L=直线;# n2 j6 A- Y& |- V( u
PL=多段线;
' _& j7 i! U, dU回车=Ctrl+z=后退;
( m" M4 c9 B0 u9 }/ L; B0 CD=修改,调整;
0 b0 c. Z6 F' v1 l) M, ^REC=矩形;# ^+ x9 a" U$ T
C=圆;
O# m" R0 m5 ~( ^( }( @; vTR=修剪;7 J' x e+ q; @ v, n
O=偏移;
& f( T' S# {% E; t* FXL=放射线;
- n e8 j! r9 A/ |$ J3 QX=分解;
7 J8 g. I7 i. jCO=复制;
# F' ]& v2 [- N6 Z2 @4 nM=移动;$ w( @3 s8 n) I$ a. Z" o( ?
MI=镜像;
8 U8 i! I! A/ W) V$ q) H! AEL=椭圆;
/ s7 y, I) D# e2 V+ ~: YBR=打断;" W( ]9 w$ ^1 c
POL=多边形;* b' u8 K7 Y- l/ G5 B. T+ A0 X
LEN=拉长;
# s& k6 x7 x8 X6 DS=拉伸;
+ c& e; w% r* ^! ]ME=等分; r- G9 {! {" V- y0 b+ o3 d! f
E=删除;7 e7 Z$ s! a/ e+ U4 P$ g
E回车ALL回车=全部删除;
4 r, }2 j% O% mAR=阵列;
' D7 r C9 s7 g/ \( u% l. x- P9 _) URO=旋转;3 J5 v- R2 L0 N; ]
SC=比例缩放;% p/ _" ^0 P* T- b4 D
END=端点;" ^2 u9 @2 J6 f* b* h) P
MID=中点;
2 i/ t ]7 }( W+ w5 v; [0 q% p" uPER=垂足;' G* @6 B7 Y9 O1 W j/ ]
INT=交足;
4 g! `$ Z* v q1 w% P `CEN=圆心;5 J: j0 Q& A% p* A
QUA=象限点;% A# ]5 C& S% O+ `) k% D0 k
TAN=切点;
( @ A, y4 ~6 d. s# I6 Z" q0 SSPL=曲线;
! Q' Q( b. N- @' z* v' e0 [" \DIV=块等分;( Z8 n* G" e9 w* C
PE=编辑多边线;+ L& |) z% p6 c4 \2 \( A& V
NOD=节点;
8 |3 F8 j" E! F' R7 DF=圆角;7 T1 ]4 C) Q K) P6 n/ M
CHA=倒角;
8 y. V, ?$ m% Y& s: rST=文字样式;
* x5 f, a+ W2 j1 nDT=单行文字;
. u, u/ I( H7 E3 W( O* d9 uT=多行文字;
0 S# N" ^. ]9 {! o2 G+ OED=编辑文字; W+ m, ?3 Y* W/ L; \) E4 f. x
A=弧;
4 B0 N9 J8 I6 a$ XH =填充;: L- p# V1 n: O, }
HE=编辑填充;
o. D6 E2 ~$ FB=创建临时图块; y# e' m$ ?7 ~" i$ f
W=创建永久图块;; {' U& D9 |" b5 X9 o
I=插入图块;
$ w9 m! c* r. H" G I: |LA=图层;
6 n( K3 x, b. t$ |0 l8 D7 ^2 ^MA=吸管加喷枪;
# Q2 A3 G. c1 w. u() PAR=平行线;5 o/ c! m | E1 l/ |, h
FRO=正交偏移捕捉;2 K2 Q& j: `* K/ c& b3 y
PO=创建点;/ M- x. l) D% o: l
SKETCH=徒手画线;
$ x2 r: P5 b G2 bDO=圆环;) K2 r9 e& b* B# T! A$ [, m3 }4 k# a
RAY=射线;- A& W* T( @. p
AL=对齐;" E* s4 i' u) e) i6 N6 I
REG=面域;
7 u0 g; C: P9 Q& d9 s: ?AA=求面积周长;+ n+ o- q V- W/ }+ }. X: h' D
SU=减集;) U, r0 K' M& a
UNI=加集;
4 g. l/ q1 }9 _4 d1 YIN=交集;
. h+ |' @" F. M0 z* ]' y3 HBO=提取轮廓;
@8 L* }" M& g8 i% O$ ]' Q. \3 oREV=二维旋转成三维;$ Q9 s0 X( g+ @% I4 {3 ^1 T4 L7 t
EXT=拉伸;
# ^% |) W: S9 u8 e4 cUCS=三维坐标; f4 v2 p0 R, S+ y5 ^
ROTATE3D=三维旋转;; K& W) X1 D. y+ C% U5 T5 h$ ^# @
MIRROR3D=三维镜像;
z: Z9 j2 T2 w* Y1 y% \7 ~% z3A=三维阵列;
$ H! ^! M% G1 f4 G4 Z. c) sSURFTAB=曲面网格;
6 Y' I- ^1 X, cTXTEXP=分解文字;- \4 [7 R) J+ Y% v) z- e& J! g& e
CTRL+P=打印;$ ~" v: l* Q8 Q |& `
) x- v7 J0 _( H l
' f( j5 A8 Q/ Q4 U5 l
(一)字母类
( \& Q* }4 J) z+ f( T s' }7 ^7 f) l6 X
1、对象特性
7 o' o0 t6 a# K8 A% N
7 p4 z* |. B5 y/ e) Y8 ?ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)4 Y4 b7 c* h8 W V
CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
; R9 o% D* W* kMA, *MATCHPROP(属性匹配)
/ b1 c# f2 t* m, I5 | C+ C9 tST, *STYLE(文字样式)
3 j4 H8 `# M" r: [/ U/ SCOL, *COLOR(设置颜色)
3 l3 M8 M0 T& {LA, *LAYER(图层操作)- B b; q. v3 K9 \' \) m. j
LT, *LINETYPE(线形)2 t& y5 a4 e4 l" B7 ]* V* ]
LTS, *LTSCALE(线形比例)# @* o, n$ y# v
LW, *LWEIGHT (线宽); B, W% o* c6 L; n6 U$ e+ j
UN, *UNITS(图形单位)
; L" I9 p# T y9 _: X+ Z! Z9 }ATT, *ATTDEF(属性定义)
, ~: T$ l+ Y! o6 x5 QATE, *ATTEDIT(编辑属性)* r; ^0 z9 t5 F- G I
BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)7 g$ |8 R7 a, `) W
AL, *ALIGN(对齐)/ U2 l, \* ^% ^, s
EXIT, *QUIT(退出)1 P: p; D, P G
EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)5 Y. ]3 M4 F* D5 e+ s v h- a3 B
IMP, *IMPORT(输入文件)9 `' n$ w1 q# A) n" o4 [2 C
OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
. H. _0 K% Q1 ?& X) ePRINT, *PLOT(打印)
, f: }2 [$ e1 R& Y4 YPU, *PURGE(清除垃圾)9 k$ H+ m, {0 _7 f2 K
R, *REDRAW(重新生成)5 |# \2 x* L* b J* Y& `
REN, *RENAME(重命名)
, g+ C8 q) G+ KSN, *SNAP(捕捉栅格)9 m( ?9 a+ m# u1 U# [0 Z
DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)
2 U& o' y9 I, R6 J# i% VOS, *OSNAP(设置捕捉模式). Z& e7 X7 g2 T' \# e7 h
PRE, *PREVIEW(打印预览)1 q2 t# g; W, o
TO, *TOOLBAR(工具栏)
" c# ^$ Y8 l, e/ ^V, *VIEW(命名视图)0 q# f; o5 W, P( D( S# v5 x% D
AA, *AREA(面积)( |8 ^! n( P, X3 m* a+ a
DI, *DIST(距离)1 }9 K% x2 d' f5 l. H) s/ R) C5 b. L X
LI, *LIST(显示图形数据信息)
n% S" R! j& D# ^" K$ S/ J3 J+ D, _( {% K
$ L/ U2 m9 S# L; g' G6 Y
2、绘图命令) d! { U! z4 ~* {. K
7 |, h; u( G- g" w$ e- `PO, *POINT(点)$ f% s( w. `9 X6 v8 R
L, *LINE(直线)+ O w: H0 ?9 ]: |6 {
XL, *XLINE(射线)2 L: M) u% D. l0 L" O# A+ u
PL, *PLINE(多段线)
+ \6 S- o# C9 R* v: nML, *MLINE(多线)8 b4 [1 l# k4 s! K2 w% S
SPL, *SPLINE(样条曲线)9 J5 Y5 B( A: X) U# ^5 e5 i' ?
POL, *POLYGON(正多边形)
* \. X1 r# K- w' c1 {1 \& n7 LREC, *RECTANGLE(矩形)/ N! g+ ~1 n5 H4 j" D4 A& ~
C, *CIRCLE(圆)
/ w- j* f$ O5 \0 L0 ?$ ^5 `, uA, *ARC(圆弧)
x$ D' Q% D. A) i6 eDO, *DONUT(圆环)- x3 U/ a, u5 a1 b% D
EL, *ELLIPSE(椭圆) L" T% K% }' H9 k- i+ r, G0 v, @) R/ e
REG, *REGION(面域)! [: B5 t' j2 D. n6 g) k- g% H& k
MT, *MTEXT(多行文本)
" s6 H# [# p2 a9 H4 M0 i1 ~T, *MTEXT(多行文本)
% |: Y& h5 P% {0 H8 B5 VB, *BLOCK(块定义)* J$ F. q% f. k$ N7 O& a( _
I, *INSERT(插入块)+ v E& M% v" o2 j
W, *WBLOCK(定义块文件)' F% _+ l) o! M( _) E" _( Z& C" n
DIV, *DIVIDE(等分)9 B& L8 {$ D. _" d; }! ?" o
H, *BHATCH(填充)
* ^2 Q$ P3 \9 L) r3 z1 k
2 l( y# H$ Z. }: B
7 R8 {% _0 @$ W; l7 A3、修改命令6 k$ [3 Z* Z" j* ]" K
9 o; o; [9 M8 k. I VCO, *COPY(复制)
! C1 s/ Y$ k6 W$ V5 r0 n1 XMI, *MIRROR(镜像)
3 L: M( U' R) z' |; Q- g9 Z- oAR, *ARRAY(阵列)9 K" \, Q( X5 V- Q+ t# H3 v
O, *OFFSET(偏移)
! n1 p5 e- ?! W3 FRO, *ROTATE(旋转)
' x; ]. a3 y& IM, *MOVE(移动)# S1 b" s% [8 H/ K. Q+ K7 g% X
E, DEL键 *ERASE(删除)- f/ T2 {5 E' @, t
X, *EXPLODE(分解)7 b( T1 B; f" e2 {
TR, *TRIM(修剪)
- P5 @* t& r5 R2 ?4 @* ^EX, *EXTEND(延伸)
% ?: J& D9 P2 _+ Z; gS, *STRETCH(拉伸)0 Z4 Q! x# r" ]6 o
LEN, *LENGTHEN(直线拉长)
) A% J( V; [. W1 ZSC, *SCALE(比例缩放)1 [- r i4 y% W- Y
BR, *BREAK(打断)
Y7 ]8 ~+ E/ ^+ X7 uCHA, *CHAMFER(倒角)
Y1 M' e0 f9 p3 w9 N- X# x* W: ^F, *FILLET(倒圆角)0 A% m& b. _; T$ N+ F4 O
PE, *PEDIT(多段线编辑): _. N: ~ K; C/ X+ D* T$ z
ED, *DDEDIT(修改文本)
* j; t, _0 _. ^/ k3 T8 `0 T- L) F" z1 n! M' t9 S H
5 D. V9 s$ ?9 V2 ^! N4、视窗缩放 P, *PAN(平移)
7 B8 N8 ]+ v8 q. M1 B9 m# S/ W; [5 {. d! b, c+ O
$ E1 S3 Y# G7 K" s( {4 j. U5、尺寸标注
8 ~/ n7 \7 o. i$ m' ^) e4 f6 _
3 I$ @# M% L; S6 o: p# d! f& ]DLI, *DIMLINEAR(直线标注)
2 L. `! h4 d3 d0 A7 XDAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
1 g/ d0 y/ c! w; E7 ?DRA, *DIMRADIUS(半径标注)
( c( q) d& L; G; ~$ x5 MDDI, *DIMDIAMETER(直径标注)0 s+ Y: r. Z- z1 a
DAN, *DIMANGULAR(角度标注)
8 V7 r5 m O2 _7 `3 q# F; aDCE, *DIMCENTER(中心标注)" E3 K& _5 w* L+ P7 v% k8 s
DOR, *DIMORDINATE(点标注)$ A0 v/ F$ q/ p* G
TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
5 o# ^ y; J! o: i" J( gLE, *QLEADER(快速引出标注)$ ]1 \( W: s, Z+ o s
DBA, *DIMBASELINE(基线标注). V3 x g# i2 q% |8 n/ D% l
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注)( A9 p' d. P# I0 n, d6 w
D, *DIMSTYLE(标注样式)
! A+ K5 c1 T) Q' z" {DED, *DIMEDIT(编辑标注)
$ r0 X( X3 C( R1 K7 E' A/ ~DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)& V, E' x. I1 o/ |9 y9 I+ ~
% v4 o1 l( |3 H) D* g0 [8 l) w) s5 }, A
(二)常用CTRL快捷键 T6 H: B9 x* y3 m2 }2 E. e0 m
$ ]2 c! H0 }6 s/ F5 E3 @) b3 C
【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
3 w- W# e# i8 m H' W! {【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)% S% r/ Q( x3 t/ v
【CTRL】+O *OPEN(打开文件)3 F" D# l$ m- }# g ?' J
【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
! j9 h9 `2 c1 M) J8 b# x【CTRL】+P *PRINT(打印文件)
6 ~! n/ b4 s; A& o, y【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
" H9 M4 Q$ q* c' z4 _【CTRL】+Z *UNDO(放弃)
& U! {8 Y3 }& G2 b/ z) ^4 E【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
2 M1 \8 u" p. M$ J【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)2 b# c" p/ _4 l
【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)- v3 k* V* T+ N% [3 N; y
【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)
{' S- p5 i! X+ {/ @0 k& q# Z2 ^【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)' x' _$ Y+ z9 a- `: k$ y Y
【CTRL】+G *GRID(栅格) W8 g3 b( c N4 b9 [$ e6 `: K% k
【CTRL】+L *ORTHO(正交)" _1 Q2 j1 D( f: h9 b) O& K
【CTRL】+W *(对象追踪)
# J! t6 y) J M. M# s7 [【CTRL】+U *(极轴) |
