查看: 2209|回复: 0
[讨论] 座机电话的产品结构分析,材料分析,产品加工艺
发表于 2010-12-19 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
电话机组装实训报告
5 b4 h; L+ V- N$ D. N, \0 B2 ^; I" Y
一:实习目的
- h9 F  |8 m3 q1、学习焊接电路板的有关知识,熟练焊接的具体操作。3 _4 e& n) |5 |8 K/ R) _5 g  w
  N, K( ]/ q6 d$ ~% P- T9 y5 {+ P2、了解电子产品的生产制作过程;+ a, m5 X: y9 g9 v4 E  A1 ~
7 m% G4 m, Q" l: _- G; a3 H3、掌握电子元器件的识别及质量检验;,
8 f4 C0 a2 D( o
, D# {' T" g6 u4、学习利用工艺工具独立进行电话机的装焊和调试,并达到产品的质量要求% _" s& M& }. Y9 o' v0 c3 V
5、看懂电话机的安装图,了解电话机的基本原理,学会动手组装和焊接电话机。
2 R, |, j8 ^0 d6、通过对一台正规产品电话机"的安装焊接及调试,学会调试电话机,能够清晰接打电话。
  G) ~* U9 G) N/ c. j1 q
5 N! G( [. e  \7培养职业道德,和职业技能,培养工程实践观念及严禁细致一丝不苟的科学风.
5 e! b2 n! A+ s6 R& ~7 c* T. W- l% p5 N4 [
二、工艺要求、电子元件知识, L) e! G% F' F) q1 n
, q9 Z! X7 P3 p8 T6 q1、相关元器件6 n! }7 z* m2 _/ ^1 H) a+ \1 T" x
# D; ]% N) \6 s* B1 g5 Z7 u7 Y主要有电阻、电容,二极管、三极管,电解电容、发光管、稳压管、振铃集成模块,拨号集成模块,晶振、IC等。/ P) N4 j; `7 G' |3 `' }, B
- p& z- V) j2 o9 N
2、安装工艺要求:1 O6 N& ]- H" r6 i5 j5 x0 K
(1) 动手焊接先检查元件是否齐全正确,再把元件进行分类,使在安装时更顺手也可以减少安装失误。然后再用万用表将各元件测量一下,看是否电子元件的值是否正确。安装时先安装低矮和耐热元件(如电阻),然后再装大一点的元件,最后装怕热的元件(如三极管)。% n; K/ [5 G  l1 ?6 L
/ r& r' V  Y- ~8 {(2) 在瓷介电容、电解电容及三极管等元件立式安装时,引线不能太长,否则降低元器件的稳定性;但也不能过短,以免焊接时因过热损坏元器件。一般要求距离电路板面2mm,并且要注意电解电容的正负极性,不能插错。. z8 n0 a; V* _7 ^
  m  p% r0 @& ?. R
(3)电阻的安装:将电阻的阻值选择好后根据两孔的距离弯。曲电阻脚可采用卧式紧贴电路板安装,高度要统一。瓷片电容和三极管的脚剪的长短要适中。+ Y; e* i! f* X6 ?9 Z& ^8 u2 N! f
- Q# P6 x4 u" P# n' L2 r(4)各零件安装好后,便是焊接了,这是电话机组装过程中非常重要的一个环节,而且是我们自己操作电烙铁,具有一定的危险性,因此要特别小心,要严格按照要求一步一步地做,切不可急于求成,粗心大意。
6 U) B5 l/ A' T  x" l  N" u( u1 |4 p# ~1 q# G% a
三、电话机的工作原理4 C2 e" j$ }4 y5 X0 I2 m- G/ k% C
0 f, `4 m1 A/ w6 P/ J电话通信中实现声能与电能相互转换的用户设备。由送话器、受话器和发送、接收信号的部件等组成。发话时,由送话器把话音转变成电信号,沿线路发送到对方;受话时,由受话器把接收的电信号还原成话音。电话机一般分为磁石式、共电式和自动式三类。磁石式电话机,用磁石式手摇发电机作振铃信号源并配有通话电源。它对线路和交换设备的要求低,通话距离较远,机动灵活,使用方便,可不经过交换机直接通话。因此,它适用于野战条件下和无交流电地区的电话通信。共电式电话机,由交换设备集中供给通话和振铃信号电源。它结构简单,使用方便,用户间通话由人工转接。自动式电话机,是在共电式电话机上,加装拨号盘或按键盘等部件组成的。它通过拨号或按键发送选号信息,控制交换机进行自动接续。使用简便,不需要人工转接,但自动交换设备较复杂。另外,由于电子技术的发展,出现了一些新功能的电话机,如录音电话机、书写电话机、可视电话机、智能电话机等。
5 l. m$ G2 r) R/ s  E6 z0 x/ D& I# V* \0 z" F
电话机是美国人A.G.贝尔在1876年发明的。中国于1903年建立了军用电话通信。随着电子技术的迅速发展,军用电话机正朝着体积小、重量轻、效能高、功能多、环境适应性强的方向发展。9 l# p  J' n/ ?
' ]4 R) C+ V0 ]8 X6 y
三、实训小结# C+ x1 Z/ S1 [  _' Q5 c' |( O: A
5 }; t7 T7 Y' L- ?* R: `( K6 c
通过此次的电话机的组装使我对电子工艺制作过程及一些相关注意事项有了更为深刻的了解。
0 [9 _: Z- ]+ F, w0 {" c2 J( F: z& U$ E; H1 e, j& }) X
1、焊接的技巧或注意事项
2 z, p! y7 X6 W# R   焊接是安装电路的基础,我们必须重视他的技巧和注意事项。
+ J0 |2 \! C2 z* b" J& @4 [(1) 焊锡之前应该先插上电烙铁的插头,给电烙铁加热。
  a! T! W- A# A! b(2)焊接时,焊锡与电路板、电烙铁与电路板的夹角最好成45度,这样焊锡与电烙铁夹角成90度。$ z: N& ?) ~$ X
& h! d6 k& P+ F* O8 X1 @. C(3) 焊接时,焊锡与电烙铁接触时间不要太长,以免焊锡过多或是造成漏锡;也不要过短,以免造成虚焊。
6 x+ M' G# c' @0 ~. v. E: l" H2 i(4) 元件的腿尽量要直,而且不要伸出太长,以1毫米为好,多余的可以剪掉。
& _$ f" c5 c% \(5) 焊完时,焊锡最好呈圆滑的圆锥状,而且还要有金属光泽。+ y3 \+ |$ V4 X
2、手工插旱元器件的原则:
) c" o! \0 o( ?# C4 p& x
# Q* @$ e1 K( w( g+ W; _    先焊矮的元件,在焊稍高的,最后焊最高的元件以及:先焊小元件,后焊体积大的元件;焊接时锡量适中,避免漏焊虚焊和桥接等故障的发生.不必将所有的元件都插上在焊接,而是插一部分,(必须保证元件插对位置). 间接好,并剪掉管腿.
) j9 U6 r' m% h7 k2 p6 z& ~
- Z* i/ y8 d4 A四、体会和感想
, \* W7 x! C7 L" _! o" x    这次实训虽然为期只有几天,但我从这短短的几天中学到了不少的东西,每天都过得很充实。比如刚开始实训时,学长和老师发给我们一些零件,我便拿着说明书仔细地看,然后拿着零件仔细辨认,与说明书上写的一一对照,于是我知道了电阻上的那些色环原来还是有奥秘的,也知道了怎样分辨三极管的极性以及其它的一些简单电工知识,零件区分开以后,我便做上相应的标记,以便安装。
: f. ~/ a# ^. z! {* v5 f, ?4 {5 N8 W
虽然这次实训为期不长,但内容丰富,包含了多种能力和技术的训练,它将基本技能训练,基本工艺知识和创新启蒙有机结合,培养我们的实践能力和创新精神,元件识别能力、安装焊接能力、万用表测量能力等等。给平日只学理论知识的我们以很好的实践机会,让我们在自己动手的过程中逐渐掌握一些相关的知识,于无形之中,提升自己的动手能力。4 B& ^$ a8 e- g5 K
$ \& ?) F, ^% l  [# V7 n
现在实训已经结束,但它的影响却留存长久,它让我们自己动手,品尝成功的喜悦,激发了我们对实践的兴趣与热情,在很大程度上鼓舞了我们的学习决心,它让我们做了一回成功的自己,有着一定的成就感,特别是通过我的检查与修理,使许多的同学的电话机也能正常使用,增强了我们的自信心,让我们以更大的勇气面对以后的学习与人生,它给了我们开拓进取的动力。
GMT+8, 2025-8-13 02:50 , Processed in 0.073069 second(s), 24 queries .
