查看: 1761|回复: 0
请问使用过B&R控制系统同行说说这个系统的情况
发表于 2010-12-20 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
中文应该叫贝加莱(B&R)吧。 (内容来自网络) 贝加莱注塑机控制系统配置方案无论是在硬件方面还是在软件方面都体现了贝加莱控制技术的先进性与完美性。 1、硬件 下位采用贝加莱可靠、紧凑的2003系列控制系统,或高速、高档的2005系列控制系统;人机界面可根据不同的需要,选用6寸单色液晶显示屏或10.4寸以上真彩色显示屏,中英文图形显示,操作直观方便;采用模块化设计,可以针对用户一些特殊的要求方便地扩充功能;根据需要,配置了Printer、USB、Internet等接口,同时配合贝加莱强大的内嵌式网络功能,可将设备方便地连接到生产过程网络,以进行生产过程控制;产品符合UL、CE、GOST等多项安全认证。 2、软件 具有大容量的存储能力,可存贮200套配方于一个外部标准软盘中或机器内部的存贮单元里;具有方便易用的模具配方管理功能,可以通过软盘或记忆卡,实现机器间参数共享;其功能完善的射胶和塑化控制技术,可实现射胶速度、保压、背压以及螺杆速度的自适应闭环控制,其中射胶和保压可以分10段控制,螺杆速度分5段控制;采用了智能PID温控技术,用户无需设定烦琐的温控参数,而由系统自动优化整定,这样不仅温控精度高,而且温控区可以任意扩展;由于对联杆的合模机构进行了线性化处理,使合模位置可以被非常精确地控制,再加上全闭环的速度控制(开合模速度可以细分为10段),从而构成了完美的合模运动;为了避免错误操作,系统提供了多种实时操作批示和换模方式,允许换模以后对新模进行各轴的精确慢速调整。而集成的示波功能,则使调试工程师可以准确地观察到高速控制环;具有精确的报警装置。只要机器一出错就会实时报警,且报警信息连同一个准确的时间描述一起显示。所有报警都被记录在一个报警表中,报警统计可被随时调用显示。并且由于具有4层的密码保护,确保了机器的安全运行;具有完善的曲线辅助监控和分析功能。用户可以根据需要对所有的温度控制区进行实时曲线监控,也可以选择对射胶、螺杆转动、开锁模、注射单元等各加工过程进行速度/时间、压力/时间、速度/位置、压力/位置的过程监控。而且所有的模拟量、数字量输入、输出状态都可在屏幕上得到显示。所有轴的状态显示有利于更好地观察机器的运行,例如合模、开模、注射等。而在同一时间显示表示不同参数的16段曲线,以及同时显示16段注射速度历史曲线,则可以很方便地比较注塑质量;专业的品质统计管理系统,以及自动监控生产过程中的各种重要数据,极大地方便了用户的质量管理
GMT+8, 2025-7-25 23:47 , Processed in 0.292157 second(s), 25 queries .
