一. 创建计划
8 J+ z8 I8 S- v5 V8 F1. 点击File -àNew Project,创建一个新的分析计划
, z* H" J) D: h5 d2. 对New Project命名
# a; s# h; `$ g5 s6 Z3. 点击OK' l8 I$ ]1 F* Q) k8 r; q" H
4 }! r9 b. `0 e0 D& o
( y* U7 K8 w6 q, [8 s二. 输入一个CAD模型
/ b! T# ]! J7 d0 n! K在文件菜单中输入一个文件,它可以是一个moldflow MFL格式的文件.在MPI安装的文件夹打开一个TUTORIAL .MFL格式的文件,把网格类型设为默认的熔合类型,并对文件重新命名.- i9 r0 I U3 Z" A" V" C9 I
; s/ u2 r; Z4 w) w, m" B( l( w8 s! F5 h+ x2 s4 ^: q
三. 将模型网格化
" e& Z% ] N! A4 z- R5 C3 ]. c5 |点击Mesh -àGenerate Mesh,或双击研究工作窗口的网格图标,选择Remesh already meshed ...再点击Mesh,网格重新划分后,点击View -àLayers去观察新的熔合网格.
) |3 I; i% D2 w- k( d* Y( H- Q9 S }
8 n& Q7 S$ D; T0 l" r4 o5 c4 O
四. 检查网格错误5 w+ X0 \' L% u# q o+ u9 [/ J
1.点击Mesh -àOrient All去重新定向网格.
+ o" [+ l, i8 n3 [) y2.点击Mesh -àAspect Ratio并关闭对话框( m+ }4 C" x+ u; A- A
3.在Aspect Ratio对话框中,在下拉目录中选择Text
8 I* b7 L: y8 W4在预设的定义框中选择Standard,在电击Show
U8 Y4 s: r9 n4 w! T8 f5关闭对话框4 Z. t3 W) _1 s o9 M1 k
. p; s7 H! ?& J, c& W+ O
五. 选择模型工艺
/ B8 |" ^- O9 {点击Analysis -àSet Analysis Sequence -àFill, (Analysis -àSet Molding Process Thermoplastics Injection Molding.已经预设好)
; J4 Q! l) u7 Y% Z) p
$ _ d) n5 q3 A/ o六. 选择材料
. H" V; r* T6 a* u2 f3 ~: K2 {1. 点击Analysis select Material去选择材料" w* k) r: A' D2 f. [* r# E
2. 在下拉加工目录中点击Cheil Industries Incorporated
5 e1 m1 W+ V4 n \1 k4 Y* ]2 Y1 h, U3.在贸易的下拉目录中选择VB1108R
# N3 S9 K* @, S& e& m) r2 }4.点击 Details去看所选择的热塑性材料的性能
" W$ X, z3 D: X& J. q5.选择Add material to commonly used list...5 @) @; Q( z3 O/ B. t8 C
6. 点击OK) }9 W# T* ]0 [: r9 W4 z
1 M: W" b. }. E
七. 设置浇注口位置! H+ ~" z5 ^4 n; Y' j
点击Rotate,把模型旋转到你方便设置浇注口的位置,再点击Analysis -àSet Injection Locations去选择浇注口位置,点击右键去选择Finish Injection Locations.完成浇口位置的设定.(浇注口位置只能设在模型网格边界相交的地方)
) J: G6 t* k* K0 R* t1 F1 n- M- Y6 P9 b$ S+ F/ ]) B5 o. X" y
八. 分析模型0 Q- A2 ~- f4 O) t- j, _
1.在研究工作窗口要注意绿色检查标志(绿色的勾).它表明预设的设置无误.
4 A: e: H- l0 {1 q1 n2.点击Analysis -à Analyze Now !" D- d. {. j9 V6 Z# U1 |# v9 U
3.分析完后,点击OK$ i- H$ y1 }$ V; L
