查看: 1056|回复: 0
必看的注塑模具的安装调机规范
发表于 2010-12-22 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑模具的安装调机规范:' _; Y9 m( t- E' _9 h8 G! \
一、 模具预检:
) A1 N* E6 l& e5 b. A在模具装上注塑机以前,应进行检验,以便及时发现质量问题,进行修模避免装上机后又拆下来,当模具固定模板和移动模板分开检查时,要注意方向记号,以免合模时搞错。
8 m) E: d- t* J2 G- N二、 斜导模安装:
1 A4 E0 h) T/ p& _- s9 f3 n装模时,两人要密切配合注意安全,若有侧向分型机构的模具,滑块宜安装在水平位置,即活动块是左右移动。
3 H9 V. A6 }! J7 ]! ], n4 B三、 模具紧固:, U) j' H4 x6 T! H
当模具定位圈装入注塑机上定模板的定位圈座后,用极慢的速度闭模,使动模板将模具轻轻压紧,然后上压紧板,压紧板上一定要装上垫片,压紧板必须上下各装4块,上压紧板时,必须注意将调节螺钉的高度调至与模脚同高,即压紧板要平。如果压紧板是斜的,就不能将模具的模脚压得很紧。压紧板侧面不可靠近模具,以免摩擦损坏模具。- }+ q; Q' J: b. Z
四、 较正顶杆顶出距:
# p& [( R8 L7 g- `/ M0 ]模具紧固后,使慢慢启模,直到动模板停止后退,这是顶杆的位置应调节至模具上的顶出板和动模底板之间尚留有不小于5毫米的间隙,以防止损坏模具,而又能顶出制件。
% `# v. W  ~! j' f% ~6 h五、 闭模松紧度的调节:  i: v2 u* n% ~$ ]5 h+ ^- l1 u: i- H
为了防止溢边,又保证腔适当排气,在调节液压注塞——肘节锁模机构时,主要是凭目测和经验,即在闭模时,肘节先快后慢,即不很自然,也不太勉强地伸直,闭模松紧度就正好合适。对于要求模温的模具,应在模具提升模温后,再校闭模松紧度。! q) T" }' `0 _( u& l7 Z+ j
六、 接能冷却水:6 f' b& H( l% F+ Z1 C4 Z
接通冷却水后,应检查其是否畅通、漏水。
GMT+8, 2025-7-22 23:48 , Processed in 0.161045 second(s), 25 queries .
