查看: 1698|回复: 0
教你如何冷冲模设计技术妙招
发表于 2010-12-20 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工艺分析的基础上,综合考虑产品的产量和精度要求。所用材料的性能,工厂的技术力量,设备情况及模具制造情况,确定该工件的工艺规程和每道工序的冲模结构形式。结构设计:在方案设计的基础上,进一步设计模具各部分零件的具体结构尺寸。
# v: V" B, L. I  T" A    (一)冲裁的工艺分析
8 r7 O; u" S9 z9 E/ r( a    分析冲裁件的结构形状,尺寸精度,材料是否符合,冲压力工艺要求,从而确定冲裁的可能性。
$ ^! e6 Q+ d9 N! [+ z2 V7 @    (二)确定冲裁工艺方案及模具结构形式- W, J% a0 Z; u. T( N, |& h- r
    工序数目,工序性质,工序顺序,工序组合及模具结构形式。4 H* {- F3 x- V9 I! E1 E) L
    (三)冲压模具的设计计算。& W1 h, T" h1 \2 j7 q; {8 V
    (1)排样
* P/ c3 Q2 o3 Z9 }    (2)冲压力9 W/ o2 p. Z* Y, y( j# u6 t
    (3)压力中心* U3 g  @0 R# G- N
    (4)模具刃口尺寸计算
6 ^1 ~! F6 V0 H7 u! h! |    (5)确定各主要零件的外形尺寸
+ r0 B+ J: v) S    (6)计算模具的闭合高度6 J. ~; H" i/ r% }3 A/ O# B
    (7)确定所用冲床( ]) R4 E3 A9 [* ^, }
    (四)绘制冲模总装图
% z& M- n- H7 _/ T3 k    从冷冲模标准中选取标准件,将标准编号写入详细表。+ G4 Z( Q1 M' w1 t
    (五)绘制非标准零件图
  T2 [( M' L2 _; O: Q* k4 N( B0 D    设计实例5 y# c! o/ y, D4 Q& A
    (一)冲裁件工艺分析
; \1 H: G3 b9 z8 ?) [+ h* Y' U: Q    1、材料:08F是优质碳素钢,具有良好的冲压性能。* h) s: V5 f- B- z( O. i2 q/ m4 A6 n
    2、结构形状:冲裁件内,外形要尽量避免尖锐清角。
; \& `( e4 p" s, O( S6 p    3、尺寸精度:未标注按IT14级,查标准公差表。$ y3 ?& B% ~) T" I+ v9 w
    (二)确定工艺方案及模具形式:采用具有导正钉定位的连续冲裁模。
* y- }9 p3 g& w; r6 Q' }' |    (三)模具设计计算1、排样:
4 t; e  c  |, ~) N8 K    a:手动送料按图形a=2) M$ ?) A6 s  i  h( o  P3 d0 w
    b:手动送料按图形b=2条料宽度:B=(d+2a)-=(58+4)-0.6=62-0.6
- B6 G) r3 h" G# V( ]    步进:30+2=32' o0 b8 H6 @  H4 c
    画出排样图2、计算总冲压力* H& j4 n% {2 t$ w
    P总=P冲裁+P推件
+ s3 q" F) t* e+ v5 N    =P冲孔+P落料+P推件
1 u+ A# T" R( C( W    P冲孔=1.3Lt7 x* m/ i9 r) {0 S9 ^' z
    =4*3.14*3.5*2*390$ f1 p' b6 b3 v$ `
    =34000N) Z& ^5 W/ Q; O. ^
    Pt=Kt.Pn
# b5 b6 @: ~- X! i+ O    取n=3Kt=0.055
GMT+8, 2025-8-6 05:35 , Processed in 0.075852 second(s), 25 queries .
