第一课 SIEMENS 典型系统的结构1 A& Z) \+ O' b+ G/ b, ]
3.1.1 SIEMENS810/820系统 SIEMENS 810/820是西门子公司20世纪80年代中期开发的CNC、PLC一体型控制系统,它适合于普通车、铣、磨床的控制,系统结构简单、体积小、可靠性高,在80年代末、90年代初的数控机床上使用较广。 810与820的区别仅在于显示器,810为9in单色显示,系统电源为直流24V;820为12in单色或彩色显示,系统电源为交流220V,其余硬件、软件部分完全一致。 810/820最大可控制6轴(其中允许有2个作为主轴控制),3轴联动。系统由电源、显示器、CPU板、存储器(MEM/EPROM/RAM)板、I/O板、接口板、显示控制板、位控板、机箱等硬件组成。硬件采用了较多的大规模集成电路和专用集成电路,系统的模块少、整体结构简单,通常无需进行硬件调整和设定。 系统软件上,增加了蓝图编程、固定循环、极坐标编程、CL800语言编程等功能,为加工程序的编制提供了方便。 PLC采用STEP5语言编程,指令丰富,通过OB、PB、SB、FB等功能块为结构化编程提供了良好的环境。 810/820系统还具有“通道”控制功能,可以两个通道同时工作,为机床设计人员提供了便利。+ S8 e) l" v. |4 r
3.1.2 SIEMENS802系列系统 SIEMENS 802系列系统包括802S/Se/Sbase line、802C/Ce/Cbase line、802D等型号,它是西门子公司20世纪90年代末开发的集CNC、PLC于一体的经济型控制系统。系统性能价格比较高,比较适合于经济型、普及型车、铣、磨床的控制,近年来在国产经济型、普及型数控机床上有较大量的使用。SIEMENS 802系列数控系统的共同特点是结构简单、体积小、可靠性高;此外系统软件功能也较强。 SIEMENS 802S、802C系列是SIEMENS公司专为简易数控机床开发的经济型系统,两种系统的区别是:802S/Se/Sbase line系列采用步进电动机驱动;802C/Ce/Cbase line系列采用数字式交流伺服驱动系统。 SIEMENS 802S、802C系列系统的CNC结构完全相同,可以进行3轴控制/3轴联动;系统带有±10V的主轴模拟量输出接口,可以配具有模拟量输入功能的主轴驱动系统(如:变频器)。 SIEMENS 802S、802C系列系统可以配OP020独立操作面板与MCP机床操作面板,显示器为7in或5.7in单色液晶显示。集成内置式PLC最大可以控制64点输入与64点输出,PLC的I/O模块与ECU间通过总线连接;系统体积小,结构紧凑,性能价格比高。 802D与802S、802C有较大的不同,在功能上比802S/C系统有了改进与提高,系统采用SIEMENS PCU210模块,控制轴数为4轴/4轴联动,可以通过611U伺服驱动器携带10V主轴模拟量输出,以驱动带模拟量输入的主轴驱动系统。 系统可以配OP020独立NC键盘、MCP机床操作面板(与802S/C相同),802D采用了10.4in彩色液晶显示器,比802S/C(5.7in或7in单色液晶显示)具有更好的操作性能。系统与驱动、I/O模块间利用PROFIBUS总线进行连接;I/O模块采用了独立的输入、输出单元(PP72/48 I/O单元),每一系统最大可以配备两个PP72/48 I/O单元,点数比802S/C系统大大增加,最大可以到144/96点。 其伺服驱动与802C相同,通常采用SIEMENS611数字式交流伺服驱动系统,驱动器的调试可以直接利用SIMOCOMU软件完成,调整十分方便。 在软件上,802D除保留了SIEMENS传统的编程功能外,主要在以下两方面进行了改进:一是增加了PLC程序“梯形图”显示功能,方便了维修;二是可以使用非SIEMENS代码指令进行编程,系统的开放性更强。 802S/SE、802C/CE、802D的系统结构如图3-1~3-3所示。4 w/ u, O: Y' o, J' m3 e
3.1.3 SIEMENS 810D/840D系统 SIEMENS 810D/840D的系统结构相似,但在性能上有较大的差别。810D采用SIEMENS CCU(Compact Control Unit)模块,最大控制轴数为6轴,1通道工作;840D采用SIEMENS NCU(Numerical Control Unit)模块,处理器为PENTIUM(NCU573)或AMDK6-2(NCU572)或486(NCU571)系列,当采用NCU572或573时,CNC的存储器容量为1GB,最大控制轴数可达31轴,10通道同时工作:采用NCU571时,控制轴数为6轴,2通道同时工作。 810D/840D可以在WINDOWS环境下运行,系统功能强大,开放性好,软件十分丰富。 系统除具有数字化仿形功能、NURBS插补、样条插补、多项式插补、3D刀补等先进的功能外,还可以配套ShopMill(铣床、加工中心)或ShopTum、AUTOTURN(数控车床)图形对话式操作、编程软件,直接使用人机对话式编程。系统可以进行2D动态模拟显示与3D立体图形模拟显示。此外,通过配套EASYMASK软件,还可以通过ASCII编辑器进行用户屏幕设计,开放性更强。 系统的PLC编程可以采用S7-HiGraph点阵图形辅助编程工具,进行PLC程序设计。该系列NC还具有所谓的神经网络功能,通过自学习、自优化系统,自动完成伺服系统的优化调整,使系统的调整时间大大缩短。 由于丰富的软件替代了一部分硬件功能,因此810D/840D硬件的特点是模块少,结构简单,硬件的故障率较低。 系统由操作面板、机床控制面板、NCU (CCU)、MMC、611伺服驱动、I/O模块等单元构成,系统总体结构如图3-4、图3-5所示。( A% k k4 V K: T
图中,CCU (NCU)、MMC、PLC三部分组成了数控装置,CCU或NCU与611数字伺服驱动安装在一起,通过设备总线相连。CCU(NCU)是系统的核心,它包括了CNC与PLC的硬件与软件、MPI接口、PROFIBUS总线接口、RS-232接口、手轮接口、测量接口等部分。 MMC (Man Machine Communication)人机界面,操作面板OP (Operation Panel,包括10.4in TFT显示器与NC键盘)、机床操作面板MCP (Machine Control Panel),一般安装在操纵台上,它们与CCU (NCU)间通过PROFIBUS总线连接。 MMC事实上是一台独立的计算机,它有独立的PENTIUM CPU、硬盘、软驱、TFT显不器、NC键盘等,可以在WINDOWS环境下运行。因此,它既是CNC的人机界面,又可以安装独立的软件(HMl)。MCP为机床操作面板,它是总线上的一个节点,根据机床的不同,可以选择不同的操作面板。 与S7-300兼容的PLC使用与S7-300相同的软件与硬件,PLC的电源模块、接口模块、 I/O模块单独安装,它们与系统间通过S7总线与CCU或NCU连接。 通过CNC与611D、S7可编程序控制器的组合,可以构成满足不同要求的全数字控制系统。 除以上典型系统外,SIEMENS公司还有早期生产的SIEMENS 6系统(与FANUC公司 合作生产)、SIEMENS 3系统(20世纪80年代欧洲的典型系统)、SIEMENS 8系统、SIEMENS 850/880系统、SIEMENS 840C等。以上系统多见于进口机床,其中SIEMENS 850/880系 统功能较强,SIEMENS 840C的功能与SIEMENS 840D相同。 |
