查看: 1885|回复: 0
浅析逆向工程的注塑模设计与制造
发表于 2010-12-22 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
将逆向工程技术应用到塑料水壶模具的设计与制造中,通过采用PIX-30三坐标测量仪采集数据,利用ug软件进行数据处理、模型重建、模具设计及自动编程,从而实现注塑模的快速设计与制造。 3 w, V. v+ z/ ]% B- g: Z
; w0 z8 m7 [# V# I在塑料产品的开发过程中,几何造型技术已使用得相当广泛。但由于种种原因,模具企业从厂商接受的技术资料往往并非CAD的模型,而是由复杂的自由曲线曲面组成的实物样件,若采用传统的方法设计制造产品,生产周期长,成本高,无法应对瞬息万变的塑料品市场,而逆向工程(Reverse Engineering)为解决这一难题提供了便利。因此逆向工程作为一门新兴学科越来越受到人们的关注和重视。传统的设计方法是以功能为基础,通过方案设计、图样设计及产品制造、装配,以获取产品实物作为最终目的,而逆向工程设计是针对现有工件,尤其是复杂不规则的自由曲面,利用3D数字化测量仪,准确、快速地测量出轮廓坐标值,并构建曲面,经编辑、修改后,转至一般的CAD/CAM系统,将原有的实物或影像转化为计算机上的三维数字化模型,再由CAM产生刀具的NC加工路径并传送至CNC机床,制作所需模具,或者生成STL文件,用快速原型技术( RP) 将样品模型制作出来。   U1 j) H3 I9 ~4 P! L% M. H- C
# S- a* V7 o5 v. z+ Z2 U8 f
根据样品的三维数字化模型,可以反复修改模具型面,并自动生成NC加工程序,从而大大提高模具生产效率,降低模具制造成本。逆向工程技术在我国,特别是在注塑行业有着十分广阔的应用前景。 ) J( X7 i$ _0 I3 v0 C
1 g/ U9 }' x0 {2 U/ j1 逆向工程的结构体系
' ~' q) W  r$ ^! B
, Q4 S# m' d: H, `( R8 l% }目前逆向工程的工作流程如图1所示,主要由三部分组成:产品实物外形的数字化、CAD模型重建、产品或模具制造。逆向工程的关键技术是数据采集、数据处理和模型的重建。 0 i' H6 F1 ~) ^0 y% B
1.1 数据采集 2 J( _! j/ d0 Z) y8 _, V4 @% W
: o5 q+ i# z/ \: K8 K5 F数据采集是逆向工程的第一步,其方法正确与否直接影响实物的二维、三维几何数据,影响到重建的CAD实体模型的质量,并最终影响产品的质量。 % E% P" |+ r1 |) \
$ P; X* ~+ v; T' e1 ^: q1.2数据处理 & |! p( v( b: x0 y9 z$ {
+ [8 J( w* |  `7 o4 T$ w对于获取的一系列点云数据在进行CAD模型重建前,必须进行格式的转换、噪声滤除、平滑、对探测头半径补偿等处理。 2 M" L( L' S5 e7 U3 [/ x* N" X
2 ^( h5 W; O; ~% ?0 E3 L
1.3 模型重建 : b4 O, y3 V, Z5 h- K
3 ^7 b" R% I- O4 d$ I1 o将处理过的测量数据导入CAD系统,依据前面创建的曲线、曲面构建实物的三维数字化原型。 ! u! J. w& Y7 G- }. m
7 F/ r0 ]2 D& {5 g, E' ~4 k8 v
2 塑料水壶模具的数字化设计与制造 4 K6 ~# r6 p: S  }: y0 d
! X6 n7 H- l9 I. W2.1水壶原型的数据采集
2 z/ _6 ^' m/ {% V1 X4 v0 H
) _, }, n) U4 D使用PIX-30三坐标测量仪扫描测量,得到点云数据。首先将水壶固定在扫描平台上,调整扫描探头的扫描区域,使扫描区域正好包含水壶的最大尺寸。然后进行自动测量,测量中点与点间距及扫描线与扫描线间距均可自由设定。测量数据以STL格式保存,便于以后用UG软件打开。 ! e3 [7 J& c0 ^% n8 Z( K( k9 g
2.2 数据处理
- F2 I) o0 U1 k: S9 j0 y# D- w- c$ s
4 ]& v! x) E) E2 [# b+ X由于三坐标测量仪的测量放法,误差处理方式及周围环境等因素的影响,使采集到的点云数据不可避免地受到噪音的污染,同时在凹陷区肯定会产生测量盲区,所以,在反求模型之前必须对数据进行编辑。删除不需要的点数据,过滤噪声,减少点数据数目,在曲面的变化缓慢的地方取点密度较稀疏,在曲率变化较大部分要密集取点。对于采点盲区,可以采用填充命令进行修补。首先对原始点云进行去噪平滑处理,这样修补后的模型整体光顺性可得到进一步提高。 " K2 `: B: x) }. q
# Q2 }) h3 M9 I8 m
2.3水壶原型的重建
/ ]) w& Z& r6 t, G0 B6 o' L
8 s  v+ c6 _0 R/ S9 Z在UG系统中,曲面是一种泛称,片体和实体的自由表面都可称为曲面。UG曲面的数学性质为B曲面,也就是NURBS( 非均匀有理B样条) 曲面。B曲面由若干曲面片( 补片) 构成,其参数曲线是多段样条;单补片曲面是贝塞尔曲面,其参数曲线是单段样条,贝塞尔曲面是B曲面的特例。UG系统具有强大的曲面建模功能,在设计时,由点云数据先构造曲线,再由曲线构造曲面。创建自由曲线,主要使用Spline(样条曲线)命令。在UG中运行Insert Curve Spline菜单命令,出现Spline对话框。可在对话框中选择Bypoles、Through Poi nts、Fit及Perpendicular to Planes四种方式创建曲线。并可在后续步骤中进行控制曲线阶次与段数、曲线的分析显示、指定斜率和指定曲率等操作。
" k$ y% r/ k1 e$ w
0 X8 r$ P7 g4 z一般地,为了提高最后的曲面质量,曲线的形状要达到以下要求:没有尖点、曲率变化均匀平滑、曲线上的控制点数量尽可能少。同时要保证曲线的整体特性,如凹凸性和光顺性等。利用预先构造的曲线作为输入数据创建曲面是构造曲面的主要放法。主要命令为:Insert/Free From feature子菜单下的通过曲线创建片体( Through Curves)、通过曲线网格创建片体( Through Curve Mesh) 、通过曲线扫描创建片体(Sweep) 等。 : E1 q$ O$ d6 J+ Z
建立片体不是UG建模的目的,最终的目的是要建立实体模型。UG中可通过缝合、补片体、修剪实体、加厚片体等方法生成实体。
) ?/ u7 _) H* D/ G5 k& M( A* `2.4模具零件的生成
& C2 H. E7 R0 @1 b' _4 Q9 e3 B, G+ [: W" L. I
模具设计的流程通常为: 9 Y" ]5 L# T4 s* v1 l
% f. x6 G8 u  y+ }: }( 1)制品设计( 直接创建三维模型或导入的三维模型) 。 7 X! o. F( E$ G) C( `7 x
( 2) 观察分析实体模型的出模斜度和分型情况。
( E6 y: ?4 `% Q0 L7 g(3)设计模具的分型面、模腔布局、内嵌件、推杆、浇口、冷却和电极。 - J2 C8 D4 M1 R) s/ u% h$ y
(4)初始化项目名称、加载实体模型和单位。
2 _) f" \' a, T( K/ T(5) 确定拔模方向、收缩率和成型镶件。
. s/ e9 A3 @/ @: \! }! o) s, f/ U(6)修补开放面。 3 l+ B$ \* E. u# _" @$ m
(7)定义分型面。
  R( N1 M1 t3 @4 X* t8 g/ [(8)加入标准模架、推杆、滑块、内抽芯和内嵌件。 % |$ E- z; Z4 A0 ?% H: q8 z
(9)设计浇口、流道、冷却、电极、建腔和列材料清单。 - G" S& \: b: C8 f; m' ~$ `: O, H3 g  g
(10)利用UG的CAM模块生成型芯、型腔的NC加工程序。
1 j# E# m* k6 w0 ?1 _: T
7 @6 }' Q7 Y7 K利用UG中的注塑模具设计(Mold Wizard) 模块,调入获得的水壶原型,通过设定Z轴的正方向为顶出方向,设置模具坐标系,取塑件的收缩率为1.005,再通过设置成型镶件、布局、修补、建立分型线、建立分型面,从而可以快速设计出注塑模的关键件——凸模
2 i/ u' B( t8 N% L2.5模具零件NC程序的生成 1 Q  j- w4 F8 O, `; F$ Q2 j9 K
* T6 E/ _: U) K$ N8 W- l$ N
将获得的模具零件直接导入UG的CAM模块,根据曲面选择不同的刀具和加工方式,设置合理的工艺参数、切削用量、主轴转速等参数。模拟仿真确认无误后,选择加工中心的后处理器,系统自动生成铣削定位NCI 和NC文件,通过网线与机床通讯并实施加工。
2 M0 F/ y+ C$ _. }$ D  y. e' ~. h0 p5 w2 l) C% _0 i! ^
3 .将逆向工程技术应用到注塑模的设计与制造中,借助于三坐标测量仪和UG软件,通过数据采集、数据处理、产品建模、模具设计、NC程序生成以及加工。可以大大缩短模具的设计与制造周期,加快产品的开发速度,提高产品设计与制造的精度,增强企业的竞争能力。特别是在零件形状复杂的模具设计与制造中,其优势更加明显。因此,逆向工程的应用,将有助于提高整个模具的技术含量,提升模具企业的竞争力
GMT+8, 2025-10-12 15:02 , Processed in 0.056789 second(s), 25 queries .
