楼主: waymandhu
[疑难] 卧式加工中心四轴回转工作台如何对刀?
发表于 2011-8-17 23:37 | 显示全部楼层
7 F* A1 c1 K0 J8 W) U+ a
4 o: h$ b) k% e0 x# Y1 }这个东西,使用之前要把工作台的回转中心对正到X轴行程一半的位置,工作台回零后,主轴端面到工作台回转中心的距离为Z轴行程最大值。具体操作,需要一个标准棒,再加一个千分表,可让机床代理商教你们操作。调整好后,调整机床内部的补偿参数。
0 @% v2 g2 b, U机器调整好后,一旦零件安装于工作台,则无论工作台旋转多少度,新坐标都可以计算出来。
8 a3 R( D7 t" P/ o注意零件和工作台的相对位置,整个动作过程中一直不会变。" M' ]5 K; }  z4 I& N
发表于 2011-8-17 23:51 | 显示全部楼层
一旦初始工件坐标系建立后(G54),B轴转动后新的工件坐标系可以机算出来的。也就是不需要再次对刀。前提是你的机器工作台要校准的很好。方法见上一贴。7 H& S  H6 Q4 Z3 Y1 w3 }# M
! C8 N0 u# w1 g( A2 R9 |
我一直用MAZAK卧加,经常计算坐标。6 `7 o' ^9 A- A( K
# K. X! ^: R& d5 s6 l, j1 k要是你的机器可以四轴联动,那就用四轴的后处理处理程序,坐标系也就不用算了。
发表于 2016-5-10 18:00 | 显示全部楼层
glocier 发表于 2011-8-17 23:51
: E6 q, K6 R0 M+ D- l- h一旦初始工件坐标系建立后(G54),B轴转动后新的工件坐标系可以机算出来的。也就是不需要再次对刀。前提是 ...
( q  \. n% T8 [8 k* G6 @& z" j
我手里2台马扎克卧加、
8 ]5 ?6 O8 j8 [. x# _- @$ @
1 b9 g/ M' [$ l2 q( L1 P  O8 z4 H# z! _- B( j3 U+ K3 w
真心需要这样的高手解释哦
& T2 ]* b. ]; \1 R2 Q( W
, @5 b) u: s! g# o/ e. S
发表于 2016-7-20 23:33 | 显示全部楼层
看看,学习下,,,,,,,,,,,,,,
GMT+8, 2025-6-25 14:17 , Processed in 0.212441 second(s), 19 queries .
