查看: 1494|回复: 0
注塑模具排位订模胚
发表于 2010-12-17 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、模具排位& e& b4 y/ r" e. j! X: I" P
<1>.制品在内模的排位应以最佳效果形式排放位置,要考虑入水位置和分型面因素. 要与产品的外形大小、深度成比例. # G8 `' F' [1 ~( N8 K7 U
<2>.制品到精框边的距离:
7 K) ?' n# @+ g. _1 M2 y% I7 ^A).小件的制品:距离为25mm~30mm之间,成品之间为15mm~20mm,如有镶件则为25mm左右,成品间有流道的最少要15mm.
! h2 d0 P7 `- S7 U6 ?4 HB).大件的制品:距边为35~50mm,有镶件最小为35mm,如1件钢件出多件小产品,则其之间的距离应12~15mm左右.成品长度在200mm以上,宽度在150mm以上其产品距边应不少于35mm. $ a7 H$ _8 m( G, F: f
<3>.制品排位时选择基准的原则:8 M$ F6 \$ W- e5 _$ O+ A: l/ P. E
A).优先选取具明显特征(如柱位、碰穿孔、骨位中)的部分分中.6 |5 m* [( j2 ^  u9 @
B).若选取PRO/E 3D基准时,要注明 CSO 或 CSI或DTM的名字.
% [9 n* q# y4 v8 f' pC).形状特别,难以确定基准的制品,要与CAM讨论再确定其基准. 9 Z# @+ _3 _% j8 X) ]
D).制品基准与模胚中心一定要为整数,并在标注尺寸时于数字上加方框以示区别.
8 `9 `' t! |* @( |1 M7 F8 G<4>.排位时确定内模精框X,Y坐标方向的原则:若内模精框长宽尺寸差明显,必须取较长一方之方向为X轴方向放置模胚排位,以配合工场机床加工方向,减少出错几率.
, Z1 O0 t" b  E) D+ x% ^' _% B$ @& ]$ o- A, B) K- v
二、订模胚
# _/ j7 l! M$ o' M0 a/ y4 y<1>.尽量采用标准模胚(LKM标准或鸿丰标准).- f% d  n( q) E! L. Z
A).由工字模改直身模时,不要移动方铁,要直接在方铁上锣码模坑.- m. L& ?2 N7 x# ?3 ^; x! Z6 r
B).不标准模胚要经过主管同意并要在排位图上注明.+ ~- O6 I6 T3 _2 U& f
<2>.用CH型和CT型模胚要做码模坑,高度和宽度为25~35mm左右,长度按模胚的高度确定.
9 W4 s) _" B  l2 y# {. C5 t<3>.顶棍孔应按模胚的大细长宽加工1个或2个或4个孔(加工1个以上顶棍孔时,要做长顶棍,模胚中心的顶棍孔不做).孔径为 35mm ~ 40mm.模胚高度在400mm以下(包括400mm在内)做1个顶棍孔;模胚高度在400mm以上做2个或4个顶棍孔,孔距按资料加工.$ H. U! w9 V: b" q: u0 ~9 R
<4>.弹弓孔直径应大于弹弓直径1~2mm之间,藏入B板深度最少为20至30mm.
' O9 t; }# U/ |# ^0 W<5>.出模胚加工图,要由模胚供货商加工唧嘴孔(法兰)、弹簧孔、方型辅助器安装凹位或爹把边钉孔等; 大的模胚( 800X800)需加工撑头孔(包括底部的螺丝孔)、斜方避空孔、斜方青铜镶件、斜方色仔、行位、行位压板、运水、运水桶等; 细水口模胚还须加工水口拉杆、弹弓胶孔、拉胶孔、塞打螺丝孔等; 出模胚加工图前请征询工场要求, 根据工场实际工作量决定需要加工对象.
# a* O* E  d' x$ B9 I- X  {6 C3 _  X<6>.大水口模胚为2730以上的模胚,A板的厚度应为精框的深度加25mm~35mm之间,B板的厚度为精框深度加50mm~70mm之间;模胚在2525以下,A板的厚度为框深加25mm~30mm左右,B板为40mm~50mm之间.
$ Z& B9 A! u+ t( G. |<7>.细水口模胚A板的厚度为框深加30~40mm之间,B板厚度为框深度加50~60mm之间.(大、细水口模胚规格可参照龙记模胚数据).- o: ]1 l/ {) G4 S7 {4 R' w) g
GMT+8, 2025-7-20 11:27 , Processed in 0.192865 second(s), 25 queries .
