模具价格计算 - l/ a, M4 y5 }3 {
1.经验计算法 % q }$ L, r5 R1 ^& P2 Z" l! S+ @
模具价格=材料费+设计费+加工费与利润+增值税+试模费+包装运输费 k/ q* |: ?; G/ x4 {/ X
各项比例通常为:
3 z. P' w6 [4 h1 v' A. a. x$ B- v材料费:材料及标准件占模具总费用的15%-30%; 6 \; G( b7 e0 y) Q% N
加工费与利润:30%-50%; / k$ q0 q! N/ \- \% X: T9 B; [
设计费:模具总费用的10%-15%; : S( h5 ^: E; `' Y: z
试模:大中型模具可控制在3%以内,小型精密模具控制在5%以内;
) `1 M; I# Q1 [包装运输费:可按实际计算或按3%计; 0 e' a* a Y8 @* r C
增值税:17% ) n" \9 N1 { J% F% K5 j* V
2.材料系数法
" P+ t) z2 p+ K; ?1 Q- W2 e( G q根据模具尺寸和材料价格可计算出模具材料费. * g6 F6 x- t( D" p' F, W4 h
模具价格=(6~10)*材料费
8 i( A3 N) {! T& E3 A锻模,塑料模=6*材料费 % b9 D* o9 [1 {' p- n2 U E" a
压铸模=10*材料费
8 @/ q! R" `9 ~' { B Z8 z模具报价估计
( U7 B! h8 i2 E1 I! c: o+ c1、首先要看客户的要求,因为要求决定材料的选择以及热处理工艺。
- k8 |8 s6 H9 z6 \. j! z( ?2、选择好材料,出一个粗略的模具方案图,从中算出模具的重量(计算出模芯材料和模架材料的价格)和热处理需要的费用。(都是毛胚重量)
" h: s) H4 o: v& x0 V3、加工费用,根据模芯的复杂程度,加工费用一般和模芯材料价格是1.5~3:1,模架的加工费用一般是1:1。
' j0 K, {+ r9 a- G7 U" G4、风险费用是以上总价的10%。
& X: w* ^) p1 k2 }. x7 t: D5、税
; r/ B3 z/ A3 O* d6、设计费用是模具总价的10%。 4 S, C e8 C/ s
模具的报价策略和结算方式
% x" T( w! j* l; } [模具的报价与结算是模具估价后的延续和结果。从模具的估价到模具的报价,只是第一步,而模具的最终目的,是通过模具制造交付使用后的结算,形成最终模具的结算价。在这个过程里,人们总是希望,模具估价=模具价格=模具结算价。而在实际操作中,这四个价并不完全相等,有可能出现波动误差值。这就是以下所要讨论的问题。 |
