在模具加工中,电火花线切割加工技术得到了广泛的应用,但在线切割加工过程中,模具易产生变形和产生裂纹,造成零件的报废,使得成本增加等问题屡屡发生。所以,线切割加工中模具的变形和开裂问题,也越来越引起人们的关注,多年来,人们对线切割加工的变形和开裂认识不够,往往造成线切割加工部门与来料加工者之间相互推脱责任,产生矛盾。其实,变形和开裂的原因是多方面的,如材料问题、热处理问题、结构设计问题、工艺安排问题及线切割时工件的装夹和切割线路选择的问题等等。在这诸多因素中,能否找到线切割加工变形和开裂规律呢?笔者通过多年的深入研究,提出了以下防止变形和开裂的措施。/ y1 \0 Z: @* \* j7 e5 a1 Z& F( x h
产生变形及裂纹的主要因素+ P! x( h2 N: ^4 l
在生产实践中,作者经过大量的实例分析,发现线切割加工产生变形和裂纹与下列因素有关。
$ F4 ^+ x( v2 J3 B 与零件的结构有关: d5 U( A( V$ j6 p) S; g
1)凡窄长形状的凹模、凸模易产生变形,其变形量的大小与形状复杂程度、长宽比、型腔与边框的宽度比有关。形状越复杂,长宽比及型腔与边框宽度比越大,其模具变形量越大。变形的规律是型腔中部瘪入,凸模通常是翘曲;
0 z2 u7 p+ D5 A# x 2)凡是形状复杂清角的淬火型腔,在尖角处极易产生裂纹,甚至易出现炸裂现象。其出现的频率与材料的成分、热处理工艺等有关;
* F) \$ {1 q ^/ n 3)圆筒形壁厚较簿零件,若在内壁进行切割,易产生变形,一般由圆形变为椭圆形。若将其切割缺口,在即将切透时易产生炸裂现象;
1 H; X3 h) e( m/ y. {. A 4)由零件外部切入的较深槽口,易产生变形,变形的规律为口部内收,变形量的大小与槽口的深度及材料性质有关。! O E$ O7 c8 o8 z( Q& ~' l
与热加工工艺有关:) A/ _2 I' G- s( x# X
1)模具毛坯在锻造时始锻温度过高或过低,终锻温度偏低的零件;
- ^; U3 {; Y5 ^' U' t3 P& ? 2)终锻温度过高,晶粒长大,终锻后冷却速度过慢,有网状碳化物析出的模坯;
$ D7 I# A1 w1 r( X5 \9 o 3)锻坯退火没有按照球化退火工艺进行,球化珠光体超过5级的零件;" p( g# _/ k. _- w8 Z- Q7 @( y
4)淬火加热温度过高,奥氏体晶粒粗大,降低材料强韧性,增加脆性;
; P1 |* y. F7 @& o7 i. \: A8 J 5)淬火工件未及时回火和回火不充分的零件。
- {- p v; \( d+ P: [& y! g 与机械加工工艺有关:
$ X4 K* E2 E5 A9 X2 e- m( m 1)面积较大的凹模,中间大面积切除而又事先未挖空,因切去框内较大的体积,框形尺寸将产生一定的变形;5 H# H8 y4 e6 z) x. i
2)凡坯料中无外形起点穿丝孔,不得不从坯料外切入的,不论其凸模回火和形状如何,一般容易产生变形,尤其是淬火件变形严重,甚至在切割中产生裂纹;
6 c* B% v" [% x l) ^5 a7 n 3)对热处理后的磨削零件,无砂轮粒度、进刀量、冷却方式等工艺要求,磨削后表面有烧伤及微裂纹等疵病的零件。
0 v* c: k, o1 k: p 与材料有关:
2 F, X4 z$ [; v' Y3 d 1)原材料存在严重的碳化物偏析;
5 a# B& U" k8 U 2)淬透性差、易变形的材料,如T10A、T8A等。4 h( V6 _2 h. H3 ~: l% H
与线切割工艺有关:& |: T8 H+ N! {, Q1 R
1)线切割路径选择不当,易产生变形;# l/ b# t6 y( f& a, w
2)工件的夹压方式不可靠、夹压点的选择不当,均易产生变形;( |5 O) |+ \% p
.)电规准选择不当,易产生裂纹。- y8 n2 p. ]* | b" U3 F$ u( J
防止变形和开裂的措施
( b( h6 J2 ?0 I# `2 a/ _0 d 找到了变形和开裂的原因,即可对症下药采取相应的措施予以避免,防止变形、开裂。具体的措施可以从以下几个方面入手:8 N& X; g! t0 k& E3 A
选择变形量较小的材料,采用正确的热处理工艺:
) f8 b, A( i$ }% d" \+ D 0)为了防止和减少变形、开裂,对需要线切割加工的模具,应对材料的选择、热加工、热处理直到制成成品的各个环节都要充分关注和重视;
! M* c# L. u3 _; m# v 1)严格检查原材料化学成分、金相组织和探伤,对于不合格原材料和粗晶粒钢材及有害杂质含量超标钢材不宜选用;
. A9 b0 S4 l3 s3 g, s! h* Y# ~ 2)尽量选用真空冶炼、炉外精炼或电渣重熔钢材;, }( g+ ?, p" q; }
3)避免选用淬透性差、易变形材料;0 Q) d6 M2 ^/ N V r6 p9 A; M% N& \
4)坯料应合理锻造,遵守镦粗、拔长、锻压比等锻造守则,原材料长度与直径之比即锻造比最好选在2-3之间;
5 c/ z+ o. I5 u0 M 5) 改进热处理工艺,采用真空加热、保护气氛加热和充分脱氧盐浴炉加热及分级淬火、等温淬火;
2 Y! K/ }- c6 j$ M6 {& Y 6)选择理想的冷却速度和冷却介质; c7 |$ T: {8 R. e
7)淬火钢应及时回火,尽量消除淬火内应力,降低脆性;9 S6 P- R6 W4 V2 H5 b# c K7 q8 |
8)用较长时间回火,提高模具抗断裂韧性值;
+ |2 q$ }2 @( r7 w 9)充分回火,得到稳定组织性能;9 j& L2 b, Y" B- M' r4 a$ d
10)多次回火使残余奥氏体转变充分和消除新的应力;
x& h" ^6 ?% C+ b+ X# S$ M 11)对于有第二类回火脆性模具钢高温回火后应快冷(水冷或油冷),可消除二类回火脆性;
4 Q3 K7 A2 U# F: b7 P0 N 12)模具钢化学处理之前进行扩散退火、球化退火、调质处理,充分细化原始组织。
& P- O0 `7 l6 m! f+ c 合理安排机械加工工艺:
' F* J9 r) Z5 y7 | 1)线切割工件坯料的大小,要根据零件的大小确定,不宜太小。一般情况下,图形应位于坯料中部或离毛坯边缘较远而不易产生变形的位置上,通常应取图形到坯料边距大于10mm;$ _ G/ H/ m6 D. D! f) i
2)凡较大的型腔或窄长而复杂的凸模,配制坯料时要改变传统的实心板料习惯。大框型腔、窄长型腔等易变形零件,其中间部位应镂空。这样淬火时表里状况得以改善,温差小,产生的应力小,同时切割时切除的体积也就小,应力达到平衡也就不至受破坏;2 B+ m( D/ ?! A( J) Q
3)在模具使用允许的情况下,大框形型腔零件的清角处,应适当增加工艺圆角R,或在线切割之前将清角处钻空,以缓解应力集中的现象;; j- c7 Q& n' L+ S5 w/ W6 e5 h
4)对凸模零件,在淬火之前应在凸块坯料中钻外形起点的穿丝孔,使工件在切割时保持内应力平衡且不被破坏,以免从材料外切入引起开裂变形。8 Y, | P1 O5 z' Q! d) G
优化线切割加工的工艺方案,选择合理的工艺参数
0 _# x: h1 }- ?' J. B0 \- w 改进切割方法:' @' S/ ]; }% E
1)改变一次切割到位的传统习惯为粗、精二次切割,以便第一次粗切割后的变形量在精切割时及时地被修正。一般精切割时的切割量应根据第一次切割后的变形量大小而定,一般取0.5mm左右即可。这种办法常应用于形状复杂而势必产生变形的零件或要求精度较高、配合间隙较小的模具;# t& l& D( }' j) m
2)改变两点夹压的习惯为单点夹压,以便切割过程中的变形能自由伸张,防止两点夹压对变形的干涉,但要注意,单点夹压的合理部位通常在末尾程序处。这样所产生的变形只影响废料部分,避免了对成型部分的影响;
& I/ K# u* s- e8 F 3)对易变形的切割零件,要根据零件形状特征统筹安排切割的起始点、程序走向及夹压位置,以减少变形量。一般应选择较平坦、已精加工或对工件性能影响不大的部位设置线切割的起始点。) `- b9 e3 d! @% H( \+ D& i
选择合理的工艺参数:
$ H! o9 K6 W$ `5 R3 R% F/ _% g 1)采用高峰值窄脉冲电参数,使工件材料以气相抛出,气化温度大大高于融化温度,以带走大部分热量,避免工件表面过热而产生变形;
& H7 U2 }) _& L) A C 2)有效地进行逐个脉冲检测,控制好集中放电脉冲串的长度,也可解决局部过热问题,消除裂纹的产生;! V+ P0 Z6 e( x D# w ?( R0 y1 n0 u
3)脉冲能量对裂纹的影响极其明显,能量越大,裂纹则越宽越深;脉冲能量很小时,例如采用精加工电规准,表面粗糙度值<Ra1.25μm,一般不易出现裂纹。
/ R' X2 h+ K1 Z% x% R- Z 结语7 |( I' o' z. d5 d
以上是作者在多年生产实践中摸索和总结出来的经验,在实际生产中取得了较好的效果。但引起线切割变形的因素很多,在生产实践中应根据实际情况制订出最佳工艺方案,采用正确的工艺方法(尤其是热加工、热处理),严格控制每道工序并不断摸索和总结,才能更有效地防止线切割的变形和开裂的问题。 |
