由于模具材料不甚规范,热处理工艺不太严谨,操作人员素质不高等一系列不利因素,有必要加强对模具热处理进行质量检验。3 F0 a8 @9 [5 S. i# v( i
模具热处理检验应按国家标准、行业标准或企业内控标准规定的程序,对工艺文件或技术标准中规定的检验项目进行严格的检查,并监督现场工艺纪律是否按工艺贯彻,防止和减少废品及返工品的产生。质量检验是模具热处理中非常重要的环节,是信息化、数字化管理的资料库。( a, d# [5 A- g
1、 热作模具热处理质量检验
6 G, v8 V( @5 v 热作模具热处理检验主要有4方面:外观、变形、硬度及金相。4 S' \) g# ?6 S# Y; t" p
外观检查 模具表面任何部位不得有肉眼可见的裂纹,关键部位应用5~10倍的放大镜细看。表面尤其是工作面不应有明显的磕碰伤痕。
I* s) I1 N9 R4 u8 T 变形检查 模具变形泛指模具平面度变化情况,用刀口尺检查平面度,并用塞尺测量。锤锻模面及压力机模面允许变形量分别见表1和表2所示,压铸模平面允许变形量≤0.15mm。
0 P) \! G& ]3 e5 Z 表1 锤锻模模面允许变形量(mm)9 e2 n: i8 Q# w1 f
模具类型小型中型大型特大型
' N$ d% U: o8 Z7 R; |$ F& \6 z; } 变形量≤0.25≤0.30≤0.50≤0.50
, R3 I- v' D. f) p$ m% @6 ]: g 表2 压力机模模面允许变形量(mm)
) }: N- `# r. }* N 模块长度≤500>500~600≥6008 s) Y& A7 X, p' b& Y* w
变形量0.5~0.60.6~0.81.0~1.206 l: s% |' B5 h; L, k+ ~# c
如没有注明要求,变形量应小于留余量的1/3~1/2。
: F' e% q5 c0 W; l5 G 硬度检查 首先将待检部位磨平或抛光,一般用洛氏硬度计C标检定,根据情况,亦可用维氏、肖氏、里氏硬度计检查,还可用洛氏A标HRA,不少人反对用HRC标检,声称用HRC检测压痕深,有可能成为后来模具的裂纹源,但不是绝对的。如果检测的硬度值超高,应在不同部位多测几点,尽可能准确,根据示值,作出是否要提高回火温度的决定;如果所测的硬度值偏低,应在原测硬度附近重新打磨,继续检测,如果还低,应作火花鉴别或光谱分析,一定要找到致使硬度低的真正原因,为返工热处理提供理论依据。
3 ?2 |7 @3 K2 d 金相检查 从上世纪九十年代以来,笔者在多篇论文中反复强调“硬度是表面现象,金相组织才是本质”这一观点。要达到一定的硬度值,只是徒手之劳,但要达到理想的金相组织,让热处理同胞伤透脑筋。实践证明,对于某一区间的硬度值,至少可实施3种不同的热处理工艺,表面上看硬度值差不得,但金相组织有一定差别,甚至有很大的差别。不要整天忙着打硬度,也要细看一下金相。浙江台州地区几家热处理专业厂,对客户送来的模具,热处理后件件检硬度,并且附上金相检测报告,客户很满意。热作模具的金相检查,可按JB/T8420-1996《热作模具显微组织评定》标准执行。常用几种模具钢显微组织特征及马氏体最大长度见表3。
) p V5 x4 n: V9 y! X; E 表3 热作模具钢显微组织特征和马氏体针最大长度(mm)* M2 _/ x) P8 B! n6 I
钢号马氏体级别显微组织特征马氏体针 最大长度6 k1 Z5 A) ~, \% |1 k" ?+ R9 g
5CrNiMo1马氏体+细珠光体+铁素体0.006
6 r" j' Z L- l 2隐针马氏体+极少量残余奥氏体0.008
1 ]' W- t( u O8 [ 3细针马氏体+少量残余奥氏体0.014: _$ l7 F/ V8 G/ L$ f
4针状马氏体+残余奥氏体0.018$ D4 ]0 W! e; w, @' V+ o5 S
5较粗大针状马氏体+大量残余奥氏体0.024) d/ C/ n7 {( `! d
6粗大针状马氏体+大量残余奥氏体0.040
3 J3 q/ ^$ _) ~, ~ 4Cr5MoSiVl(H13)1马氏体+上贝氏体0.0031 `0 ~5 B/ S, `: ]/ {
2隐针马氏体+极少量残余奥氏体0.0042 A$ t. Y- o/ l# `
3细针马氏体+少量残余奥氏体0.010 Z @. l- S5 D p* z- D# V, q
4针状马氏体+残余奥氏体0.016
9 b5 D2 G$ L0 }$ Z/ L, a- F, b 5较粗大针状马氏体+大量残余奥氏体0.030: J& j/ Q5 s" p8 G9 ]3 K
6粗大针状马氏体+大量残余奥氏体0.036
0 L3 s7 E% N. n 3Cr2W8V(H21)1马氏体+细珠光体+少量碳化物0.003
) l6 b8 G7 o/ _) i9 Y4 b 2隐针马氏体+极少量残余奥氏体+少量碳化物0.0044 W1 i4 b& S; i0 W7 o) l
3细针马氏体+少量残余奥氏体+碳化物0.010 \5 K: Y" ^1 N$ [: ]; z" G
4针状马氏体+残余奥氏体+碳化物0.016
- m+ {3 k+ Y4 E, a) d N 5较粗大针状马氏体+大量残余奥氏体+碳化物0.030. M9 d7 o4 j( I3 _, k- p3 |1 |
6粗大针状马氏体+大量残余奥氏体+碳化物0.036
0 [$ w# i+ @/ F" k# z 注: 1、在500倍放大镜下观察,表中最大长度应×500;
3 Y$ d* p' O6 b' H' `7 o. D9 T 2、通常热作模具马氏体合格级别为2~4级;- @; X& w8 @5 l2 _
3、所有的热作模具金相组织都可以参照表3评级;
, ^% k8 _- h+ g2 ]. a 4、试样浸蚀剂为4%硝酸酒精溶液。) ?0 A z ^) d
2、冷作模具热处理质量检验& n. G8 [) k9 k, {( p! R5 [2 s
冷作模具热处理质量检验也分4方面:外观、变形、硬度、金相检验。# A3 C: `) a( h& d; x
外观检查 模具表面不得有磕碰、划伤、烧损、麻点及严重的氧化脱碳、锈蚀等现象。肉眼观察不得有裂纹,表面必须光洁,孔眼特别是盲孔内不得堵泥和盐渍,扎绑铁丝等附着物必须清除干净。: N# [+ ?/ B$ F# X. e% z" T" _
变形检查 模具热处理后变形量不得超过留磨量的1/3~1/2,允许变形范围和中心孔孔距变形范围参考表4。" j8 d; G* x3 Y& ?: U
表4 冷作模具热处理后允许变形量(mm)
& E" H7 z3 Z* P3 n 工作部位名义尺寸允许变形量
8 `( @3 Q% s w5 J 碳素工具钢低合金工具钢高合金工具钢9 b, U* R+ I; m( j7 W
50~120-0.10±0.06+0.02 -0.06- S3 w7 l$ ]: i
121~200-0.15+0.05 -0.15+0.03 -0.06
/ Y/ u8 X3 A) B* e- K 201~300-0.20+0.06 -0.15+0.04 -0.08
: w( z) E2 M) h" n' J. a 中心孔距变形率(%)±0.10±0.06±0.046 v8 X8 q+ P3 v/ {% I
硬度检查 模具热处理后应100%检查硬度,批量太大不能件件查,但也应加大抽检量,不能用仪器检者应用标准锉刀检,决不放过1件不合格者。
1 C, @% u( Z) }9 b3 }9 @ 冲裁模和冷冲模在离刃口5mm内硬度必须达到技术要求,不得有软点。冷镦、冷挤、弯曲及拉深类的模具,主要受力面及R处硬度必须达到技术要求。碳素工具钢小凸模尾部固定部分硬度应控制在30~40HRC,其余部分按图纸验收。7 k& d6 J+ H8 {4 C9 K9 Y z; @/ i4 \
建议用维氏、肖氏、里氏或HRA轻负荷尺标检查硬度,尽量避免用HRC检查,因为有在压痕处产生裂纹的先例,小心点好。
, w- O j5 N( r' ?, M 金相检查 冷作模具钢退火后的金相组织合格级别按表5检查。
7 y& K" a8 }+ H4 t7 m( p 表5 冷作模具钢退火后的金相组织6 r# d8 ]+ M1 K- Y: b
钢 种珠光体等级网状碳化物等级带状碳化物等级. B$ N7 W$ x' K, f3 {* c
碳素工具钢4~6≤3-
" E* }! H+ n" n 低合金工具钢2~4≤2≤4
6 z, f6 N6 t5 D3 L) W 高合金工具钢1~3≤2≤3
% c: z# w( |" p. S Cr12型钢碳化物按JB/T7713评级;W18Cr4V等高速钢中大块碳化物按GB/T4462标准评级;淬火回火金相按企业内控标准评级;模具钢淬火后马氏体级别按表6评定;高碳合金钢制冷模具显微组织可参照JB/T7713-2007标准评定。
7 k: a8 K5 a+ A' O1 U+ q2 Y0 f4 t 表6 冷作模具热处理后金相检验
* z) G. r% T. m2 @& U. N: r 模具类别钢号金相组织5 v0 q$ t4 w6 t6 {# |0 ^9 e4 [6 T
马氏体级别网状碳化物级别; E! G1 k2 t `2 ]0 X) P" ]
落料冲孔模T7A~T12A≤3≤3
1 h v- L# d! H' K1 j: ]; p6 {( H 9Mn2V≤2≤3
9 D, J/ A! L5 v) x4 _8 s" w GCr15≤2≤2
5 V- S$ m' Y' y; l" i$ i CrWMn≤2≤2
# `/ [5 u P8 D- G, A 9CrWMn≤2≤2
' C- d/ C8 Z0 `$ `; T+ l 9SiCr≤2≤3
" _, a9 J5 [" u1 S1 z 冲头T7A~T12A≤2≤3
* I' q' c, {! C" v4 T; s2 D 高速钢淬火奥氏体晶粒度11~12号/ e6 ]/ \8 N& K- E" ~- ?: b# t8 x
9Mn2V≤2≤2
2 q6 B0 }$ b9 L. o" l4 A4 w; l 硅钢片冲模Cr12、Cr12MoV≤2共晶碳化物≤3级) Z/ ~: n# G+ {; g. x
9SiCr≤2≤3+ r4 g$ Z* G) \, [* v! a
弯曲模T7A~T12A≤3≤34 `$ K+ m. r1 p
9Mn2V≤2≤2
4 e( _% `( Q4 Z1 j# p3 v Cr12、Cr12MoV≤3共晶碳化物≤3级
' e; I2 W8 z" F! L4 i4 n 拉深模T7A~T12A≤3≤39 O- D2 V9 I- r8 H3 r E* {
* k8 M3 U* C& \8 s/ Y# x' [ 滚丝模9SiCr≤2≤3
& f' O" e& f N" H/ n. {* y Cr12MoV≤2≤3, x6 ?, H) m7 k2 j; V
W6Mo5Cr4V2淬火奥氏体晶粒度11~12号 Y2 {2 G* p2 n v+ y5 v
3、表面强化模具质量检验! A& {4 d( q7 F7 Z" u" @
在盐浴炉、箱式炉中加热淬火提高模具寿命的潜力挖掘很深,欲再进一步提高,困难很大,于是,人们大做表面文章,企图利用表面强化达到延长模具使用寿命的目的。2 L t5 y+ z6 Q6 c
(1)发黑、磷化模具质量检查 重点检查外观、颜色、耐蚀性。发黑参照原机械工业部颁布的行标检查;磷化参照原航空部标准检查。对于HRC>55的各类模具,在发黑磷化过程中,要防止氢脆产生。
2 f+ q6 E) r5 `2 F6 l5 U (2)碳氮共渗、软氮化、氮化模具质量检查
, W4 z# Z* t/ ]* Q7 H) T9 ` (i)外观检查 表面应为均匀一致的颜色,无花斑、无锈迹、无碰伤。 |
