摘要:根据卡簧零件图,生产规模及其材料特征,选取最佳的制造方案,并确定基本工序的主要工艺参数、确定设备类型及吨位,设计模具结构,解决弹簧钢反弹问题。 关键词:卡簧;工艺分析;弹簧钢;模具结构 Punching Process and Mold for Snap Rings By Jin Ren-Gang&Liu Pin-Pin Abstract: The optimal producing plan is selected according to the shape and materials and the production scale of snap clips, the main processing parameters for the basic procedure of snap clips is determined, the type and capacity of equipment for producing snap clips is determined also, the structure of mold is designed, the problem of the rebound of spring steel is resolved. 1 工艺制定 1.1 工艺分析$ |. t4 u) Q" C, P1 A/ t
零件卡簧是弹簧的一种,也是一种连接件,在日常生活中有广泛的应用。它采用厚为05mm的65Mn弹簧钢带,如图1,卡簧尺寸精度要求高,并具有较好的弹性,中批量生产,其制造质量的好坏直接影响紧固性能和使用效果。 - o$ y5 H5 `$ T% j
1.2 工艺方案的确定 考虑到为了提高生产效率采用复合模生产,其工序如图2所示:下料→弯圆弧弯外角→弯R1内角,采用三套模具完成,其优势在于三点:①在预弯工序中的圆弧,为终弯留出了可靠的定位;②易保证预弯的形状,从而保证了零件的精度;③在后道弯曲中采用楔块式弯曲,把校正和弯曲复合在一起,精简了工序;④因为采用了复合模,易保证精度,提高了生产率,对于中批量生产的卡簧生产,此方案集合其他方案的优点,故采用此方案。 |
