楼主: 风中的海
imageware在线问题解答
发表于 2007-6-13 12:25 | 显示全部楼层
DD.jpg 2 P* C4 w) z$ e8 `/ }
能具体说说match surface  这个命令吗?  我老是匹配不好太打击信心了$ N4 _% G: S7 S9 p7 d# {6 z6 g
像图上的这个面,教程上说要把下边的面打断成两段再匹配   不打断我还勉强能配得出来   打段了就配不了了  ) Z( N9 f# l/ Z% L$ ~
极端愤怒
 楼主| 发表于 2007-6-13 14:27 | 显示全部楼层
先把两个面的阶数该成4/4
. K5 o& b6 ^- N9 g' b再把两个面在对应的位置打断
8 u% q2 {: j& ?9 i3 o* D最后再把打断的面的跨度该改成一样的.再来匹配' B/ G* O3 J1 H5 m, _
还有不要在匹配的面之间留那么老长的一段距离,匹配也不是万能的,它也不会把原本控制点很乱的面匹配好.要想获得好的效果还是要从控制点抓起.$ y" z* ]( {1 s$ L. }5 {
如果不能匹配成功,你再尝试把两组面的距离变长一点,再在中间做一个桥接面.如果这样都做不出来,只有我来做了
发表于 2007-6-13 18:40 | 显示全部楼层
原帖由 ytln 于 2007-6-13 07:33 发表 4 o1 s3 F% Q) `
楼上的兄弟,能否具体说一下在那里改的
" u! A8 S6 p$ C* d6 H5 i: R* i) Q$ ]  h) c( p' f+ |
在設定值這一項.
发表于 2007-6-13 22:45 | 显示全部楼层
谢谢 指教 回去我再做做看
$ u. e9 p& _: p* W0 F+ J: ^' P$ O8 t8 }- j6 p& s
为什么一定要打断呢?
发表于 2007-6-14 17:24 | 显示全部楼层
这个零件经过曲率分析,本来是有颜色的,现在要用Cloud Interactive 提取一个截面,点云被选中时呈高亮状态,原来的颜色不见了,我想要它被选中时保持原来的颜色,有什么办法?
发表于 2007-6-14 19:37 | 显示全部楼层
去掉点云颜色就可以了,display ---point---remove colud color
发表于 2007-6-15 12:54 | 显示全部楼层
请问:construct中的curve on surface 中的曲线投影到曲面和POINT中曲线投影到曲面有什么区别?
发表于 2007-6-15 16:00 | 显示全部楼层
RMB   的答案不对    我是想要在圆角下一点的地方提取一个截面,要是把颜色保持,就可以很容易的根据颜色判断过度区域,但是使用 cloud interactive 命令时,点云变成高亮状态,看不见原来的颜色了。
 楼主| 发表于 2007-6-16 15:10 | 显示全部楼层
回复 #79 ytln 的帖子
一个是2D线,一个是3D线,前者根本不用投影
发表于 2007-6-19 07:39 | 显示全部楼层
各位高手,版大有问题请教,我在用边界加点云构面的时候出现对话框说:缝隙过大(看图片)怎么回事啊,是不是要求点云要整个覆盖曲线啊
GMT+8, 2025-3-7 06:24 , Processed in 0.060140 second(s), 20 queries .
