " _2 P% v* a. ?9 k4 E1 V1 ~/ l
增强了数据建模与流程建模的集成能力,大大提高了业务过程描述与信息系统建模之间的协作能力。 & O6 O7 S) ?; c+ D
) h1 g) j3 T& x: x+ s2 S利用至今为止最全面的客户定制工具,PowerDesigner 12.0自动实现了对更多标准与做法的支持。
1 v: a+ H' f+ Z8 h# D/ I" Y5 i+ O6 t, J) Y8 W# |8 U
PowerDesigner 12.0能适应企业架构框架建模的需要,支持多种行业及相关的标准集。   e% b% X' I; J/ Q. [$ K5 _
0 x6 V1 w2 M- d' I3 ^' r5 j7 d4 t
( q$ @; F+ ]* B1 L. Q6 l& g2 g- l技术方面: $ ?  X$ U9 v$ x- t5 D
更加丰富的用户界面大大简化新用户的学习曲线,而且支持界面的客户化定制。同时提供了非常方便的元数据映射界面来支持数据与数据,XML甚至对象之间的转换定义。
# E6 K6 X9 A- N  j5 [
& I' @2 L0 n( m" b. h" NPowerDesigner12.0提供一个强大的报表生成器,包括全新的报表引导,基于表格的报表,并支持更丰富的RTF和HTML格式。 : E; g- i! Y( r% l
9 a& S4 g" f9 n' d支持最新的标准包括UML2.0、 BPMN,以及数据管理系统的最新版本等。
, n/ }( m" l# z' u
+ R6 D- b& `. a' D
# T8 Z0 o! W( ?% z5 y
2 ~  z: L# M) K* u( [1.光盘中软件部分的内容 5 m  W/ t  y/ z* }; L0 N& m1 t
(1)天正建筑7 ! V! s4 s5 A5 C3 f" n! u
(2)天正电气7 - I- Q7 O4 U/ ~3 |
(3)天正给排水7 : y5 U+ q' d' F* D
(4)紫光拼音4----天正公司推荐的输入法最新版本。(紫光拼音在天正中的输入方法见天正建筑6.5卫老师教学视频)
9 \8 W7 ?: e8 B天正7系列都只能使用到2007年9月1日,到期后可采用改系统时间以延长使用或从卫老师处得到更新版本。
8 M! q2 W$ I) V. d6 U3 h
9 g8 f1 _1 }7 Z+ F2.卫老师制作的天正建筑教学视频 . _7 G, H6 X6 `4 m  T
(1)天正建筑7新功能 - n$ L* H! A" I) o
(2)AutoCAD2006新功能 ( n) E. i% ^" K; A; U
(3)以一个七层住宅例说明天正建筑7绘制建筑施工图的过程
# h5 V+ M8 F! W  i; A  j1 b1 }8 t4 V. J天正建筑7的其他使用方法在《远程培训班》中讲解,详情见光盘中的《招生简章》。
& P) T( b5 y: K3 w: v' N/ _* _% A6 v# D. d0 c$ q/ k
3.首先进行天正系列的安装,然后在“注册机”目录中选择相应的注册机进行注册。
0 y6 k/ f5 _/ P6 p5 |0 }0 e
0 t& t0 K3 M7 ]* Z4 X7 m# K8 [4.请参看安装方法教学视频。
, d6 @3 Y. z+ v* j7 q% e5 m不论是安装还是注册,都要将计算机系统时间改到2005年的某一天,安装注册完成后,再将系统时间调整为当前时间。 4 K, ]2 X' I) [5 L
, N3 F) k8 H% E  x' X5.CAD字体与其他图库请在卫老师提供的《天正建筑6.5(4CD)》光盘中查找。
. a' @7 ^$ ^! b- a3 @" P& b- x* G$ r" I
6.所有视频采用TSCC最清晰制作,如果播放视频时只有声音没有图像,请安装TSCC插件(光盘自带) # o3 v5 c/ p/ `& S# G: `
. w; t/ Q( C  @( K3 g" r3 F6 i9 U
7.如果有什么问题,请在“卫老师环艺教学论坛 bbs.teacherwei.com ”中提出讨论。
. x5 V! A& J& `1 g* Q6 A( r, u7 l
; h) w& @1 P- \! d' \& N2 W
4 I7 f9 Y: Y3 u7 u- F( Z& H进入新的一年2006年,卫老师环艺教学实验室进行了巨大的教学改革,改传统的面授教学方式为远程培训! 8 Z1 S9 \, T9 H
远程培训的优势: 1 I$ t( t9 c0 b$ @' {& s( f
1. 学员可以利用业余的时间进行学习,节约了大家宝贵的工作时间; 5 ^2 r. @  m; M0 Q+ ^% G
2. 充分利用计算机以及计算机网络,将课堂搬回家; * R4 d* {' Y& g6 y* X
3. 与全日制的面授相比,远程培训节省作者了大量的学习与生活费用;
; |, _/ o8 j9 _6 w0 o+ j4. 直接与行业精英进行交流,与专家的零距离接触; 9 ]3 B1 M* f4 l9 \$ S
5 g2 A: A; g) R0 u$ L* z
" ]6 t- T" l$ v& t
/ s: G" O4 l0 P; H" h7 s引自VC的niaoyi_reg 的文件说明
, S# ^! r" V5 I. S1 S  @$ b6 L- v中文名称:建筑模型
  i( e0 }+ j' R$ S英文名称:Marlin Studios-PREMIUM 3D MODELS - CITY BUILDINGS * O& i* O& h  g2 a$ P/ r% J3 S
发行时间:2005年
+ |1 @" z( P6 ?; i; E7 C0 i1 j/ ]- j$ h地区:美国
! \8 g# T5 \8 P1 n# o/ q5 V% ~' W语言:英语
( Z! x, a8 ^- y5 N0 v8 z
. G4 ~1 C1 p" Y* Z% z" k
+ w( n0 `$ N" R/ {Marlin Studios - Premium 3D Models - City Buildings (建筑模型): 0 K' L1 b4 w) x
Marlin Studios专业高质量的3D模型,许多国外设计师就是靠Marlin Studios的素材来发家。Marlin 是有名的专业无接缝材质模型的出版商,让你的设计更快捷。Marlin Studios Premium Model Library系列。Marlin Studios素材,世界首届建筑表现大赛胜出者,也在SIGGRAPH大会上获奖揭晓。本站更多Marlin教程:(相关Marlin Studios素材) ! |6 Z4 u' `! Q% g7 D: v! p
$ ?/ a' |/ J- [( d$ IMarlin Studios - Premium 3D Models - City Buildings   e  V( ^4 m1 k
  e" i  h. w2 f( a7 {9 w
专业高质量3D建筑模型,每个价格超过$ 1.00!共182个建筑模型,商业价值超过1600.00元。每个模型完整从摩天楼(超高层大楼)到小型市政建筑,有3DS, LWO6(该压缩包缺少obj) 格式。 8 o0 k; S% A) v* v- X0 b
想过设计城市建筑模型?节省你设计都市建筑场景的时间与开发金钱.建模一个类似的建筑模型也许会花费你几天的时间,有了这些模型这一切都变得简单,建筑模型有更多的选择,3D模型难以置信的精致到包括窗户、门、屋顶。提供的模型格式适合你的3D项目。
GMT+8, 2025-2-10 07:55 , Processed in 0.059584 second(s), 24 queries .
