查看: 3316|回复: 4
NX7.5 安装与卸载
发表于 2010-12-17 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:ug7.5安装的时候不知道哪里出错了,打不开,也卸载不了,望高手指点。
发表于 2010-12-17 20:45 | 显示全部楼层
安装方法:
2 a: ~9 n0 Q0 }( v/ q, F1、打开包内提供的 ugs4.lic 修改、保存到桌面(安装完成后删除)* h2 ?% b1 ?1 G  F9 [/ G" u6 j; M
2、安装 NX7.5 Licensing, `% \- x8 n; o3 `' E
3、当提示许可证文件时,选择刚修改、保存过的 ugs4.lic 直至安装结束4 z4 ^* j4 c" R. O
4、打开“\Program Files\UGS\UGSLicensing\"(安装路径),运行lmtools.exe0 Q6 Y! {# G) [: |7 w
5、选择“Configuration using Services”选项卡, B5 _, \8 @( h' A4 h9 Q1 n. ?
6、在提供的服务中选 “UGS License Server (ugslmd)”
3 V, g9 H7 k3 Z& g3 d3 ?, l7、选“Start/Stop/Reread”页面2 ^0 Q( d$ e% k1 ?! y, n; g. Q# h, U
8、选“Force Server Shutdown”7 x1 F: I: \4 d( m1 O
9、按下“Stop Server”' B: u2 L( l3 h1 V. w/ y* K
10、用 ugslmd4.rar 解压后的文件替换“\Program Files\UGS\UGSLicensing\ugslmd.exe”(关键一步,以前没有)
% ~' I1 F% M* f) S# ~3 _. c11、按下“Start Server”. o) p8 z1 D' }4 F' S
12、安装NX7.5主文件,选择中文,直至安装结束
% q9 Z1 E' V, K# x9 ]+ M% z13、用nx75_32bit.rar 或 nx75_64bit.rar解压后的文件覆盖相同位置的文件
: {+ U) _  y( R2 Y6 p14、注销或重启电脑; x: w  `% ?* r3 K
15、启动nx7.5------界面语言符合个人选择的就OK,如不符,退出nx7.5,看下一步
6 K2 N: i) ]8 h- w$ z. v+ K# k16、鼠标移至“我的电脑”或“计算机” 点右键,看“环境变量”& Z# z' c. z" X- G/ K5 T
    ---用户变量和系统变量# L3 f; E; {! Q, c! _0 j5 g* `
    ---变量UGII_LANG
0 Y+ G8 n+ o- O" ?* V. I! w    ---值simpl_chinese
' m( x  w$ ^. G) P17、添加个人需要的(模架、标准件...)
% g* Q+ }! Z! l18、启动nx7.5,按个人习惯布置界面。
" l, [0 J" ~" Y2 d- T# D# o9 }: ^- Y& |) I( k
; g7 p# G9 q% I, w---------------------------------------------------------------------
# F% ~( w- D6 z4 X* B7 e( ^: K3 V' X第十步是关键,我昨天没看这步骤,也不行,后来按这个就可以了
 楼主| 发表于 2010-12-17 20:45 | 显示全部楼层
在卸载的时候出现上面的对话框,点“确定”后,出现“安装时出现严重错误”对话框,望各位指点。
) e# {+ Y2 o1 z8 _我在此先谢谢各位了!!!
发表于 2011-1-6 22:15 | 显示全部楼层
Use Total-uninstall
发表于 2011-3-8 17:18 | 显示全部楼层
把安装目录里的文件删了重起看能不能卸载
GMT+8, 2025-6-15 02:07 , Processed in 0.316181 second(s), 28 queries .
