楼主: zoumingtm
有那位高手知道WIN732位 4.O跟7.0可以安装一台电脑吗?
发表于 2011-1-8 10:03 | 显示全部楼层
ug4在win7的安装方法和xp 下是不一样的,你到这里看看吧,不行再说。
) z3 @/ j6 }' h. V1 V8 nhttp://apps.hi.baidu.com/share/detail/2011646
发表于 2011-1-8 10:12 | 显示全部楼层
回复 10# qixinshuai
0 l; i* ~& F, r
( f8 C7 B9 r) M. n! c* E+ [% j3 I! m# n  h  S
    你照这个试试http://apps.hi.baidu.com/share/detail/2011646
 楼主| 发表于 2011-1-9 20:49 | 显示全部楼层
回复 10# qixinshuai 9 Q; G% h( s9 x% P! D
" K/ E- e% \5 Z0 q  ?6 L& ?* x2 f
7 d' {, |2 S; O& `* a  A/ d  B    一:打开UG安装包中的crack文件夹,修改好NX4.0证书文件ugnx4.lic另存备用。9 D; j, M5 O' S+ Y/ T  h; u
+ s* q" t9 i: n' T二:打开ug安装包,找到nx040_21文件夹,点击setup以管理员身份进行安装,安装分区随你自己定
/ N$ V2 ?" _% F  |. N- z, M# T  d$ X& m( F2 Q三:打开ugs/nx 4.0,找到ugnxflexlm文件夹,将修改好的ugnx4.lic许可文件复制过来。 , i0 `4 `" H9 q. S6 Q5 A( N
7 _0 F/ ]9 {7 w! ?- ]# I+ B四:点击右击管理员身份运行lmtools.exe:点击Config Services手工进行设置。# q% V* ^7 K' B, x! d1 _
& c8 O" d4 A8 DFLEXlm Service 1 改成 Service: Unigraphics License Server[uglmd](这个可以是任意英文字符)2 o! x3 k6 o; b5 n6 @9 T7 F- Z; G  M
Path to the lmgrd.exe file: D:\UGS\NX 4.0\UGNXFLEXlm\lmgrd.exe # t2 s8 j* q% s, O" f6 N
9 H% h  Q- |, G, y* N. ePath to the lmgrd file: D:\UGS\NX 4.0\UGNXFLEXlm\ugnx4.lic ](修改后的许可文件)" Y5 z4 Y- y+ i) |$ r& T6 U% }
: t2 t3 K) R2 R) j4 CPath to the debug log file: D:\UGS\NX 4.0\UGNXFLEXlm\ugflexlm.log ](这个可以是任意英文字符,或者不填). I4 l, W) a% C( Y+ }) L9 n: r
) z# H! g3 n$ |1 t6 q1 p# i1 n8 U" R& p6 U7 x) p% C' A" L! P% U5 H
以上设置完成后,点击Save Service按钮进行保存。9 D( K+ M$ ~) O6 D" J( W2 i& Z( E/ q' z  o2 l
* }  N; t( ?! ]; y, i6 b% i# x  F" Y
五.点击Start/Stop/Rerad手工进行设置。 互动Start Server以及Stop Server按钮,直到下面对话框出现Server Start Successful.即可。+ ]- @* e9 B8 _" G
2 m! v5 `6 l( R) C3 P九:打开UGS→NX4.0→UGII→找到ugraf图标,把该图标发送到桌面作为快捷键,把桌面图标改名为NX4.0 。
# a! y: X5 S  _+ a$ [7 x3 d/ i9 L5 y+ H这种由于UG NX4.0的lmgrd.exe文件与win7 不兼容,所以要换个,否者每次开机启动都需要打开lmtool.exe点击Start/Stop/Rerad手工进行设置。所5 b; v0 [; p: s" z% T& H& e  n6 t
& d2 B, j# i2 D6 Z  i与win7兼容的lmgrd.exe我已经上传到了ug论坛http://bbs.uggd.com/thread-134823-1-1.html9 F& ?* j5 M/ b, h6 }
! B4 k$ Z5 O3 ~5 P, ^  a5 K3 z/ S& ~7 H/ i6 w
9 y1 w: a8 r* J7 W0 t0 ?$ l/ M可以去下载一下,不过要删除后,复制进去,否则无效。即将UGNXFLEXlm中的lmgrd.exe删除后将下载下来的lmgrd.exe放进去。
2 F' b$ G$ S4 ^! k, ~" U8 {8 f! @: L# D% n, K然后点击右击管理员身份运行lmtools.exe:点击Config Services,将下面两个框框全部勾选。点击点击Save Service按钮进行保存。5 h# h) P; `) ?9 h9 p3 l
% B7 H; T1 u2 O4 i这样你的ug4.0在win7上就算安装好了。1 j! E( x9 X  c: y
  l' }# F5 T/ F. {! e) ]) C. v" |; x
: M2 X3 E8 Q, j9 U3 g( A64位操作系统的话可以用绿色安装方法安装,配置许可方式相同
 楼主| 发表于 2011-1-9 20:51 | 显示全部楼层
按照上面就可以安装了。。。
发表于 2011-1-14 21:41 | 显示全部楼层
有点麻烦,网上搜一下,多试几次就搞定了。
发表于 2011-1-18 19:15 | 显示全部楼层
我的以前也是用WIN7装不上
发表于 2011-1-30 00:32 | 显示全部楼层
可以的,我的电脑ug4.0与ug7.5装在一台电脑上。改下许可证就行了。
GMT+8, 2025-7-19 00:09 , Processed in 0.287066 second(s), 19 queries .
