一、尺寸,精度及表面精粗糙度〈一〉尺寸尺寸主要满足使用要求及安装要求,同时要考虑模具的加工制造,设备的性能,还要考虑塑料的流动性。8 e( L' [# m+ _0 r/ u6 v- [ v' Y
〈二〉精度影响因素很多,有模具制造精度,塑料的成份和工艺条件等。6 E9 e/ S) k6 U& ?. ?$ I7 T
〈三〉表面粗糙度由模具表面的粗糙度决定,故一般模具表面粗糙比制品要低一级,模具表面要进引研磨抛光,透过制品要求模具型腔与型芯的表面光洁度要一致 Ra 〈 0.2 um塑件圈上无公差要求的仍由尺寸,一般采用标准中的8 级,对孔类尺寸可以标正公差,而轴类各件尺寸可以标负出差。来源:模具技术大全网。中心距尺寸可以存在正负公差,配合部分尺寸要高于非配合部分尺寸。+ r$ G/ D5 |4 i. ]: P$ Q
二、脱模斜度由于塑件在模腔内产生冷却收缩现象,使塑件紧抱模腔中的型芯和型腔中的凸出部分,使塑件取出困难,强行取出会导至塑件表面擦分,拉毛,为了方便脱模,塑件设计时必须考虑与脱模(及轴芯)方向平行的内、外表面,设计足够的脱模斜度,一般1°——1°30`。 w$ h) l& x6 e& @1 {* W
一般型芯斜度要比型腔大,型芯长度及型腔深度越大,则斜度不减小。
$ ]2 X) U* _+ }/ a* ~ 三、壁厚根据塑件使用要求(强度,刚度)和制品结构特点及模具成型工艺的要求而定。
7 i. S7 Z5 k: z7 [7 x3 D 壁厚太小,强度及刚度不足,塑料填充困难。
' D5 l& _# b% d2 i" o 壁厚太大,增加冷却时间,来源:模具技术大全网。降低生产率,产生气泡,缩孔等 。
, E: N/ o% q/ ~( O 要求壁厚尽可能均匀一致,否则由于冷却和固化速度不一样易产生内应力,引起塑件的变形及开裂。% z4 }4 V- `% J: Z" J
四、加强筋设计原则:2 @& ] S$ a% I- H. U V. K
〈一〉中间加强筋要低于外壁 0.5 mm 以上,使支承面易于平直。1 Y$ z C* W) h, ?; s( H7 F
〈二〉应避免或减小塑料的局部聚积。
; \/ B% p) Q X0 q 〈三〉筋的排例要顺着在型腔内的流动方向。5 j2 R8 `# s, Z7 C
五、支承面塑件一般不以整个平面作为支承面,而取而代之以边框,底脚作支承面。
6 |% ^$ \% d+ Z- G: M6 A6 A6 ^ 六、圆角要求塑件防有转角处都要以圆角(圆弧)过渡,因尖角容易应力集中。+ I. u2 _9 }% P) X9 F' k
塑件有圆角,有利于塑料的流动充模及塑件的顶出,塑件的外观好,有利于模具的强度及寿命。
9 \8 L' c: r7 ^ 七、孔(槽)塑件的孔三种成型加工方法:
: b9 ~8 p/ o8 E2 R (1)模型直接模塑出来。
0 `% q) L' u7 a3 e7 d! M (2)模塑成盲孔再钻孔通。, \& t/ |8 f8 u& k1 Y e7 N( W
(3)塑件成型后再钻孔。先模塑出浅孔好。
( b8 a* w/ v5 M 1、模塑通孔要求孔径比来源:模具技术大全网。(长度与孔径比)要小些,当孔径〈1.5MM,由于模芯易弯曲折断,不适于模塑 模塑型芯的三种方式。7 |; b. W. o0 p9 v* Z
2、肓孔的深度:h 〈 (3—5)dd〈 1.5时, h 〈 3d3、异形孔(槽)设计塑件如有侧孔或凹槽,则需要活动块或抽芯机构"平行射成原则"确定塑件侧孔(槽)是否适合于脱模。
4 e. ?% N* w! E- b9 @! s: V 热塑性塑料中软而有弹性的,如聚乙烯,聚丙烯,聚甲醛导制品,内孔与外像浅的可强制脱模。
" E- S0 u) }* X4 a L 八、螺纹塑件中的螺纹可用模塑成型出来,或切削方法获得通常折装或受力大的,要采用金属螺纹嵌件来成型。8 ]3 Y; i; ]6 ?1 l/ G; G: w
九、嵌件为了增加塑料制品整体或某一部位的强度与刚度,满足使用的要求,常在塑件体内设置金属嵌件。, Z q5 t q. k; g
由于装潢或某些特殊需要,来源:模具技术大全网。塑料制品的表面常有文字图案。
1 S$ B0 G% O# D5 ~ 1、标志2、凹凸纹:如把手,旋钮,手轮制品的固边,以增加摩擦力,凹凸纹要做成直纹,以便于脱模。( N9 b" Q' |$ D g$ K
3、花纹:凹凸纹,皮革纹,桔皮纹,纹浪纹,点格纹,菱形纹。
; n6 s v$ `# C- N 加工花纹方法:电火花加工,照像化学磨蚀,雕刻冷挤压。 |
