1)其他格式的文件的读入
@" s8 g' k, Y, o" k! T从其他格式的文件向V5做变换的时候,最好先进行option的import设色。 . y3 i/ e& \0 e
2)保存为其他格式
% b0 } i* K4 `1 M# UV5保存为其他格式的时候,先要进行option的export设定 & H6 S( [% u( k. ?6 R" A) z
3)V5 -> V5 8 r& \7 ?( C( w9 R& T
V5向下兼容,高版本V5可以读低标本v5的文件, 但反过来低版本的不一定可以读高版本的文件(因为功能的增强导致数据结构增加了) - y* j# q) E) x, Z+ G
V5 document -〉 保存格式 - S% j* d1 A: M i) _
(CATPart) -〉 STEP(stp)、IGES(igs)、(model) - Q: W0 V/ h8 q4 g
(CATProduct)-〉 STEP(stp)、IGES(igs)、(session) " j6 g3 f3 y" a. j. J" G
(CATDrawing)-〉 AutoCAD(dwg)、DXF(dxf)、IGES(ig2) 8 g/ X* R+ Z0 u1 \0 r5 q. W
Catia -> IGES
) }7 q# ~) k+ e. V3 L3 Eexport注意点 " i- p/ I7 N. m7 r
1)表示模式 : Z6 @; h7 d( S6 u& h2 }
surface: 2 s, y k, z. y# d* j
原来model的SOLID被转换为IGES face ,但无法生成wireframe * F; u8 d# S2 S9 @
wire frame:
2 Z* r: J* W4 o+ o, q5 z# O只能变换solid的edge。只处理曲线的时候比较有用 6 F6 P8 I! g* O; V
2) 表示/非表示
6 K/ M& l/ B( U这个设定可以让你将保存对象限定在被表示的范围内 / v* x/ S8 g4 Z8 v( o
import注意点 7 w5 S! u1 }5 k/ Q
公差的设定: 先从小点的公差开始
* ^0 e9 p' S! P8 m
. Q! e( }" ~3 ]9 _* B补充:
- Z( a4 H |) G% l( b+ [n 选择结合模式的时候,注意确认IGES的模型是个单独的part
; `( w% \1 X5 R+ g( n+ j0 v% @n 一个单独的IGES模型里处理多个part的时候,注意确认各个part必须符合IGES里的要素编号402
/ Z- O9 ?- d# o做了import后,会生成以下2个记录文件,路径在CATReport系统参数里设 a,report.rpt b. error.err
" k# X( i( @: }, n
& t9 I& M' I$ b( cCATIA V5 -> DXF
8 q, R8 H7 J$ ^---CATIA V5(CATDrawing)和Auto CAD(DXF/DWG)之间的数据交换设定 : X* \: G; L+ ]; h
1) import设定 $ Q. V) N: L A9 A
* 单位
$ X2 f; O: M2 M3 R" [" e9 [$ P4 r设定打开DXF/DWG文件时的单位 8 s# g# ^- X+ A+ r5 W
有mm,cm,m,inch,feet,还可以变更显示的比例 1 k- O! T* T2 z; M: }
DXF/DWG的图在CATIA上以2倍大显示的时候,设2:1 N L8 q4 h$ ?( j, N
* 文件的传送目标 , V) I; P: g& V! ?( w$ b+ }3 ^3 L
drafting mode / 背景mode
7 ~& p7 n$ K" e* ^6 s. u登录为背景模式的时候,可以被多个drawing共享使用 $ T- t+ _; H+ g8 s7 N. x4 E
* 空间构成 1 i& L% x" l6 \1 N7 ?9 ?
model space / paper space / both
) Z" ~/ A4 A- _7 p- X* 线种的mapping ( E/ S. L! O2 z0 W e
* DXF尺寸import构成
% P/ @6 X- z; q# y C0 q& ~3 ?- ACATIA尺寸+detail---以CATIA尺寸来读入
& @! l" N O. ^ P% X. l2 Xdetail ----并不是CATIA尺寸,以detail形式来处理。
( c6 g3 a( s6 [) e0 e: l形状----单独形状
2 a5 X& `4 K. A: ?" z: s3 t2) export保存设定
% Z0 I2 t) Z, s( {+ L7 E*输出所有的sheet
0 d: x% G( r( t% M& n# k1 k包含多sheet的设计图的所有sheet都export还是只输出当前的sheet。 + u0 L1 W0 v6 h5 A# J7 V! i
* DXF/DWG export 形式 ( T: a+ a g" p5 V
DXF/DWG的Ver12,13,14或Autocad2000。 |
