课程设计说明书(论文)
' ~8 K }+ G) n2 ]) X1 y1 {$ L# n2 \/ ?0 u3 f! r
题 目二级斜齿圆柱齿轮减速器% G6 n1 O& L1 b3 X) N, t
$ \% P: p3 ~8 t. d T$ m7 ^
课程名称 机械设计基础# T2 u2 o3 N. D, `4 K9 z) e
院(系、部、中心)机械工程学院2 W5 i5 j7 D# p( X, \* l: d
专 业 工业工程
5 o$ `) {( W* ^7 L6 ?) Y# H班 级 [& c8 W& B6 F7 d
学生姓名 % }" Y" D3 k+ Z) t. o* P) V
设计地点
4 q; z' D4 e4 ]: U" L9 h; x指导教师 $ p# I0 q3 ?* Z4 a4 u9 o d3 M
! p. x+ ^) r3 a, e0 e( b N4 [6 r
设计起止时间:2009年12月24号至2010年1月20号0 `5 |$ \# K0 F4 U2 Y% E
" w# ^. U. _5 Y4 O1 l# w. [
. m/ m4 F. y" a3 n9 R6 T/ J% u6 [1 C( R) h" k, q# o
目录
( z5 I: y; V$ C" z1 前言 3
4 S2 D2 T& I; w2 设计任务书 3+ ^; p9 Q) `4 Y" g- P! u w
3传动方案的分析和拟定(附传动方案简图) 4
7 f8 y1 {% j! j# r/ N5 |# y+ e# }4 电动机的选择 4
4 T N3 D# I4 F% m4.1 电动机功率选择 4
/ `: b6 i3 f: `4 U' l4.2 电动机转速选择 4
- T2 J0 D. Z6 d- M# K; u3 i4.3 总传动比计算和分配各级传动比 5
. t3 q" m5 f8 F5 传动装置运动和动力参数计算 5
: {& I/ ?2 w. ^1 |/ A8 `4 T& B5.1 各轴转速的计算 56 P' H8 y0 i/ R& [+ x, I% f
5.2 各轴功率的计算 5% p- e% Q5 N% A2 P) I; G
5.3 各轴扭矩的计算 5( `8 B! ?% r1 P$ d( H' q$ {; N- F3 A0 r
6 传动零件的设计计算 5, S- C0 U7 m9 S( f/ H
6.1 高速级齿轮传动的设计计算 5
3 g* U0 J* L d根据表11.8,高速轴齿轮选用40Cr调质,硬度为240~260HBS 5
8 f' z" p8 f& C3 a5 s, x6.2 低速级齿轮传动的设计计算 79 h* c8 p, x5 q/ V+ C
7轴的设计计算 80 i" ]# z4 n' E" c+ H' ]
7.1高速轴最小轴径计算 8+ @3 e g3 g0 c! d9 A: S
7.2低速轴的设计计算 82 n! r, f& i. v7 i8 ^' L8 v8 p( `
7.2.1低速轴的结构设计 91 n4 R- T3 q. {( L
7.2.2低速轴的弯扭组合强度校核 10! r1 X' M- G$ Z: V
7.3 中间轴的设计计算 11" o O. g& G. [0 h6 t
8滚动轴承的选择和计算 11
) U4 x" V) ?! \$ e; r$ P1 A/ t8.1 高速轴和中间轴上滚动轴承的选择 11
& q0 H8 z# Q; P8.2 低速轴上滚动轴承的选择和计算 116 i' U; ~' G8 v8 H: m
9联轴器的选择 125 `% ]: c, V4 Y" k% ?
9.1 输入轴联轴器的选择 12
( X! r: ?, p' G& p9.2 输出轴联轴器的选择 12
# ]& E! A+ N( B10键联接的选择和计算 12% J! F, S6 d1 L5 w. ?
10.1高速轴和中间轴上键联接的选择 12+ C: L9 F) U; |* d) h) {
10.2 低速轴上键联接的选择和计算 12
, F4 P n5 p2 w( D5 m0 R3 x11润滑方式、润滑剂牌号及密封装置的选择 13
G9 _; A0 }4 p; g+ v( |* @- e11.1 润滑方式 13% e3 b0 ]' `5 Z8 j4 F
11.2 润滑油牌号 13
2 _4 s8 l! l7 c, S! c11.3密封装置 13: d. @! p% @' E8 _1 ] Y
12其他技术说明 13" @0 w4 A% T; l
13 结束语 13
9 ?+ o' l2 r* B2 V6 I$ @) s3 @设计小结: 13* @( m0 t1 s3 w: h
参考资料 14
8 T. U! L) t3 E: J7 Q9 r& V! ~% h l" {7 { r2 Z% S/ H7 q1 L
8 b# l5 R& c7 f$ h# {" E/ b1 前言' r! P0 W: C3 t8 l- P+ ^
本学期学了机械设计,在理论上有了一些基础,但究竟自己掌握了多少,却不清楚。并且“纸上学来终觉浅,要知此事需躬行”。正好学校又安排了课程设计,所以决定这次一定要在自己能力范围内把它做到最好。9 C4 B4 x/ E: S$ w9 m
2 设计任务书
& n; f7 D- l- q) I5 _/ g9 J$ i机械设计基础课程设计任务书4 ?3 \ o; x* ]5 Z
专业 班级 设计者 学号 3 Z3 v1 a2 Q" l! n2 c- M9 l- F
设计题目:带式输送机传动装置二级斜齿圆柱齿轮减速器设计/ f* l& p& H6 |+ M- R
设计带式输送机传动系统。采用两级圆柱齿轮减速器的传动系统参考方案(见图)。
6 {& O; G4 c: s6 I: \" N5 [$ G/ |
4 b3 V/ J4 d, z9 }8 J- } 带式输送机由电动机驱动。电动机1通过联轴器2将动力传入良机圆柱齿轮减速器3,在通过联轴器4,将动力传至输送机滚筒5,带动输送带6工作。. H5 D: W; L1 B" v6 |
原始数据:% g! l9 _; I- W1 j7 W
输送带有效拉力F=2800N/ _6 i z0 K+ ]( t4 y: U I; r
输送机滚筒转速n=60r/min (允许误差±5%)8 V2 B8 B& {5 q8 V
输送机滚筒直径D=350mm
- |; |( E' g% ?; P1 {7 d减速器设计寿命为10年(250天/年)。
6 B8 ^( v( x; e% O工作条件:0 _; x( c4 W4 K, q8 l2 D1 {
两班制(15h/天),常温下连续工作;空载起动,工作载荷平稳,单向运转;三相交流电源,电压为380/220伏。$ \2 `! k/ M1 V5 m0 S! h
设计任务:1、减速器装配图1张(0号或1号图纸);
/ K" e6 I% I- \+ f# h* a# ^ 2、零件图2张(低速轴及上面大齿轮,3号或号图纸)
" X' D% v/ W$ }7 y5 k* P 3、设计计算说明书一份6 P: g7 J9 k5 Z$ \3 ~1 N V$ P& Q
设计期限:2009年12月24日至20010年1月20日0 l) ? Z& U/ _! \5 q
颁发日期:2009年12月23日
" y) s/ y+ K- x# i8 n; y) d# w3传动方案的分析和拟定(附传动方案简图)
, ~3 t b# l7 ]" J 题目要求设计带式输送机传动装置,二级斜齿圆柱齿轮减速器,为了提高高速轴的刚度,应是齿轮远离输入端,为了便于浸油润滑,轴需水平排放,任务书中给出的参考方案可以采用。 u" N' \9 @; U* _
! q! l. B6 l( j+ I
" m1 s; |6 [' m Y \4 电动机的选择
# E. F) Y1 [% }2 g8 U+ d4.1 电动机功率选择
5 |9 U; @5 ?6 t因为本传动的工作状况是:载荷平稳、单向旋转。所以选用常用的封闭式Y(IP44)系列的电动机。+ Z* Q/ U: s# B% c# e* A; E1 J
选择电动机功率Ped& \6 u4 Y7 X0 F, P4 _0 s
设:工作机(卷筒)所需功率PW; l( Y# n& g) p- I% G, Z+ {
卷筒效率ηW+ j$ x5 d/ I6 m4 H5 R( C
电机至卷筒轴Ⅲ的传动总效率ηa(减速器效率)
$ i: Q9 a: ~# J: F 电机需要的功率Pd+ w' h. g# c& V2 t9 p6 q
4 ^! o2 \2 B' Z" h/ M: U: _7 [
! r% e+ ]1 x! D' N: Q& s8 l9 _2 i
取
: k: Q0 R+ S5 Y* \4.2 电动机转速选择
! R/ _( ~+ G) a" T3 _ 查手册取
6 [" z. R$ R8 L# L! g选定电机为Y112m-49 g* t) v0 A. g* m# ?) L( w' z
4.3 总传动比计算和分配各级传动比, X+ r! g+ A2 X# A6 d- C
5 Y4 g$ x4 y# b3 ?) a& p5 传动装置运动和动力参数计算- p: ]3 c" i- U. w' I
5.1 各轴转速的计算/ U2 |# p. [& z5 c
1 _* v) E: N" K. t# q' k 1 F- z4 Q+ H. ^2 P0 L3 d( k
]* {; Y& X5 `4 }( W: S* D8 m1 [ @ 5.2 各轴功率的计算
( x' F' t! b* _: {& f, ]# c q. L 6 o1 N% z- B; w) \0 a, S t
3 N9 G/ ]6 f) ]4 q
& T o ?( {: {, u- f7 q
+ e) v) T, \8 e- L 5.3 各轴扭矩的计算% C$ g2 G8 b7 e6 n) J$ X
* {* x- C# m$ t; b
- F4 I: D* w* t, M% q 6 h- M, [* p [# S/ I! m
+ ?3 n+ \0 ~8 f7 P3 q6 传动零件的设计计算
! X- c1 O9 N- Q7 R0 W 6.1 高速级齿轮传动的设计计算
8 R' |: J1 _2 a1 A% R ?- f: \ 根据表11.8,高速轴齿轮选用40Cr调质,硬度为240~260HBS
: W& K# L( Q; `, {# j因为是普通减速器,由表11.20选精度等级为8,要求齿面粗糙度Ra≤3.2~6.3μm。圆周速度小于等于10m/s。7 A: A, S: K6 Q+ s/ ]- z! F; w0 R: u
由于该减速器是闭式齿轮传动,且齿面为硬度HBS小于350的软面齿,齿面点蚀是主要的失效形式。应先按齿面接触疲劳强度进行设计计算,确定齿轮的主要参数和尺寸,然后再按弯曲疲劳强度校核齿根的弯曲强度。$ e9 M3 R) b+ C1 K/ B, n# f* i, Y
因两齿轮均为钢质齿轮,可应用式(11.36)求出 值。
5 V/ j3 r; E' ?' u$ W* }确定公式内的各计算值) M5 a9 ~+ j6 @. X4 r5 N; Z# O! d
查表11.10取K=1.14 V# f9 G' s. D, H5 z% R9 A5 h, ~
取小齿轮的齿数 ,中间轴大齿轮齿数 取 . e9 w6 E6 d: @
初选螺旋角 $ \2 B, k) U& C: }$ I
查表11.19取
?) s" L' |4 d4 x$ O查表11.11取 * C5 H( g T8 Q& {% ?
查图11.23得
7 ~2 m7 a: a% |: U查表11.23的 l0 S" A: G% c f9 m6 x0 N) _
6 Z! O+ d L. z6 J
, K! t4 q9 Q# p* W5 o5 j查图11.26的
7 p$ W9 A8 q+ _* l" B由式(11.15)的 9 X, ~: P h" S1 l5 h/ G" a
# Q# B% i: T# G( I- L7 Z , V5 R* V3 a3 J* J! a4 U. I
取 ) l7 Y! f6 V6 ?9 T! x \
圆整后取
* r4 `3 Y7 J- f( v圆整中心距后确定螺旋角 : z. `7 U8 I0 t# m2 {8 _
主要尺寸计算3 t$ P5 v6 H- S/ c% Y3 i/ R
^1 I1 T8 e9 k 7 [7 g# @; f, X" d
取
. `! C/ Z D4 W/ W: f7 y o8 z+ J6.2 低速级齿轮传动的设计计算7 C" _$ `/ E3 H( v" q5 d
选用45钢调质,硬度为217~255HBS2 K. A4 l# J3 c
因为是普通减速器,由表11.20选精度等级为8,要求齿面粗糙度Ra≤3.2~6.3μm。圆周速度小于等于10m/s。1 p- E! U) d; J
由于该减速器是闭式齿轮传动,且齿面为硬度HBS小于350的软面齿,齿面点蚀是主要的失效形式。应先按齿面接触疲劳强度进行设计计算,确定齿轮的主要参数和尺寸,然后再按弯曲疲劳强度校核齿根的弯曲强度。4 C2 ?- |$ Q$ M" G* s9 Q/ p" v
因两齿轮均为钢质齿轮,可应用式(11.36)求出 值。$ [* l5 b8 Q8 r# T( A" D
确定公式内的各计算值: x% X+ {' @" H7 y
查表11.10取K=1.1
. Q7 l5 j: \2 p. H取中间轴小齿轮的齿数 ,低速轴齿轮齿数 取 ' T! f$ E( n! R3 j
初选螺旋角
* s0 V) p7 h* O0 M/ b( r查表11.19取 2 V ?$ N1 F4 D+ D# U4 J6 d
查表11.11取
) i) B( }# A4 ?' {查图11.23得
9 H* L- K. ~4 ^/ _' \; H查表11.23的
9 H( Q- H. |, u. o- I; V0 c # i* L% m' q7 G/ x
! e% E8 k. C* q1 Z6 o: q查图11.26的 , u( `+ \" l. E9 K% m h" S9 x( d
由式(11.15)的 3 b- M$ c l# S/ G: j! n
; R1 w" K) e; _0 e4 s, j/ k( q
: Y4 K( V* g' \( C 取 8 G) }/ Z7 `1 D+ l# @9 U$ \
圆整后取
4 O% l% v$ e5 e4 g) ~' {圆整中心距后确定螺旋角
1 L# n) m' S- \1 ^8 m主要尺寸计算2 y. I' K; i$ R$ T6 _7 B& g
6 G( ]% P- } f! f- r 0 J2 ^6 I+ W$ p5 n
取 ! p8 S+ K( Y& n- Q
齿轮4的齿顶圆直径大于200小于500,应做成腹板式,轮毂宽度取80mm。/ T( o7 c. i1 T8 `7 e4 r
7轴的设计计算
8 g9 x' j/ A( [/ g6 k7.1高速轴最小轴径计算
, r/ B. f# w" p: k) U$ A 此减速器的功率属于中小功率,对材料无特殊要求,故选用45钢并调质处理$ K J6 y `. f6 }; E; q" C
按扭转强度估算轴径(最小直径)0 V7 V1 c: ]+ S% u' j6 x( ?
根据表16.2的C=107~118 又由式(16.2)得- p" }2 k1 x( U! J/ Z X9 b
7 f4 y9 v2 Y+ M7 L! f; f2 f联轴器有键槽加大3%~5%的15.07~16.94mm。 取最小轴径20mm。, n( h% v* D8 F& B2 N
7.2低速轴的设计计算" s5 q. @" _4 K. |4 ] l
根据表16.2的C=107~118 又由式(16.2)得/ U& ~$ g: ]% T) R% o; ~6 o4 O9 ~7 j
1 H8 q+ Q8 E6 c6 C: y
联轴器有键槽加大3%~5%的42.29~47.54mm。 取最小轴径45mm。
2 o5 n L( t7 d: [4 v" X; T' ?7.2.1低速轴的结构设计3 T$ C+ Y2 z. j! V
作装配简图,取齿轮与齿轮之间间距15mm,齿轮与箱体内壁间距15mm,轴承端面到箱体内壁距离5mm,上端轴颈长45mm,轴头长80mm,齿轮上端用轴环定位,下端用套筒定位,齿轮的周向固定采用平键联接,又各齿轮的宽度确定,作装配简图如下,并标出相应的尺寸关系。
- D# ^- {0 D3 h7 v9 o 齿轮轮毂宽度为80mm,为保证齿轮固定可靠,该轴颈长度应小于齿轮轮毂宽度,取为77mm。确定轴的结构如下3 Z1 y. b: ?9 R- K$ N) Y
/ {* `0 @5 V! l4 Y# w1 K8 y
7 R. U& A/ j% ]" h" ^, e+ B E+ O
" M4 T& @) X, \, _' l
% G& @5 B; f3 S4 L2 C. ^- t2 I! c- G* I6 O
7.2.2低速轴的弯扭组合强度校核; x: w% m! o2 G2 s& k, `
画轴的受力图
& g3 t5 }0 d1 R
9 y, m7 Y2 }4 B& a, @$ N计算轴上受力
: a3 U [1 X g; j6 |) f5 L$ M3 M5 p" @
! {# O7 [. g$ u' I; o 3 B! A9 D- i8 Q' r
9 D9 Z; ]( ]$ q
计算轴承处支反力) `: Y5 S- ~& y* |* Y( |
1 w1 I% ?" h0 c( X2 l + h9 Z! L4 y, X, p
9 {1 `8 F) f1 ~7 R$ a* t% c& C9 o
& T% ~' S3 }; Z# Z% L% n# H& k计算危险截面弯矩3 F% b9 d7 Q0 Z6 Q
5 ]) }" f. J" D9 j
5 K/ M1 n+ a4 [' Z+ ?1 C " v/ I) |# q# e! |$ J1 F7 w2 e. f6 ]
查表16.3得 ,满足 的条件,故设计的轴有足够的强度,并有一定的裕度。% W4 r$ P7 I, e3 K
7.3 中间轴的设计计算
6 W; g$ X/ K+ l' ^ 根据表16.2的C=107~118 又由式(16.2)得( w" ~ j, X: u/ r: Z" O
* k3 l! ~$ j) a/ B8 [; i9 _
联轴器有键槽加大3%~5%的26.36~29.63mm。 取最小轴径30mm。
. P/ ]% s3 t1 W' ? {& V( G6 f9 Y8滚动轴承的选择和计算- N$ O* A+ i" f* @( H" n
8.1 高速轴和中间轴上滚动轴承的选择9 n$ J+ V% h' }; K! c1 s2 Y& V
因为是斜齿轮所以选角接触球轴承,高速轴轴颈直径25mm,中间轴轴颈直径30mm,可分别选用7205C、7206C轴承。: ?5 Z+ Z# P, x) O+ i% @. G. r
8.2 低速轴上滚动轴承的选择和计算2 H. E' c" s* O" ~+ c' Y
因为是斜齿轮所以选角接触球轴承,低速轴轴颈直径55mm,可选用7211C轴承。
9 j4 ]9 `8 V u" J, i7 q% c + u/ \/ s3 _8 C9 E, S
' G& E) B, h/ N }9 s* W 查表17.7得, ; M8 P. U2 E6 }/ o9 E
. S4 O3 k; L' m8 F+ W 所以A端压紧,B端放松。
8 O* O0 Z+ z* o! y. J
6 F: f4 H8 c N: h 对A端, 对B端, & ]0 @, ]2 f [# y
; a4 q- @& r2 N( Y" i q- A' e9 b, M查表17.10得, / c3 r2 S0 e* J1 D
查表17.11得,
q# E1 M6 ]" K w5 v . s( c% s( m! U, b
& ^# t2 q# W8 j; N6 S查手则得7211C轴承Cr=52800N.取ε=3, - ]/ f* E5 b$ ^- P& A$ T7 b2 ]
8 `, t. f( w. g8 G
轴承要求寿命为 250×10×15=37500h. 所以轴承满足要求。5 a( a5 d# D4 O$ E o9 ~
9联轴器的选择3 A3 V3 ]' t' w0 d% A2 N6 V
9.1 输入轴联轴器的选择
: k1 F. O) `! e( M. N2 d- x/ H电动机Y112M-4的轴径为28mm,轴头长60mm;减速器输入轴轴头直径20mm,长42mm。所以可选用 。
, u7 L& f( O$ d6 p9.2 输出轴联轴器的选择/ t$ Z# d, p; d$ |
减速器输出轴轴头直径45mm,长80mm,卷筒轴直径45mm,长90mm。所以可选用 。+ q: @& m+ E7 j2 H
10键联接的选择和计算
1 M8 ?" \; y' n: T4 f5 L10.1高速轴和中间轴上键联接的选择
1 J( Y- h8 l) D! b2 F. T" l 高速轴上键联接用于固定联轴器的周向运动,轴头直径20mm,长42mm,且联轴器轴孔为J型,键可选用C型键。根据设计手册查得,轴的直径为17~22mm时,键的公称尺寸为6×6,键的长度可选40mm。所以选定键为 键C6×40 GB1096-79(90)。! u7 A/ ^$ z% x. B: P
中间轴上键联接用于固定齿轮的周向运动,轴颈直径36mm,长为43mm、73mm。根据设计手册查得,轴的直径为30~38mm时,键的公称尺寸为10×8,键的长度可选36mm、63mm。所以选定键为 键10×36 GB1096-79(90)、键10×63 GB1096-79(90)。
' j# U0 z4 ^' a+ c3 i10.2 低速轴上键联接的选择和计算
. @- v0 a: X ?% B: R/ M8 J1 U6 q 低速轴上键联接用于固定联轴器的周向运动和齿轮的周向运动,轴头直径45mm,长80mm,且联轴器轴孔为J型,键可选用C型键;轴颈直径66mm,长为74mm。根据设计手册查得,轴的直径为44~50mm时,键的公称尺寸为14×9,键的长度可选70mm。轴的直径为65~75mm时,键的公称尺寸为20×12,键的长度可选63mm。所以选定键为 键C14×70 GB1096-79(90)、键20×63 GB1096-79(90)。& X! j! B. O. {6 i
键联接强度的校核:, i% K6 ^6 H) Z2 T+ _: h* u, g
6 `9 E" o! y/ _3 w, T' D8 c
2 \9 X0 n$ a# I4 n3 L) v3 U2 A$ q查表8.2得, (铸铁) (钢)
* Y% t. l$ ~! Q5 B! Q$ u3 Q$ b所以键联接满足强度要求。4 b" c: v. O) s0 j" J5 k
. F' y. C# R3 b! b' \" r 11.1 润滑方式
& B2 O. i" }$ h2 L) b 齿轮的润滑
" M9 Q% {8 t. B) m" m' G 采用浸油润滑,浸油高度约为六分之一大齿轮半径,取为25mm。再加齿轮到箱底的距离15mm,所以油深40mm。/ P- {+ m. C4 Y( g
滚动轴承的润滑6 O5 Q) q3 Y# m# Y( |& y5 J3 j/ F
采用飞溅润滑,需开设油沟。. u! C, H7 w. y3 c9 e
11.2 润滑油牌号
8 t0 ?1 C9 V- U齿轮与轴承用同种润滑油较为便利,考虑到该装置用于小型设备,选用L-CKC90~110润滑油2 O2 t4 g; J6 y
11.3密封装置- f- ^/ f/ l- T; z3 {
选用凸缘式端盖易于调整,采用毡圈油封密封圈实现密封。
& a: H. F& S9 |( S% \* J6 W密封圈型号按所装配轴的直径确定为 毡圈25JB/ZQ4606-86 毡圈55JB/ZQ4606-86。
2 \% Y$ W" {' u$ o, Y12其他技术说明
0 a; k1 ]! \) ]4 W6 L. { 1.装配轴承时,应在轴承内涂上适量的ZN-4钠基润滑脂(GB492-77);
* W, V0 z1 E3 g6 e, k- B4 V2.安装任一调整环时,滚动轴承的总轴向间隙应调整到0.4±0.2范围内;
$ V1 W; ?8 |) X9 m% t# t3.机座与机盖合箱面上允许涂以密封油漆,但禁止使用任何衬垫;
2 S9 ^ t# `: G, y' t3 r3 Y4.装配好的减速器接合面间的间隙,在任何地方都不得大于0.03;
/ x; ?6 T3 H! i3 ?+ i$ O4 F% {. j5.减速器装配好后,在机座内加以N46号机油(GB443-84),油面应维持 F! v @& n+ Z2 j3 y4 {
在油尺二刻线中间,高速轴以600-1000转/分作空载跑合,以检查各部件
i, F7 h; e) F& c 工作的灵活性与可靠性;9 L2 Z! d! ]2 N
(1)各密封处,接合处不应有漏油、渗油现象;
8 [" M+ f- {* |' [% s (2)各联接件、紧固件、联接密封可靠,无松动现象;
- [# g1 K$ g3 J (3)滚动轴承轴向间隙应调整正确,运转时温升不超过20°C;6 R$ C4 P3 N6 R! }) l
(4)齿轮啮合运转时平稳、正常,无冲击震动及过高噪音;& w# n9 i) o8 `: ^* P
6.在空载试验合格的条件下,才允许进行负荷试验;
7 f5 N0 q% V; C4 X2 O13 结束语
3 C' i8 r% c" m' U* k- x5 D0 O. U6 m设计小结:2 `% C/ z( f" g; S7 L3 k
通过这次设计,使我认识到上课时的内容虽然已经很很丰富,但如果没有实践的话,学习再多的理论也只是纸上谈兵,就像用到的各种符号,往往就同其它的一些符号相混,结果往往是张冠李戴。但如果书上的知识没有掌握,在设计的过程中会遇到很多麻烦,就像有许多公式记不起来,结果是弄得自己手忙脚乱,只好再从书上查找;通过这次设计,我查找资料的能力也得到了很大的提高。
! C9 i4 w1 h# N2 |这次的设计,使我也懂得所学的理论知识要做到真正的融会贯通,就必须是理论同实践相结合。在现实生活中要勤于用学过的知识分析遇到的问题。7 ^/ k+ }4 z) ?
参考资料( P7 [2 `6 T% M* G8 v
《机械工程及自动化简明设计手册》 叶伟昌 主编 谢家瀛 林岗 副主编 ,机械工业出版社 北京中兴印刷有限公司印刷,2008年2月第1版。
+ ^: J( ~. X' y0 B% M 《机械设计基础》 陈立德 主编 毛炳秋 张京辉 副主编,高等教育出版社 北京东光印刷厂,2004年4月第1版 |
