查看: 1580|回复: 0
[分享] 手机/电子产品的机构/结构设计,是如何去理解
发表于 2010-12-19 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大陆叫手机结构设计,机构是台湾的叫法。
$ d# v, C, {$ ~+ i, G) v如果是一个零件,结构设计就是设计它的形状和材料,两个零件,就是设计两个零件如何配合连接,两个以上或整机就是设计零件的布局。2 S3 O# j0 g1 B) c$ E
1.具体工作内容因公司不同,会有点差异,不过是大同小异。手机结构设计当然是设计手机结构,比如手机上下盖细节设计,上下盖连接设计等。
1 O4 M- l# y+ ~- o  流程:得到手机规格,比如一些网站上对手机介绍的那种。找到实现功能的元器件,进行PCB的堆叠设计,有的是公司这块是结构做,有的是电子做。PCB堆叠完成后会出堆叠3D图,结构设计根据堆叠图做其他部分的结构。完成手机整体3D图之后会对设计进行检讨修改,然后进入开模试产阶段,EVT,DVT,PVT,MP等阶段,这些阶段会有工厂工程师参与,到MP量产阶段由工程师主导。每个阶段会试组一定数量的手机,发现问,解决问题,优化产线人力配置,提高生产效率,降低不良率。其中会有很多测试,必须要通过的。
# R) ], n8 g0 T2.手机结构设计用的软件是PROE,结构设计对PROE要求不高,外观建模对PROE要求高。结构设计比较重要的是要懂模具,表面处理等。如果想了解这些,可以到工厂做工程师,了解手机生产过程。估计直接找结构设计非常困难。, u/ T3 U7 o) N0 G
4 E2 Q5 n9 D% G8 Y
第一份工作对以后的影响也比较大。特殊情况除外。
GMT+8, 2025-3-14 17:13 , Processed in 0.067991 second(s), 24 queries .
