查看: 1126|回复: 0
注射模具产品缺陷及修正
发表于 2010-12-19 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
 在成型过程中,各种原因造成了各种产品的不同缺陷,以下是常见的几种产品缺陷和解决方法:
/ Y$ p; j$ m9 u/ Q6 i- m  1]变形 产品出模时变形,有模温、料温和产品出模时温度较高,保压时间不够和残余应力的作用 等非设计原因,产品壁厚薄和收缩不均,浇口位置不当和顶杆位置不当、粘模造成的等是设计时必须考虑的。
' e  G5 ^' E! I" T( k1 W  2]断裂 回料或填料过多、顶杆太小太少、顶速过快、料温太低、粘模、间隙太小造成的真空态 等,有嵌件的嵌件预热不够也会造成裂痕。少数产品须经退火消除应力。3 p6 _2 o( G* J0 X
  3] 磨损 脱模斜度太小脱模困难、垂直度不行,磨损处有加工残留,如磨床后在型腔锋角处的毛刺,粗糙度过大等,很容易解决。 气泡 温度太低、太高,壁厚悬殊或过厚,水分过高,含溶剂或易挥发物,压力过大、排气不畅,注射周期太长造成塑料在料筒里分解。
! n! E; |. D6 h7 T; }3 W  4]飞边 锁模压力敌不过注射压力,模板变形、闭合不紧,温度过高,芯子型腔间隙太大、位置偏移等。
  C  K" c6 \+ z2 C; D- N  5]斑纹 塑料过热分解,压力太低,流道、浇口太小和位置不当,或浇口设计不合理,发生喷射,塑料没有充分干燥。温度太低在充模时形成波纹。
1 D! a5 H8 J6 e0 v# S, {  6]熔接痕 熔接痕在多芯子并破时是很难避免的,合理的调控温度和注射速度,设计好浇口和排气溢流位置以改善产品外观。
GMT+8, 2025-7-20 20:29 , Processed in 0.226173 second(s), 25 queries .
