查看: 1401|回复: 4
结晶对成型的影响
发表于 2010-12-17 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
结晶对成型的影响moldflow即将发布的版本开始支持结晶的分析。以前结晶对模流的影响我们很少关心到,比如流动,不如翘曲,不如工艺条件等等,很多都和结晶密切相关。 所以讨论结晶对成型的影响,对Moldflow分析来说意义同样重大!
发表于 2010-12-17 09:03 | 显示全部楼层
关于产品的结晶度这个和模具的冷却、材料关系非常大,结晶度的大小直接影响产品的收缩及变形大小。特别是材料内的添加剂就非常影响产品的结晶度
剪切诱导结晶会引起严重的各相异性,导致严重的残余应力,进而造成翘曲问题。
发表于 2010-12-17 09:04 | 显示全部楼层
之前遇到一个未填充PE的料,分析发现分子配向产生的变形比收缩因素大很多,而且浇口的位置会对分子配向产生很大的影响(浇口只是微调),后来去官方询问说是结晶的影响 - 2010r2没有结晶分析,PVT的数据不足以捕捉到结晶的影响,不过因为材料本身有CRIMS数据,所以才会在变形结果中反映出来。希望新版本出来以后再试试。 貌似PP和PE都会对这种剪切导致的结晶比较敏感吧?
CRIMS测试重点是样条的横向和纵向收缩,所以能够体现各相异性的影响(包括结晶、玻纤、分子取向)。
GMT+8, 2025-6-20 22:52 , Processed in 0.119730 second(s), 23 queries .
