1.查看和处理 STL 和 IGES 模型 2. 与 moldflow Design Link (MDL) 连接将 Parasolid、Pro/ENGINEER、SolidWorks、CATIA V5 和 STEP 模型转换为质量 STL 模型 3. 强大的 STL 模型检查/修复功能,可以使用 Automatic Fix Wizard 快速修复质量问题以确保 STL 模型精确 4. 可以使用各种手动修复工具完成自动修复向导; 5. 执行诊断检查来评估模型质量并且获得通常影响 STL 模型的各种问题的计数 6. 智能快速查找质量问题,以彩色在模型表面上标记错误 7. 接收有关操作更正过程特定问题的建议 8. 在 STL 模型上直接测量各种实体的厚度、距离、半径、直径、角度和坐标 9. 利用功能识别和自动捕捉选项快速选择模型功能 10. 使用各种显示选项(包括着色、线框以及着色和线框、三角)查看 STL 模型以快速显示实体渲染或 STL 面或曲面区域 11. 剪切平面可以快速生成能够沿着模型动态移动的横截面视图 12. 可以使用高级编辑功能,如转换、重定向以及零件模型的缩放 13. 带有标签的工具改善了可视化的效果和零件尺寸、零件信息、各种测量和坐标系统的硬拷贝 14. 通过使用三角减少优化输入 STL 模型以进行 MPA 和 MPI 分析,从而减小 STL 模型的尺寸和复杂性,而不损失任何精度 15. 将以不规则尺寸和高纵横比为特征的 STL 模型三角转换为统一尺寸,并通过使用重新划分网格功能降低纵横比 16. 导出质量 STL 模型以便与 MPA 和 MPI 模拟或任何接受 STL 格式作为输出的应用程序一起使用 |
