查看: 1201|回复: 0
冲压模具结构对安全的影响要点
发表于 2010-12-20 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压模具是冲压加工的主要工艺装备,冲压制件就是靠上、下模具的相对运动来完成的。加工时由于上、下模具之间不断地分合,如果操作工人的手指不断进入或停留在模具闭合区,便会对其人身安全带来严重威胁。
( c; I- n& E/ k7 D+ A+ {! Z+ D" D/ I. I 5 P+ q+ l7 f; w2 |
(一)模具的主要零件、作用及安全要求 9 s0 o/ Y/ m7 M4 o% l
* \5 D  i% o" P; F( ?1 I/ o
& u! V; T1 `" n8 f6 B7 B+ x1.工作零件凸凹模是直接使坯料成形的工作零件,因此,它是模具上的关键零件。凸凹模不但精密而且复杂,它应满足如下要求:
+ i; K2 X: H: J$ O) H
(1)应有足够的强度,不能在冲压过程中断裂或破坏;(2)对其材料及热处理应有适当要求,防止硬度太高而脆裂。 ; C3 N# v1 w% P5 X
+ T- S0 E4 U/ \% T. N+ g- ~2 \0 F3 w" S: s& _; g
2.定位零件定位零件是确定坯件安装位置的零件,有定位销(板)、挡料销(板)、导正销、导料板、定距侧刀、侧压器等。设计定位零件时应考虑操作方便,不应有过定位,位置要便于观察,最好采用前推定位、外廓定位和导正销定位等。
' b: w7 j( Z4 b" O, y7 p9 W4 h+ L- |! B5 ]9 i5 R- w( R3 _' C! y
' O8 L& `7 `- j2 x3.压料、卸料及出料零件压料零件有压边圈、压料板等。 2 r) K7 u$ w( J1 M& a6 ]; C4 m
, K0 d. q: ?: f3 k7 A3 B6 }0 ~4 Q4 L* g' D4 S/ d3 p
压边圈可对拉延坯料加压边力,从而防止坯料在切向压力的作用下拱起而形成皱褶。压料板的作用是防止坯料移动和弹跳。顶出器、卸料板的作用是便于出件和清理废料。它们由弹簧、
橡胶
和设备上的气垫推杆支撑,可上下运动,顶出件设计时应具有足够的顶出力,运动要有限位。卸料板应尽量缩小闭合区域或在操作位置上铣出空手槽。暴露的卸料板的四周应设有防护板,防止手指伸入或异物进入,外露表面棱角应倒钝。
) b. A, Z1 w: }* S9 r
2 w1 p3 k0 h5 o: L1 q  A4 {- s# |5 B# r0 T
4.导向零件导柱和导套是应用最广泛的一种导向零件。其作用是保证凸凹模在冲压工作时有精确的配合间隙。因此,导柱、导套的间隙应小于冲裁间隙。导柱设在下模座,要保证在冲程下死点时,导柱的上端面在上模板顶面以上最少5至10毫米。导柱应安排在远离模块和压料板的部位,使操作者的手臂不用越过导柱送取料。 0 P# V- m4 @5 ]( C) V7 i
3 s+ L0 L2 o) O1 {3 y" ?
8 d( M% K9 {# u8 v, x5 s5.支承及夹持零件它包括上下模板、模柄、凸凹模固定板、垫板、限位器等。上下模板是冲模的基础零件,其他各种零件都分别安装固定在上面。模板的平面尺寸,尤其是前后方向应与制件相适应,过大或过小均不利于操作。 , p7 x3 D. k: M# Y
" |2 B# \5 k7 s: ~! w3 s
# n( l4 p% `5 j8 G1 h
有些模具(落料、冲孔类模具)为了出件方便,需在模架下设垫板。这时垫板最好与模板之间用螺钉连接在一起,两垫板的厚度应绝对相等。垫板的间距以能出件为准,不要太大,以免模板断裂。 ' ?' u; ^9 d5 j2 l& ]' Y
, f; z  D; J; ], @) M3 o- i! U& K2 r4 R" E* X( Z$ d1 S3 v& Q  }
6.紧固零件它包括螺钉、螺母、弹簧、柱销、垫圈等,一般都采用标准件。冲压模具的标准件用量较多,设计选用时应保证紧固和弹性顶出的需要,避免紧固件暴露在表面操作位置上,防止碰伤人手和妨碍操作。 + C! S1 l& K! _
+ ?, c9 y' t5 g5 }0 ~
; k& c2 X6 G, @4 ~& S' U8 |(二)
模具设计
的安全要点 3 i; E. C2 V) Q4 E; K
* S" X! J1 @; \+ s; z$ H3 Y
% b; R0 @$ o2 m: @' j4 E1 D在结构上应尽量保证进料、定料、出件、清理废料的方便。对于小型零件的加工要严禁操作者的手指、手腕或身体的其他部位伸入模区作业;对于大型零件的加工,若操作者必须手入模内作业时,要尽可能减少入模的范围,尽可能缩短身体某部位在模内停留的时间,并应明确模具危险区范围,配备必要的防护措施和装置。
# f) q) N1 x5 x% N3 b! H2 M1 A7 p
" q/ G: E% [7 O( i4 N
3 @4 ^8 f9 \; [# R+ g/ x2 q模具上的各种零件应有足够的强度及刚度,防止使用过程中损坏和变形,紧固零件要有防松动措施,避免意外伤害操作者。 ; s0 U+ D8 K7 g  M6 _1 |+ k
: U; h8 ^! u+ h! o, H+ p. P
0 `. X2 a# P: B# d不允许在加工过程中发生废料或工件飞弹现象,影响操作者的注意力,甚至击伤操作者。另外要避免冲裁件毛刺割伤人手。不允许操作者在进行冲压操作时有过大的动作幅度,避免出现使身体失去稳定的姿势;不允许在作业时有过多和过难的动作。应尽量避免冲压加工时有强烈的噪声和振动。
模具设计应在总图上标明模具重量,便于安装,保障安全。20千克以上的零件加工应有起重搬运措施,减轻劳动强度。装拆模具零件时应方便安全,避免有夹手、割手的可能;模具要便于解体存放。总之,模具中的哪怕是细微的问题都会影响安全,只有对每种作业中的具体问题进行分析,才能提出模具中的安全注意事项。
GMT+8, 2025-8-11 17:15 , Processed in 0.124907 second(s), 25 queries .
