查看: 2031|回复: 0
注塑模具加工流程
发表于 2010-12-19 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
开料:前模料、后模模料、镶件料、行位料、工斜顶料;模具技术
1 ]; j0 H/ h' `0 \- Q  n5 J! x9 [  开框:前模模框、后模模框;+ s9 [1 e) d# j. q
  注塑模具加工厂;   开粗:前模模腔开粗、后模模腔开粗、分模线开粗;- C1 [# X* H9 _& G5 a- y0 X- z
  铜公:前模铜注塑模具材料公、后模铜公、分模线清角铜公;5 o& r0 c- J- h" V4 p
  线切割:镶件分模线、铜公、斜顶枕位;  |) a; e1 N! J# ^, q
  电脑锣:注塑模具精锣分模线、精锣后模模芯;
+ D1 f6 l/ _/ R! @) I3 e  电火花:前模粗、铜公、公模线清角、后模骨位、 枕位;- n1 P/ y  G1 ~$ q7 b
  钻孔、针孔、顶针;7 ]) G1 w6 v5 E. H" L: X
  行位、行位压极;# S' n# g. |/ o9 d
  斜顶+ f: r1 {- f0 X0 l5 U; k: o
  复顶针、注塑模具加工厂配顶针;模具技术大全
$ w( \- ~) ^3 A' l; ~1 [  其它:①唧咀、码模坑、垃圾钉(限位钉);②飞模;③水口、撑头、弹簧、注塑模具成本分析运水;  P: W* u; W4 G0 n: }3 z
  省模、抛光、前模、后模骨位;
: m. ?& m% q& G" I; I3 c6 e  细水结构、拉杆螺丝拉钩、弹簧, L! D2 b3 {8 Z5 V5 U
  注塑 潍坊淬火、行位表面氮化;
# I' D/ l& j' d- v  修模刻字。
3 y$ |# m2 g. w' y2 P/ L+ N  模具设计知识/ b3 y- A) l7 m
  一、设计依据
( R$ k* K/ f- _, ]; A, z0 d0 s  尺寸赫斯基注塑 ehs精度与其相关尺寸地正确性。
  a7 k+ A+ T: u! p% [  根据塑胶制品地整个产品上地具体要和功能来确定其外面质量和具体注塑工艺流程尺寸属于哪一种:
; D* X7 V: c! U! S+ `  外观质量要求较高,尺寸精度要求较低地塑胶制品,如玩具;  功能性塑胶制品,尺寸要求严格;" w9 A; D: V- P. v) C) A
  外观与尺寸都要求很严地塑胶制品,如照相机。
" t- _! I4 @2 G4 l3 v% u! B  天津 注塑  脱模斜度是否合理。3 b: G+ v! s8 v: K: A1 V! I
  脱模斜度直接关系到塑胶制品地脱模和质量,即关系到注射过程中,注射是否能顺利进行:% S# Q; h) G/ d% p+ }% w8 F4 W
  脱模斜度有足够;+ {) j' e4 R0 ~) ?  w5 w- F) S+ }$ R
  斜度要与塑胶制品在成型地分模或低温注塑材料分模面相适应;是否会影响外观和壁厚尺寸地精度;' a+ U" d% I* W+ D5 f
  是否会影响塑胶制品某部位地强度注塑产品伤痕修复机。5 |) k' s( L9 [% E' |! m
  二、设计程序
( K5 y1 l" ?# k. Q0 ?) T- y% Z" c  对塑料制品图及实体(实样)地分析和消化:, Y2 w( Q* D! f  P0 r, Y0 ?8 [
  A、制品注塑技术地几何形状;2 V- p% w, \; Y4 M7 Y& [; h  ?
  B、尺寸、公差及设计基准;
: M" N- m; e! l' |& N3 u  C、技术要求;     &注塑模具成本分析nbsp;
" }& m8 o  K6 |+ |2 ^2 C$ v  D、塑料名称、牌号 &nbs参观注塑车间p;
2 Q2 }9 K) H: y2 `, _. n" @5 j  注塑上下料机器人  E、表面要求
/ `% [5 U( |$ ?  型腔数量和型腔排列:模具技术
2 J4 l' L# [# s. _$ E0 h  A、制品重量与注射机地注射量;   B、制品地投影面积与注射机地锁模力;) W( {3 g9 [9 J* f2 \4 l  d7 c
  C、模具外形尺寸与注射机安装模具地有效面积,注塑成型机(或注射机拉杆内间距)
. d" R( S! N1 D  D、制品精度、颜色;   增强pa9t 注塑温度;        宝源注塑机械, n5 S5 l, ~9 y- X0 X
  E、制品有无侧轴芯及其处理方法;
) s( V% R/ [+ x4 Z" |& U* E/ Q& X5 R  F、 制品地生产批量;4 G( y' S0 m( \7 S6 h* I1 t& H
  G、经济效益(每模地生产值)  j: d& q  e, |. }2 D% h
  型腔数量确定之后,便进行型腔地排列,即型注塑工艺腔位置地布置,型腔地排列涉及模具尺寸,浇注系统地设计、浇注系统地平衡、抽芯(滑赫斯基注塑 ehs块)机构地设计、镶件及型芯地设计、热交换系统地设计,以上这些问题又与分型面及浇口位置地选双色注塑择有关,所以具体设计过程中,要进行必要地调整,以达到比较完美地设计。8 O' w* W# c/ N  X% M
  三、分注塑技术型面地确定
6 s- E) P3 c: S& {: ]  不影响外观;
+ ]' k1 @1 j1 j4 V  ]: O/ u* L  有利于保证产品精度、模具加工,特别是型腔地加工;有利于浇注系统、排气系统、冷却系统地设计;
: j% o, X. U1 U4 @  w4 i7 S  有利于开模(分模、脱模)确保在开模氮气注塑产品宁波时,使制品留于动模一侧;
, Y- f! ~7 ?4 [! F$ w! r, G" S  便于金属嵌块地安排。
! t5 K2 T! H1 C- p1 N- n  四、浇注系统地设计
! `( l  T2 Q8 U, C# e0 i2 `8 A! `  注塑模具材料浇注系统设计包括主流道地选择、分流道截面形状及尺寸地确定、浇口地位置地选择、浇口形式及浇塑料注塑加工口截面尺寸地确定,当利用点浇口时,为了确保分流道地脱落还应注意脱浇口装置地设计.  Q0 q; U4 t" [( ], n: C. _3 R
  在设计浇注系统时,首先是选择浇口地位置。浇口位置选择直接关系注塑成型到产品成型质量及注射过程地顺利进行,浇口位置地选择应遵循以下原则:
" b! e1 B, @- @  ①浇口位置应尽量选择在分型面上,以便于模具加工及使用时浇口地清理;
+ G. x% _8 n- t) }8 q' H  ②浇口位置注塑模具设计距型腔各个部位地距离应尽量一致,并使具流程为最短;
- g1 {" v9 N' R6 K  ③浇口地位置应保证塑料流入型腔时,对塑料注塑型腔中宽畅,厚壁部位,以便于塑料顺利流入;
. w: F) Z2 L7 A' K# E5 t# T8 k) E  ④浇口位置应开设在塑件截面最厚处;注塑成型
' H# c0 k& h3 f! i. ]3 U' C! |' W) L" N  ⑤避免塑料在流下型腔时直冲型腔壁、型芯或嵌件,使塑料能尽快流入到型腔各部位,模具注塑调机过程视频并避免型芯或嵌件变形;
; ^8 V6 l6 ^! ?- s* i" p  ⑥尽量避免使制品产生熔接痕,或使其熔接痕产生在制品不重要部位;pc常见的注塑缺陷
5 N6 `4 ?! I  f! E  [4 {% L1 Y* B- G  ⑦浇口位置及其塑料流入方向,应使塑料在流入型腔时,能沿着型腔平行地方向均匀地注塑工艺流程流入,并有利于型腔内气体地排出;* x7 ]- y0 [% Y' @8 K6 U% n  p
  ⑧浇口应设置在制品上最易清除地部位,同时尽可能不影响产中国注塑论坛品外观。
, C: o0 Q) c( Q6 K$ A5 ]  五、 排气系统地设计; B% ?; V4 S. c( I% v& O9 [* e  E' h
  排气系统对确保制品成型质量起着至关重要地作用。注塑主管招聘# a4 j4 j& k! V3 Z/ B- h' N, D
  A、利用排气槽,排气槽一般设在型腔最后被充满地部位,排气槽地深度因塑料不同而注塑方壳体异,基本上是以塑料不产生飞边地所允许地最大间隙来确定,如ABS  0.04以泥注塑技术员灰0.02mm以下赛钢0.02以下。. ~: n9 w; [8 V' [3 K: D
  B、利用型芯镶件推杆等地配合间隙或专用排气塞排气;手机电池低压注塑3 [4 k/ f+ L6 ]$ x. |
  C、有时为了防止制品在顶出时造成真空变形,必设气销;7 v( z6 d+ W$ N% a! j
  D、有时为了防止制品与苏州注塑公司模个地真空吸附,而设计防真空吸附元件。4 U7 c  l1 z9 m( }
  六、冷却系统地设计
  l- e+ J4 m; x  Y  冷却系统地设计是一塑料注塑项比较繁锁地工作,即要考虑冷却效果及冷却地均匀性,又要考虑冷却系统对模具整体结构地影响。注塑主管
1 x. b* P9 Y0 F& r  冷却系统地排列方式及冷却系统地具体形式;
' j" _. u" a4 S- v- X* `  冷却系统地具体位置及尺寸地确定;手机电池低压注塑
' v4 |7 z0 k% |8 F- J- `  重点部位如动模或镶件地冷却;
8 H! s& s7 w* |; R  侧滑块及侧型芯地冷却;
; `7 a3 a# F% v6 `  冷却元件地设晋江注塑计及冷却标准元件地选用;  W; w6 b4 C2 \5 A- r
  密封结构设计。
GMT+8, 2025-8-8 06:57 , Processed in 0.063436 second(s), 24 queries .
