关于数控系统开发的思考
8 r( R6 q I4 o! {8 S$ j4 d9 q4 }1 p 1.1 数控系统的开发要多开发一些经济实用的功能
+ U. J; N, W1 U# |1 s% D, s8 N 在开发数控系统时,要考虑到数控系统的实用性。既要有必须的数控功能,不能缺少,同时也要避免片面追求过高的性能指标,以免使用率不高造成不必要的浪费。数控系统的开发要考虑客户的实际操作需求。客户就是上帝,我们的开发只有紧跟客户需求,才能投入市场后得到客户的认可,谋求市场的一份之地。在新的系统开发中,要注意如下几个实用功能的加强。
9 R* _/ T, ~, e4 Q; N/ P# u 程式的任意行开始加工。从一些客户数控培训及行业调查情况来看,客户对此功能的需求非常高。在一些优秀的系统上,如Sodick公司的LN2X系统,程序的光标放在哪儿,就可以从哪里开始执行NC程序。台湾的某控制系统,可以在起始行的输入框中输入自己想开始加工的行号,程序将从指定行开始加工。此功能的优点是当程序执行一部分时,再继续加工可以不必册除程序,只需记住停止时的行号或程度代码,输入行号或将光标置于断点处即可重新开始加工。
# C. x* v$ O+ E' p 暂停后的操作。在台湾某系统及FANUC系统中,都能做到暂停后的操作。也就是正在运行的程序暂停后,主轴依然旋转,此时手轮可以操作,相对坐标可以设定。此功能对于去除毛边非常有用。因为数控加工时,常常有毛坯与程式不太对应的情况。对于一些小的毛边、残余量可用手轮推平,按下继续加工键继续加工,而不必关掉程度或再编新的程式去除残余量。) e2 ~" L, ^, P1 y5 I
现场会话编程功能。尽管不是所有的工件都能在现场编程解决,复杂的工件还是得用专业的CAD/CAM软件编辑NC程序。可如今流行于机床上的现场会话编程功能却是非常实用。在高端的控制系统上如美国的赫克控制器。它的特点就是采用开放式的系统架构,有对话式编程模式,同时也能运行标准的NC程序。目前赫克控制器结合了菜单会话式的程序编写方式,运用大量的图像和数据计算软件,能利用系统功能,编制加工程序,并仿真实际加工中的三维效果,使操作员能直接通过手上的零件图或DXF文件来完成一般性的加工任务。在中低档上有台湾的某控制系统,也有同样的功能。该控制系统可在NC程序与图形对话中自由切换修改。此种功能非常重要,又很实用,并不是简单的几个代码就能完成。系统开发商应该重视。不能以非专业人员来完成。应由专业的软件开发人员参照一些书籍及其它系统功能来完成,把此功能做好做精。
+ P0 R* R( z, ?6 z 手轮模拟功能。在NC程序编制好后,是否正确,可用手轮来模拟。这也是一种非常实用的功能。在一些数控系统上都有这一功能,有此功能后,对于一些手工编制的NC或现场会话编制的NC可做提前验证预警,减少出错。
' K/ F* J7 m( {% J- n: @ 1.2 控制器的开发忌盲目抄袭仿造而无自己的个性特点
8 q0 ~$ f. R! m C 新的控制器开发要尽量保持与原有产品相同的特点,对于采购商可以减少原有操作人员和维修人员的培训费用和时间,因操作不当造成的损失也会大大减少。开发商保持控制器的原有共性,能维持品牌能力,使以前优秀的功能继续保留,让老客户不会因感到陌生而放弃新的系统。在新的系统开发中,不能一味地追求仿制,不要把自己原有系统的优良性抛弃掉。$ j3 h9 Q) w' e% r/ W
在数控培训中可以看出,客户对新的数控系统的功能菜单划分较为关心。常常是需要某种功能时不知到哪儿去找。不明白这个模块有哪些功能。为什么这个功能放在这个模块而那个功能又放在那个模块。这个功能与加工有关系吗?客户提出这样的疑问。在优秀的系统中,操作简单明了。一些功能选定就不会改变。而有些系统中,完成加工准备的过程需要切换很多的模块,常常是手忙脚乱。优秀系统也为操作者提供了很多便捷的加工准备代码,让操作者能在最短的时间内完成加工准备过程。5 P9 z) A( w% v5 E6 W; {# T, ^) N
1.3 数控系统的开发人员也应了解数控系统的使用方法及行业发展状况
. |5 H9 v5 Y8 ?* i, ] 数控系统的开发人员也应了解数控系统的使用及行业发展状况。俗话说得好:只有充分了解敌人,才能战胜敌人。而且敌人是很多的,不是一个。在新的系统开发中,不仅要学习单一的名牌系统,更要学习市场上有着美好前景的系统。学习它们的界面,学习它们的菜单设计,学习它们实用新颖的功能。数控系统开发人员还要熟悉数控机床的操作过程与加工情况。只有了解它的操作过程与加工情况,才能开发设计出实用的数控功能,进而造出优良的数控系统。不然,所做的功能,所做的设计,就有可能造成在实际应用中脱节,得不到客户的认可,所做的作品很有可能是我们想象出来的产物,而不是客户需要的产品。数控系统是数控机床的“大脑”,只有功能实用,外型美观,操作方便的控制器,才能占有数控机床的更多份额,立于不败之地。7 `. J; a2 ]6 l9 ?/ d7 X6 j+ c+ S; f
2 关于数控机床开发的思考
) {5 f: r7 I- ^- K- k 2.1 数控机床的开发忌急于求成
: Z- V# A0 g; G, O 在一些公司早期的开发中发现:数控机床的开发忌急于求成。有些公司,一个月就造出了一台数控机床,并推出市场,结果在使用中才发现,出现的问题实在太多。还有的公司,与一些制造厂商盲目合作。开发中需要住意,如数控机床的密封性,特别是有粉尘的电极加工机,还有自动换刀时增压缸位置的放置,线览的布置是否合理,这些在后期的更改中将极为困难。
. b& F; k3 Q) ~9 ]( j: {% F& l 2.2 数控机床的开发要重视需求的调查+ K% S+ E! e$ {0 Z7 X8 @! a9 d
没有调查就没有发言权,数控机床的开发要重视需求的调查。在展会及在调查中发现客户是这样来评价机床:进口机床精度高、速度快,可价格较贵;台湾机床,丝杆传动,经济实惠,但有些体型太大,落地不稳,加工时抖动得历害且没有密封,加工时油雾挥散得历害。从空间上来看,机床的行程过长,占地面积过大也是问题,一般公司购买数控机床都希望占用空间较小。
$ J. x8 ~9 Q. q6 x A4 m 2.3 数控机床的开发要注重功能的配制及选型$ O3 u9 o/ {% X- h8 k2 {
数控机床的开发要注重功能的配制及选型。新开发的机床用于什么地方,需要做多大,用于模具加工还是零件制造。配制什么主轴?选用何种刀库?都必须通过精确的计算和广泛的调查才能得出。不能电极加工机却无法加工石墨,钻铣中心却无法钻孔攻螺纹。在机床的功能选配及选型上做好文章,才能有的放矢,生产出客户需要的机床。
4 ]. F( o8 @2 O 3 关于评测人员工作的思考
* t% `7 H+ W8 J; F* F+ Y; l 评测人员需要多多学习别人的控制器或机床,找出优点。才能评测好自己的机床或控制器。新开发的机床或控制器需要进行多次调试,并进行总结,积累机床的加工数据。如使用什么样的刀?钻什么样的孔?用刀的方法如何?等。只有摸透自己的机床,才能在后继的设计开发中加以改良。 |
