查看: 1849|回复: 1
[分享] 那位有汽车结构与设计电子书,分享下
发表于 2010-12-21 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的基本构造2 @4 \3 h: p4 _4 p
汽车一般由发动机、底盘、车身和电气设备等四个基本部分组成。( x) Y+ h  {& i! E
4 R3 ]  B8 J. j2 m汽车发动机:发动机是汽车的动力装置。由机体,曲柄连杆机构,配气机构,冷却系,润滑系,燃料系和点火系(柴油机没有点火系)等组成。按燃料分发动机有汽油和柴油发动机两 种;按工作方式分有二冲程和四冲程两种,一般发动机为四冲程发动机。
* t: G: l$ s% i/ K6 Z  {4 `7 E* {& c! \* D& y# v
四冲程发动机的工作过程: 四冲程发动机是活塞往复四个行程完成一个工作循环,包括进气、压缩、作功、排气四个过程。四行程柴油机和汽油机一样经历进气、压缩、作功、排气的过程。但与汽油机的不同之处在于:汽油机是点燃,柴油机是压燃。
2 w# b7 a) ?6 x% J  A8 S4 B) i: |6 A% M* E& Z+ r+ g9 e
冷却系:一般由水箱、水泵、散热器、风扇、节温器、水温表和放水开关组成。汽车发动机采用两种冷却方式,即空气冷却和水冷却。一般汽车发动机多采用水冷却。
$ `: A& v+ g* t, u2 [# N8 L  I' {. a# K5 S- K- J: C0 g
润滑系:发动机润滑系由机油泵、集滤器、机油滤清器、油道、限压阀、机油表、感压塞及油尺等组成。
# X; {) g, `9 H% A' K$ O9 E- y/ v8 ^) T2 A
燃料系:汽油机燃料系由汽油箱、汽油表、汽油管、汽油滤清器、汽油泵、化油器、空气滤清器、进排气歧管等组成。
; l+ E. }  x- K( D; i) @; J. X/ M" t( H1 P1 R
化油器:是将汽油与空气以一定的比例混合为一种雾化气体的装置,这种雾化气体叫可燃混合气,及时适量供入气缸。
0 N& M* {% O; K- F1 \5 g; J) o" T# N
' S5 j0 d* ?' V( Z# F( C
5 I  L, R4 v8 |" F5 l/ ?& @! `; Q; \' N# v6 d/ F( ?
汽车的底盘:
6 k0 n! \$ L8 r5 u3 Q9 a( r3 V( e7 G" |% g( R
传动系:主要是由离合器、变速器、万向节、传动轴和驱动桥等组成。
/ G; I7 `, x+ }7 `6 y2 ?* \+ a6 V
离合器:其作用是使发动机的动力与传动装置平稳地接合或暂时地分离,以便于驾驶员进行汽车的起步、停车、换档等操作。: C: s- p6 H# F( ^: r2 k
6 N  u6 s- o0 b( z! t. b. k) q变速器:由变速器壳、变速器盖、第一轴、第二轴、中间轴、倒档轴、齿轮、轴承、操纵机构等机件构成,用于汽车变速、变输出扭矩。& u4 o2 E! n/ w5 E
7 r  F/ D/ c1 ]8 A1 t: c" q% c
行驶系:由车架、车桥、悬架和车轮等部分组成。它的基本功用是支持全车质量并保证汽车的行驶。: x. I" u* e: c+ F+ Z: P
$ o# q5 E& T' ^" F- S 钢板弹簧与减震器:钢板弹簧的作用是使车架和车身与车轮或车桥之间保持弹性联系。减震器的作用是当汽车受到震动冲击时使震动得到缓和。减震器与钢板弹簧并联使用。? 6 {2 Y' W- S" Z( x) R- _' a
+ h. b: ?& r8 w/ @" W" }
转向系:由方向盘、转向器、转向节、转向节臂、横拉杆、直拉杆等组成,作用是转向。
& g5 s' y' r$ z4 O
- K8 l6 O3 O" }( a% q$ g. J$ Y. N9 R前轮定位:为了使汽车保持稳定直线行驶,转向轻便,减少汽车在行驶中轮胎和转向机件的磨损,前轮、转向主销、前轴三者之间的安装具有一定的相对位置,这就叫“前轮定位”。 它包括主销后倾、产销内倾、前轮前束。前束值是指两前轮的前边缘距离小于后边缘距离的差值。?制动系:机动车的制动性能是指车辆在最短的时间内强制停车的效能。? . f; o$ U& t, M
, N. a3 G$ {+ i9 M6 V+ [
手制动器的作用:手制动器是一种使汽车停放时不致溜滑,在特殊情况下,配合脚制动的装置。# O7 C5 S9 Q) _+ o1 v9 @
+ m; j" `; }: \: D0 z# H2 c
液压制动构造:液压制动装置由制动踏板、制动总泵、分泵、鼓式(车轮)制动器和油管等机件组成。$ B7 H, i1 V2 M7 b
4 Y( `1 a4 C0 t7 u气压制动装置:由制动踏板、空气压缩机、气压表、制动阀、制动气室、鼓式(车轮)制动 器和气管等机件组成。 2 g; I' [/ w' I
' ?* y9 s8 H% U7 E% s, p6 q
8 \/ n0 x% n2 ^/ M5 _& Q
( `0 V  x" b6 R  S* E
电气设备:3 N# Y8 H4 ~' k) c. R
+ K9 z! \" p3 [# t3 c汽车电气设备主要由蓄电池、发电机、调节器、起动机、点火系、仪表、照明装置、音响装置、雨刷器等组成。- I4 d* t! y, _7 t5 C
' S/ H' _' ]; t( z( }. U* A; K$ v
蓄电池:蓄电池的作用是供给起动机用电,在发动机起动或低速运转时向发动机点火系及其他用电设备供电。当发动机高速运转时发电机发电充足,蓄电池可以储存多余的电能。蓄电池上每个单电池都有正、负极柱。其识别方法为:正极柱上刻有“+”号,呈深褐色;负极 柱上刻有“-”号,呈淡灰色。
. m1 Y: ?8 \0 J+ V2 n7 ^
' {- g1 `% R1 `/ k2 u0 ?5 k起动机: 其作用是将电能转变成机械能,带动曲轴旋转,起动发动机。起动机使用时,应注意每次起动时间不得超过5秒,每次使用间隔不小于10-15秒,连续使用不得超过3次。若连续起动时间过长,将造成蓄电池大量放电和起动机线圈过热冒烟,极易损坏机件
头像被屏蔽
发表于 2010-12-25 15:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-2-11 09:07 , Processed in 0.116972 second(s), 24 queries .
