查看: 2692|回复: 0
分享模具备品备件管理作业指导书
发表于 2010-12-17 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.目的:
1.1便于现场修模人员及时更换模具零部件,提高机台稼动率;
1.2使备件的发包、入库、领用保管和报废工作标准化,达到降低成本。特制定本管理办法。
2.范围:
本程序适用于在于本公司所有的制造部门。
3.定义:备件是指为了预防模具零件损坏,特给易损零件制作多余的数量。
4.职责:
4.1制造部主管:熟悉本制造部的周产能、月产能状况,控制备件安全库存量.
4.2库房管理人员:完善备件的补充数量;
4.2.1负责确保备品安全库存数量,对库存备品的检查、核对、编号、登记、入库、保管。
4.2.2备品的定期盘点, 保证进出有帐, 不得丢失或被盗.
4.2.3呆滞品定期提报,库龄分析。
4.2.4每月备品费用的结报及费用走势分析。
4.2.5新建备品及非安全库存设定之备品的请购。
4.2.6配合备品管理人员进货和验收备品。
4.2.7及时向部\课主管反馈备品使用状况。
4.2.8
+ J5 ]5 w( u9 ^& g  f; }6 s, n' X对备品资金占用及备品安全库存提出建议。
5.程序:
5.1库房管理人员需购充裕的零件柜(各柜配50个抽屉的数量),每个零件柜面积可为400MM*200MM,内分左右两排,中间用当板隔开,左放凸模;右放凹模;
5.2在零件柜抽屉拉板面上贴上专用标签(防水、防油)写上各模具模号;
5.3根据各模具产能情况,以配备适当数量的备件量(以下为参考)
5.3.1库房管理人员可征询现场修模人员,了解那些镶块和冲头易损坏,以备急需;
5.3.2根据所冲原材料板的厚度、所冲次数制作备件量,单个型号备件数量库存量不应多于5件;
! U$ F0 {  b6 i+ @' X) W# d5.4
房管理人员从供运商那里收到备件,检查之后,装在密封塑料袋里,喷上防锈油,以及时写上模号、单号、数量,入帐,并用EXCEL存档,便于以后查询;
  r9 _8 x, H) ^! F) Q4 R
5.5
对于常用备件,一定要在EXCEL档上注上最低库存量,对于低于最低库存量的备件,库房管理人员要及时提出申请,提报部门主管发包外加工;
6 P( y6 Q: P% H: z( r6 A5.6
对于备件的领用要有明确的规定,闲人不得进出库房,要经过现场修模负责人或相关主管核准之后方可到库房领用,之后库房管理人员到电脑上要进行重新刷新、存档并保存;
4 e7 r5 c* m2 V$ h6 i( Q& {
1 c5 g7 K0 U# \0 g+ R
5.7
库房管理人员应定期进行备件的清理、整顿,以防备件放在一起撞伤、生锈,以及摆放的前后顺序;
5.8对于常用备件和非常用备件可分为A区和B区,A区放常用模号备件;B区放非常用模号备件;
/ G9 o/ {' N7 h% C5.9
对于一年以上没有定单的模具,由库房管理人员汇报部门主管,对备件采取相应的对策,并移出B区,以便腾出空间给新备件所用;
% E0 t* N! j; j
5.10
在发包清单时,注明是备件时,也要适当控制交期,以使所需备件要及时入库。
6.备件管制流程:(略)
3 G. r" s2 y! q* @- x, C
7.备件入库:
  c  a* Z1 a  R& z7.1
备品管理员应根据发包清单的底联仔细核对工件数量、规格;(一定要是模具事业部品管检的工件,并附有品质检验报告)。
7.2备品管理员经确认无误后,方可按模号、图号、数量放在贴有标签的柜子里,并要一定的防护措施;
7.3定期检查备件,一旦发现备件有异常,应立即汇报上级主管。
5 G9 r# d2 \% g0 [3 D1 R) o
8.备件的报废:
8.1经确认不能使用的备件,要先分析原因,并写出分析报告后填写报废申请单,经技术总监签字后,方可报废。
8.2备品管理人员应汇总单月报废的备件,进行汇总分析,分清那些是正常报废,那些是非正常报废,以便于成本统计。
GMT+8, 2025-6-15 03:36 , Processed in 0.091850 second(s), 25 queries .
