查看: 1438|回复: 0
铝合金铸造模具的技术要求
发表于 2010-12-27 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金铸造模具 (根据GB/T 15114-1994)的技术要求:
) l1 F+ y- ]/ A( B, a  1)化学成分合金的化学成分应符合GB/T 15114-1994的规定。
/ H7 T3 T3 O  R! j0 u& H1 ~# X  2)力学性能+ ]1 k7 ]. x8 |7 E6 ^
  ①当采用铸造模具试样检验时,其力学性能应符合GB/T 15114-1994规定②当采用铸造模具本体检验时,其指定部位切取试样的力学性能不得低于单铸试样的75%,若有特殊要求,可由供需双方商定。
' M6 Z4 v3 o1 _1 [4 h5 ]  3)铸造模具尺寸
7 s* u) B+ J" t0 _! W* p: C  ①铸造模具的几何形状和尺寸应符合铸件图样的规定。/ z2 k6 ^( K3 ]9 e3 I. T; ~
  ②铸造模具的尺寸公差应按GB/T 6414-1999的规定执行。有特殊规定和要求时,须在图样上注明。) b  P* ~% H( |( b$ {. s
  ③铸造模具有形位公差要求时,可参照表5;其标注方法按GB/T 15114-1994的规定。
9 y& n; q8 Y; {) P, o/ c' z! z  ④铸造模具的尺寸公差不包括铸造斜度,其不加工表面:包容面以小端为基准,被包容面以大端为基准;待加工表面:包容面以大端为基准,被包容面以小端为基准,有特殊规定和要求时,须在图样上注明。2 ^8 w3 d' a9 g6 R$ F' J4 B
  4)铸造模具需要机械加工时,其加工余量按GB/T 15114-1994的规定执行。若有特殊规定和要求时,其加工余量须在图样上注明。
8 V( G% R2 J3 G3 C  5)表面质量
2 g% j+ F9 \+ g7 q  ①铸造模具表面粗糙度应符合GB/T 15114-1994的规定。
8 W/ Q/ L4 L  S- @* ~/ ~  ②铸造模具不允许有裂纹、欠铸、疏松、气泡和任何穿透性缺陷。
6 i$ v/ X- }: a7 M  ③铸造模具允许有擦伤、凹陷、缺肉和网状毛刺等缺陷。但其缺陷的程度和数量应该与供需双方同意的标准相一致。
# f# D. l# a$ I* |4 W/ B' S  ④铸造模具的浇口、飞边、溢流口、隔皮、顶杆痕迹等应清理干净。但允许留有痕迹。
+ I/ ]. f, Y8 i; e. q9 c  ⑤若图样无特别规定,有关压铸工艺部分的设置,如顶杆位置、分型线的位置、浇口和溢流口的位置等由生产厂自行规定,否则图样上应注明或由供需双方商定。1 x2 w- _+ h6 I6 r
  ⑥铸造模具需要特殊加工的表面,如抛光、喷丸、镀铬、涂覆、阳极氧化、化学氧化等须在图样上注明或由供需双方商定。
GMT+8, 2025-5-19 11:39 , Processed in 0.292547 second(s), 25 queries .
