楼主: jie16
[疑难] 行位可以这样放电吗?
发表于 2012-3-15 07:49 | 显示全部楼层
不是一起打的吧``应该是一个铜公打一个,,分开碰数的
发表于 2012-5-12 19:17 | 显示全部楼层
可以,我经常这样的只要把基准标好
发表于 2014-6-15 10:09 | 显示全部楼层
把两个行位放在两个图层,前一个行位出图后,移动坐标系至第二个行位的碰数处,再出图
发表于 2014-6-30 23:22 | 显示全部楼层
zhaoqin 发表于 2012-3-13 22:27
' @4 p, ~8 s1 _6 ^6 U加工电极的一半就可以了,这样加工精度是没有办法保证的。要是在操作的时候中间有一点间隙没有发现的话两个 ...
% R% q& z$ e4 d. C- L4 l2 g2 M
tryuttffffffffffffyujgfuft
* s7 f' C& Y! t$ b. v. F. ~: I
发表于 2014-7-23 09:51 | 显示全部楼层
电极这样拆是为了节省成本,还有利于放电。    一个电极打两个位置,这样节省电极材料,节省加工时间,节省放电校表分中时间。
发表于 2014-7-24 21:53 | 显示全部楼层
行为还要放电吗
发表于 2014-7-26 23:03 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
发表于 2014-8-30 15:01 | 显示全部楼层
分开出图纸就可以了
发表于 2015-4-6 15:42 | 显示全部楼层
这个一般厂都是一个一个来放电的,不想出两张放电图的话就用手动标一下数就可以了
发表于 2015-7-7 16:20 | 显示全部楼层
就像楼上说的可以出两张图纸做一个电极就可以了。。这样安全。。两块合起来难免有间隙要求高的话还是分开加工一个电极
GMT+8, 2025-5-5 09:38 , Processed in 0.213568 second(s), 18 queries .
