模具滑块的工作原理以及斜导柱长度的计算方法(公式) 7 b5 W" P: @: Q2 ?5 J1 o4 ~& c1 i$ k8 ^
5 @$ U. A. Q4 L
1)滑块的工作原理:就是利用成型机的开模动作,使斜导柱与滑块产生相对运动趋势,使滑块沿开模方向和水平方向产生两种运动形式,使之脱离产品倒勾。
; B9 e+ k4 B. E0 F' K$ m# Z+ O1 g5 n' R6 n; u
图中A就是产品的倒勾长度,S就是滑块在水平方向上运动的距离,D是斜导柱倾斜角度。S=A+3~n * E B8 T6 }5 Z0 z5 ]) } Y4 c$ {
$ h6 f/ e" J' X9 C; Z2)斜导柱C段的长度,相当重要,它的长短控制着滑块跑动的距离S。 那么如何计算模具滑块斜导柱的长度?有没有公式呢? * a1 d, v# ]6 s. T. R. U
' k/ e0 Z1 y. t" a3 t斜导柱的长度计算其实就是利用“三角函数”来计算。我们可以简化成一个三角形,方便使用“三角函数”式计算。 8 V% D/ P. j* d# f
. u: M0 P) \ N- U Q
设定S就是图中的滑块滑动距离S,角度X就是图中的角度D。(这两个数已经根据产品、模具设计的需要设定为固定值,是已知数。)长度L相对于上图中的C。高度H,就是滑块滑动到了指定位置时,模具打开的距离。
' x, ?$ U7 ^2 B8 h4 b
+ l* T5 U1 k$ y( L! z: M/ W0 D
: H# _% }( I) D, L
% e1 O4 V+ x/ I4 l8 M) E6 m/ \- A公式:L=S/ Sin(X) H=S/tan(X) (斜导柱实际长度是L+B,B为斜导柱在模板上的固定段,如图示)
k# ?' n4 V8 `
- H* ] @8 A9 ]' ?- |0 i3)当然,这样计算出来的数值只是在理想化的状态下,实际上还要考虑到滑块和斜导柱之间的间隙,以及它们上面的圆角,等等因素。不过,现在AutoCAD等电脑辅助设计软件已经是如此先进,完全把人们从繁杂的计算公式中解放出来,只要通过一些简单的命令,或者利用一些更快捷的外挂,就能画出所需要的斜导柱,也从而可以得出其长度,还可以模拟它们在开模后的状态。不用人工去计算这些数据。 |
