众多文献显示[12-13],镀层中含磷量较高且呈非晶态结构时,耐蚀性最好。同时,镀层表明形貌对耐蚀性的影响也不可忽视。表面无缺陷,大小均匀、表面光滑的胞状组织比大小不均匀、表明粗糙、凸凹明显的胞状组织耐蚀性好[6]。8 X$ L- y1 `0 B. |; d) K3 o
进一步的研究表明,对于高磷镀层,提高热处理温度,延长热处理保温时间[9]对镀层耐蚀性具有相当大的影响。随热处理温度的升高和保温时间的延长,高磷镀层的耐蚀性先下降,在500℃热处理时耐蚀性最差,然后耐蚀性逐渐增强,在750℃热处理时耐蚀性最好。其原因主要有三个方面。镀层经500℃热处理,镀层组织由非晶态向晶态转变,出现晶界、相界等晶体缺陷;由于析出Ni3P,引起镀层体积收缩而导致晶界增多,而且Ni3P相在500℃左右均匀弥散分布,使得镀层基体相中磷含量降低,使镀层电位负移且容易形成原电池,加剧腐蚀[14];同时,Ni3P的析出使合金镀层晶格尺寸发生了变化,造成应力集中。以上因素造成镀层在500℃热处理后的耐蚀性稍有降低。而在750℃高温热处理时,成为晶态组织的镀层经高温加热、保温,镀层经历聚集长大,晶界总面积减小,减小了腐蚀发生的可能性;其次镀层在空气中高温退火时表明形成了一层致密的、较厚的氧化膜,阻止了腐蚀的进行;第三,高温长时间热处理,使镀层与钢基体之间形成了较宽的连续坚固的Ni-Fe扩散层[11],加强了镀层与基体的结合,使镀层抗蚀性上升。! L7 g6 g7 L. S' u$ v& Z
3化学镀复合热处理在模具表面处理上的应用$ {7 j- m1 i- I" Z7 a6 A2 A X
模具生产技术水平的高低,不仅是衡量一个国家产品制造水平高低的重要标志,而且在很大程度上决定着这个国家产品质量、效益及新产品开发能力。我国模具的低水平问题早已是公认的事实。我国目前的模具开发制造水平比国际先进水平至少相差10年[15]。而如前述,化学镀Ni-P合金有良好的耐磨、耐腐蚀和润滑性能,经热处理后有较高的硬度(400℃保温1h可达1100HV),镀层与基体具有良好的结合力(工艺合理可达1200Mpa),且镀层均匀,对于盲孔、沟槽、螺纹等均可获得均匀的镀层[16]。而这些优点对于形状复杂的模具成型部件,是非常适用的,所以这些年来,化学镀在模具上的应用也日益广泛。( o0 Q+ l) J! U$ `! Q# }$ v
3.1化学镀Ni-P合金在塑料模具上的应用
. r# T* [+ @/ R/ { 化学镀Ni-P合金在塑料模具上的应用最早也最为广泛[16-19]。目前已经在注塑模具、挤塑模、拉伸模等[16]模具上广泛应用,取得了良好的应用效果。
, _0 _8 \) F. h7 Y/ c. n: g 高进等对塑料成型模具表面进行了化学镀Ni-P实验[20],还与采用其他表面处理工艺的试样进行了比较,结果表明化学镀Ni-P合金镀层除了有良好的表面硬度和耐磨性以外,镀层还具有较好的强韧性且与基体结合良好。
8 D3 k6 Q& p7 u: C* E" b 高红霞等在45钢塑料模具表面进行了Ni-P-SiC-PTFE化学复合镀工艺,实验,得到自润滑性和耐磨性优良的复合镀层。
1 L) m. F5 G2 z7 P* u 傅建等在45钢调质态基体进行化学镀试验,取得了良好的效果[21]。Ni-P合金化学镀对模具工作面强化方法成功地应用于成都某塑料厂分厂。根据用户反馈的消息,Ni-P化学镀对于提高模具使用寿命和工作面的光亮度很有帮助,而且还节省了费用。: m: |- j4 A! [$ P3 o
那明君等采用化学镀制模工艺来代替传统的制模工艺[17],不仅使材料费降低10%~50%,缩短了制模周期,减少了加工费用,而且经哈尔滨工艺标牌厂生产表明,该技术有推广应用价值。' p( C, f) a. Q- Z
3.2化学镀Ni-P合金在压铸模具上的应用' x! G7 S; a( P% [/ C0 v5 L
压铸模具由于在高温使用,并且有熔融状态的金属液体腐蚀、冲刷,所以工作条件苛刻,对模具表面的要求也更高。所以有些表面技术如:电镀可以应用于其他模具,但对压铸模就不太适用了。
; D* @2 E! R' }. C 据报道[2],1995年东风汽车集团化油器厂的铜合金压铸模具(3Cr2W8V),工作温度为1000℃左右,采用化学镀复合热处理工艺强化后,平均使用寿命提高50%以上。! ~( Z# e1 s: Z6 ]; ^
3.3化学镀Ni-P合金在冲压模具上的应用( A; P2 C/ C8 U( }7 c8 F, t
陈钰秋等采用化学镀Ni-P-SiO2合金复合热处理技术在冷作模具钢GD钢表面进行了实验[22],结果表明,镀层经处理后,硬度明显提高,为进一步工业应用提供了参考价值。! K# ^2 }1 c# s7 d
3.4化学镀Ni-P合金在铸造模具上的应用/ t+ ~: ^. {( g
铸造模具因为使用温度高,所以应用其上的表面技术也要经受较为苛刻的工作条件。
' n. S2 A9 k4 P5 x. B% q 据报道[23],黄石东贝集团铸造公司的铝合金铸造模具,经过表面化学镀Ni-P合金复合热处理后,提高了表明硬度、耐磨性能,缩短了50%的加工周期。该模具主要用于生产汽车制动器卡钳体的生产,产品外观平整光滑,精度达到要求,预期该模具可以完成超过10000台套的产品铸造。: `% ^ ] G5 t, d
1993年东风汽车公司铸造一厂的水轮叶泵铸造模具[2],采用化学镀Ni-P合金复合热处理后,镀层与基体结合牢固,耐蚀和耐磨性能优异,大幅提高了模具的使用寿命。该模具使用2年后仍在正常工作。* p: K; R/ Y2 {. D3 f" \5 T' N8 Q3 \
3.5化学镀技术在快速原型模具上的应用
! D' x3 T; i) p3 p! M 快速原型技术制造模具是近年来发展起来的新技术,其极高的材料利用率、较低的制造成本和较短的制造周期使得这种技术成为21世纪制造业的重要组成部分。' I; O l- X3 h2 [4 ~5 Y$ a' T
刘传慧等将复合化学镀技术应用于熔融沉积产生的快速原型ABS零件芯模上[24],得到Ni-P/PTFE复合镀层,使得该零件芯模更加耐磨、耐腐蚀,而且表明具有不粘性和导电性,使该芯模进行硅胶注塑时脱模容易,经久耐用,也使得电铸成型有了实施的条件。
: v# J+ b+ `8 g/ w( @- I1 h3 ] 吴福生等人研制出适合于精密模具开发的电铸化学镀镍工艺[25],可以在以成型机制作的快速原型芯模上制备导电层。并在此基础上开发了用于精密模具制造的电铸成型机。* Z+ o+ i3 m8 H8 _9 a: A
金洙吉等人经过大量实验,探索出一种在LOM纸质原型上进行化学镀铜的工艺[26],可在LOM纸质原型一层均匀的导电层,为后续的电铸做好准备,从而把LOM工艺快速制造原型、电铸工艺精确复制原型和电弧喷涂紫铜快速背衬的特点结合在一起,快速制造出了EDM电极。经实验证明,该方法的电极性能良好、尺寸精度较高、完全能满足电火花加工的需要,为电火花加工电极及模具的快速经济制造提供了新的途径。% M2 g* s; C1 e$ Y
4结语: W/ j. L; ?! O% C# W/ E
化学镀Ni-P合金技术可在被处理零件表面形成厚度均匀的镀层,镀层内应力为拉应力类型。
/ [/ c& X+ _) M. F 经过热处理之后,镀层由非晶体转变为晶体,镀层与基体结合力增强,耐腐蚀性与热处理温度密切相关,在高温750℃处理后的镀层耐蚀性最好。4 V5 `! h+ Q+ X- ]8 Q( M! U7 C) I
化学镀Ni-P合金复合热处理技术在模具表面处理上的应用日益广泛,尤其在塑料模具上的应用日渐成熟,在铸造模具和压铸模具上也有一定程度的应用,在冷冲压模具上的应用较少,在快速原型制造模具上的应用主要限于制备导电层,其他方面的应用仍在研究中。 |
