查看: 2496|回复: 2
分享AutoCAD 2004 尺寸标注及文本注..
发表于 2010-12-27 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
文字是工程图样中不可缺少的一部分。为了完整的表达设计思想,除了正确的用图形表达物体的形状、结构外,还要在图样中标注尺寸、注写技术要求、填写标题栏等。这些内容都要注写文字或数字。AutoCAD 2004提供了很强的文字处理功能,支持TmeType字体传统和扩展的字符格式等,AutoCAD 2004中文版还提供了符合国家标准的汉字和西文字体,使工程图样中的文字清晰、美观,增强图形的可读性。本章着重介绍文字的标注、编辑方法、尺寸标注及标注编辑命令。
0 I* ?' ~/ T" a: o$ W. i" w
, v5 Z) ]' A% Q" x6 h4 k在图形中书写文字时,首先要确定采用的字体文件、字符的高宽比及放置方式.这些参数的组合称为样式。缺省的文字样式名为STANDARD,用户可以建立多个文字样式,只能选择其中一个为当前样式(汉字和字符,应分别建立文字样式和字体),且样式名与字体要一一对应。建立文字样式可按以下方法操作。
; H& _6 i. ^7 U7 f, }6 r% ]3 [  |' x2 ]4 P5 b8 b
一、新建文字样式& ^; E" U  l: ^9 x& P& O+ M- W& j! p
; F0 a! u" e+ b- z1 g* |  `
1.调用 - [- M  R# k& k; R6 H" {) d" _
(1)命令行:STYLE
% N- G8 N  w( w& K7 G9 ^
- \/ n! y& q3 b. M$ U  _6 \) F# @(2)菜  单:格式→文字样式0 E. }/ J3 l8 E$ ^% m9 c- S4 }2 w
. w' g. O: q2 X2 P% o5 x0 g
采用上述任何一种方法后,显示如图所示的文字样式对话
7 w4 p! y4 a& n$ J3 e- r. \) `. p单击“新建”按钮显示如下图所示的新建文字样式对话框单击“确定”按钮便建立了一个新的文字样式名。
' L+ N* W( V' ?) p: s% Y5 k+ T1 ~; o$ d7 S, f3 x" h
二、设置字体名和高度
& C& a- H9 d' R5 ~
) E6 h) M1 ~! s(1)在“字体名”列表中选择字体名称,确定字体高度(若写单行文字,可以在命令窗口输入字高),用户还可以根据需要选择字体效果4 m4 m; C: s' P( m
. c8 ^! S+ Q# H4 w(2)单击“应用”按钮→单击“关闭”按钮(建议汉字字体设TT仿宋GB2312,)
- u' P7 W: Q: m# C三、 特殊字符
/ L5 m; e! H# v4 O" r6 W  w% O) `/ k6 F# J& B( `
  在图形中书写文字时,除了可以输人汉字、英文字符、数字和常用符号外.AutoAD2004. F1 J# r7 p  s- Z# i" w
- g. g$ R  D3 Z/ y& V; S$ \  k# J
还提供了控制码及部分特殊字符。如圆的直径符号、度数符号、正负公差符号等。这些符号不能直接从键盘输人,要使用控制码设置,控制码的定义如表所示。
1 U' x5 ^* \) ^0 P$ Y7 c; W# O/ U/ T4 N. i3 u, {0 j
四、多行文字标注与编辑
8 B: e: p5 x' v- B* j) t( w
+ u) p! k; J  h" R  a* _! t文字的输入方式有两种:一种是利用Text和Dtext命令向图中输入单行文字;另一种是利用Mtext命令(即多行文字编辑器)向图中输入多行文字。由于两种命令的操作方法类似,且Mtext命令将文字作为一个对象来处理,特别适合于处理成段的文字,其功能远远比Text和Dtext命令强大灵活得多,因此,这里只介绍多行文字的输入。
) g- f$ T& N! Q4 ?5 l; M/ a- A9 G+ J& y0 s1 h
1、启动命令:
0 G% H! q9 v0 I( ^
6 w& j# `9 s2 u5 B1 |6 \(1)命令  Mtext( g6 o# z" t2 Q6 M2 s1 K
( J9 I4 d  D+ P5 O; [% L3 n; l: M: n(2)“绘图”菜单  在“绘图”菜单中选取“文字”子菜单的“多行文字”命令。# s5 k9 _* w& X- ~! [) ~
/ L, q' \/ C" b/ Y- T
(3)“绘图”工具栏  在“绘图”工具栏中单击图标A; x2 Q7 ], U( ]9 C
2、系统提示:命令  Mtext. _7 ?: |5 E5 m7 d2 H7 f& P
4 R4 }0 a7 F2 T当前文字样式:当前样式。文字高度:当前值
1 [% P; m# G5 M% G( c% v
9 E' w9 w  a# L) e1 K8 R指定第一角点:
* y, s  A+ M" W3 R- F* C+ k9 m' N% q) v9 T- T
指定对角点或[高度(H)/对正(J)/行距(L)/旋转(R)/样式(S)/宽度(W)]:
7 M) n% \0 O8 J7 l: D+ S  h8 B& S% I/ j, H, U: C) y+ [, r. u6 O; m
各选项意义如下:+ K! x' f) J- K7 n8 g1 v$ I
4 I' t8 k9 U8 Y- L
(1)指定对角点:为默认项。确定另一角点后,AutoCAD将以两个点为对角点形成的矩形区域的宽度作为文字宽度。
9 i$ m9 R( T6 I9 d" }
2 J4 r8 u+ h0 K0 g5 U(2)高度:指定多行文字的字符高度。
评分
参与人数 1流量 +2 收起 理由
wyi + 2 上传资料
查看全部评分
发表于 2011-1-4 12:13 | 显示全部楼层
谢谢,也适用于正在用的CAD2008
发表于 2013-4-10 11:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主了
GMT+8, 2025-6-19 19:42 , Processed in 0.199136 second(s), 29 queries .
