1:如何快速知道当前的CATIA作图区上的零件的放大比例?
4 g, ~4 L. J! {2 l$ {- Q" x$ l' G答:选中TOOLS----->OPTIONS----->VISUALIZATION---->DISPLAY CURRENT SCALE IN PARALLEL, MODE 的选项.在屏幕的右下方的数值表示当前作图区内的几何体的显示比例. 6 z1 Z9 T7 T7 O: L, y4 E, U
2:如何快速定义草图方向? 4 p9 _8 d& ]# H8 }; }
答:按CTRL键点选在草图中做为X轴的边,再选择草图平面, 然后选择草图功能.草图自动转到所需的方向. " ?$ ^( |) t! ]% Y- P& g
3:如何再SKETCHER 中动态调整尺寸? 1 U- t2 O$ [* U! z U$ V% _
答:选中已标注的实体,再按住SHIFT键,,然后拖动实体,则实体上标注的尺寸值会动态变化.
' s t& M6 @5 b3 ~$ ^( Q3 V$ z4 F4:当启动CATIA时,总是会产生一个新的CATPRODUCT 档,怎样才可以避难?
8 i; w6 X& x$ |/ ^- k: T; B2 \答:可以在START--->ALL PROGRAMES--->TOOLS--->ENVIRONMENT EDITOR V5R** 中创建一个新的环境变数,NAME:CATNOSTARTDOCUMENTVALUE:YES就可以改变这种问题了.
+ C: ?* O( w$ O9 O" z6 W请看下图!!(确定你是电脑的管理员)
, a4 r$ ]; H3 v/ c6 }* D Z3 Z/ S: z" j
5:从CATIA来的有些MODEL 档,在读取时出现 PROJICTCONFLICT 的信息,要怎样才能读取?
# d) L" s9 f( I+ G/ O答:在$HOME 的目录下,修改USRENV.DCLS 这个档案, 在其中加入 ATSITE,PRJMODEL=TRUE;这一行就可. (UNIX环境) , g( K: ~* X. L$ b0 S- X' Z
6:如何在进入CATIA sketcher workbench 的时候,跳过动画,以加速显示速度?
7 i4 r2 ~& e: ~# J4 o0 x答:TOOLS--->OPTIONS--->DESPLAY---->NAVIGATION--->NAVIGATION,UNCHECK"ANIMATIONDURING VIEWPOINT MODIFICATION". 就可禁止动画.
* p9 j6 F+ z0 t7:如何改变系统默认的坐标平面的大小以及颜色?
; o9 J: X( S3 ] D; M% | K1 j答:TOOLS--->OPTIONS--->INFRASTRUCTURE------> ARTINFRASTRUCRE---->DISPLAY---->DISPLAYIN GEOMETRY AREA---->AXISSYSTEM DISPLAY SIZE (IN MM),把默认值从10改为40.60等等,就可改变基准面的尺寸大小,但颜色只能在界面上GRAPHIC PROPERTIES 工具上直接改了. |
