手板工艺:
+ I. v; ?7 p* e, V7 K* z& B当图纸完成或一个新产品设计完成后,即在投放到市场之前,首先最想知道的是此产品的市场效益;或想知道设计图纸与实物是否有差别或是否合理等,此时,建议你首先做手板模型。
: S3 v" O& P" N6 w9 k5 B+ R' ^通俗地说,手板就是在没有开模具的前提下,根据产品设计图纸或结构图纸先做一个或多个模型,来检查外观或结构合理性的功能样板。7 J, H$ A9 W! \. T$ k
手板分类:
0 A$ `0 M$ ?; E: \, ~<1>手工手板:其主要为早期的手板,现已很少采用此种方式,因其主要靠手工制作出来,尺寸和外观都很难达到要求,所以目前此种方法已很少用。
/ R* U% b# J, c8 H<2>数控手板:其主要靠数控机床来完成,因此又可分为激光快速成型(RP)手板和数控加工中心(CNC)手板。
% t) t8 x( x1 m$ ]! L2 NRP手板优点:速度快,主要通过堆积技术成型,因此手板一般比较粗糙;另如产品壁厚过薄的产品不能用此种方法制作。) L) P ]3 g! b5 k, |' }
CNC手板优点:精确,外观表面质量高,如在表面喷涂和丝印后与真实产品相差无几。其可以直接在塑料上成型,更符合产品要求,因此CNC手板将成为手板制造业的主流。
! n9 {! D8 `0 q) j2 e手板按照制作所用的材料分,可分为塑胶手板和金属手板:$ s: D9 H! D3 X3 b3 }0 H- J4 X# A
1、塑胶手板:其原料主要为ABS或其它一些料质较柔韧的塑料,如一些目前市场流行类的但刚开发的产品,如功能电话机,显示器外壳,游戏机等。1 Z% u6 L3 `# A6 i
2、金属手板:其原材料主要为铝镁合金或其它的,主要用于一些高档的手板,例如笔记本电脑、CD机、MP3,MP4播放器等一些家电产品。' V: M& A1 ^5 r0 m* j1 M- J
3、平时一些手机、数码相机等价格较为昂贵的产品在投放市场前一般都要先做模型机,即平时所谓的手机模型机,相机模型机等,其模具加工一般为:A、在原真手机3D图纸基础上保持外观不变,然后里面的结构修改成最简单的且符合客户要求功能的结构 B、 根据真机外观用最简单且可实现大批量生产的工艺比如丝印、喷油、电镀等仿照真机外观效果,仿真度在80%以上,有些真机上效果如五金拉丝、IMD工艺等因成本昂贵,一般用烫金,丝印镜面银等普通工艺实现,这样可达到降低成本目的。手机模型机、数码相机模型机等所开模具如客户无特别要求,一般用普通材料如模芯用718等即可。3 K6 C) S" e8 h( @ q
4、手板制作的必要性;
0 M4 ^& q5 O3 K+ X) s/ _A、检验产品外观设计与结构设计' R& H" j1 _1 B+ | _+ b
B、避免直接开模具的风险 q/ }! t1 n$ n) Q0 N- x
C、使新产品面世的时间大大提前 |
