查看: 1529|回复: 0
分享挤出模具的维护与保养
发表于 2010-12-17 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在不少型材生产企业,对模具的订购、调试时的要求规定都很高很严,然而对交付使用后的维护保养却不够重视。其实,一批好的模具,只有做好正确适当地维护,才能充分发挥出其性能,尽量延长它的使用寿命,下面就模具的维护与保养进行简单讨论。
5 Z$ ?$ w$ ]0 r, w    一套挤出模具有模头,定型模具定型水箱三部分组成,在生产结束或停机后,需及时对模具进行维护保养。现在有一些厂家在加入停机料后即将模头整套拆下放置待用,而不将其分片拆卸清理。停机料虽有一定的清洁作用,密度较低不易糊料,但整套模头卸下不易散热,在较长的高温下不可避免地会分解腐蚀流道。而停机料在流道内的冷却收缩回引起一些较薄较小的挡料筋、支撑筋的变形,而且流道内的析出物积垢等光靠停机了是清楚不掉的,所以在停机后应及时将模头分片拆卸清理,拆卸时应注意使用黄铜质锲棒伸入起模槽均匀用力卸下,不得使用铁质锲棒、单边用力撬或锤击,以免损伤模头拼合面及定位销,流道内的残料可用尖嘴钳夹住并借助压缩空气吹硬拉出。流道表面粘附的积垢可用紫铜片轻轻铲除或用金相砂纸打磨抛光,如表面有划伤,可先用细油石打磨后再抛光,以免生产时产生挂料糊料。
+ M2 Y. r- s8 @- p% T    有些模头在型芯上加工有细小的冷质气导入孔,应注意将其清理畅通,其一旦堵塞,在生产中就会引起型腔内筋成型困难或变形等情况的发生。在模头清理完毕装配时,应在螺纹及定位销表面涂上高温油脂,以免螺纹、定位销在长时间高温腐蚀下生锈咬死。在螺钉半紧状态下调整口模间隙,以保证各面壁出料一致,然后再紧固螺钉。流道内应喷涂上润滑防锈油脂,以便在储存过程减少气体、水分对流道的腐蚀,并应将模头端面用油脂封好,以免杂物进入损伤流道。
/ Y; m& R( z( b    定型模在拆卸清理时应注意避免碰撞受损,以免引起水气密封不良,尤其注意不能损伤成型镜面。定型模真空气槽及气孔中的析出物杂质可用铜片等软质物片清,以保证气道通畅真空吸附均匀。冷却水道可借用压缩空气吹通清理,以免水垢杂质积累堵塞水道降低冷却效果或冷却不均匀。清理完毕应按型板顺序号排列安装,并喷涂防锈油脂防腐保护。+ q$ d: t9 M" m" }  m( A. r0 X7 [
    水箱在生产结束后应用放水孔将箱内残剩水放清,将定型块取出后用毛刷清洗水箱,以免水箱内杂质在生产时由于真空负压作用下带入定型块于型材面之间划伤型材表面。定型块在装入水箱后应确保四侧留有适当自由调节活动空间,以避免因定型块卡死而对型材通过产生阻力引起其他问题。; z9 C( L% D4 x0 b0 D
    模具清理保养完毕,应安全平整地存放于干燥、清洁通风的库房待用。
GMT+8, 2025-7-19 07:41 , Processed in 0.141237 second(s), 25 queries .
